Autor Tópico: Caixas muito interessantes  (Lida 58002 vezes)
Re:Caixas muito interessantes
« Resposta #45 Online: 15/03/13 - 19:58 »
Como nós estamos no mes de pascoa.
vou dar um presente para quem quer  montar sua caixa redonda
é um video explicando como fazer
« Resposta #46 Online: 16/03/13 - 01:26 »
Ricardo,
Já vi que você não entende nada de conserto de computador, mas de Corel....Sai de baixo...
Só mesmo você pra dar uma aula fantástica dessa.  ?_9 ?_9 ?_9
Eu tenho visto vários trabalhos dessa técnica mas só com laser. Seria possível usar essas mesmas medidas e usinar com spindle?  Se der, qual a largura da ranhura para usar uma fresa nessa mesma largura?
« Última modificação: 16/03/13 - 01:27 por mulapreta »
« Resposta #47 Online: 16/03/13 - 09:00 »
Ricardo,
Grande Edson.   OBRIGADO
Estou seguindo a risca as dicas dos mestres deste e de outros foruns em aprender muito sobre um programa e  um pouco dos outros. MAS TE DIGO QUE AINDA FALTA BASTANTE
 é isso que estou tentando fazer,  Vc sabia que apesar de ter a apostila do corel impressa, eu nunca li o danado  ?_1 ?_1
vou futucando e fazendo testes  e logicamente que procuro videos  na net , para ter  mais dicas e em cima destas eu vou criando uma identidade propria.
fico muito contente pois estou recebendo MPS de amigos que estão conseguindo trabalhar no corel vendo meus videos. ew isto me da uma grande satisfação ,
sobre  entender de computadores ?_1 ?_1   realmente ninguem é perfeito ?_1 ?_1 ?_1, mas tenho os amigos ai para dar uma forcinha a este pobre mortal ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
este video não ficou do geito que eu quero, pois estava com pressa, então depois vou fazer outro explicando mais algumas coisas  que faltou.
sobre fazer  com a cnc.  com certeza da, mas acredito que não fique com tanta beleza e perfeição do que a laser.
estas ranhuras, na verdade é como vc fosse  cortar sobre vetor, pois é  como se eu desenhasse uma linha e mandasse a laser cortar. fica aquele corte fininho e vai abrindo conforme vai  envergando ela.
por isso se vc  usar  o USINAR SOBRE O VETOR, com certeza dara certo.
Acredito que para ficar mais proximo da laser, vc teria que usar uma fresa de 1mm.
vou tentar tambem fazer na cnc.
não sei se foi essa sua duvida, mas qualquer coisa estou a disposição
abraço e um bom final de semana para vc e todos do forum
« Resposta #48 Online: 16/03/13 - 09:25 »
TIRANDO DUVIDAS
Amigos.
na realidade estes rasgos não tem espessuras e sim são linhas , onde a laser vai cortar ou se vc for usar uma cnc, DEVES SINAR SOBRE VETOR  com uma fresa de 1mm, pois fica com um melhor acabamento
segue as imagens
a primeira foto é da parte de cima ,isto é  onde a laser petentra.
a segunda foto, é as costas do corte , onde podem ver que esta bem nininho
a terceira foto, eu estou dobrando pela parte  das costas.
acredito que de para vcs analisarem pois esta tambem éra minha duvida
« Resposta #49 Online: 16/03/13 - 16:27 »
Ricardo,
Poderia passar para mim algumas medidas para eu poder fazer minha caixa...
As medidas que preciso são as distâncias dos ponto assinalados em vermelho. é que há uma grande diferença entre Laser e fresa. Eu vou usar uma Raiada de 1.15 mm. que é o menor diâmetro que tenho. Vamos ver se dá certo.
P.S. não é urgente, pois estou fazendo manutenção da minha máquina e provavel farei no fim próxima semana, mas por favor não se esqueça de mim...
Velho Hippie
« Resposta #50 Online: 16/03/13 - 18:43 »
Olá meninos
Primeiramente quero elogiar (mais uma vez) a postura de desprendimento ao egoísmo do querido amigo José.
Ao menino Edson, também estou com vontade de testar algo nesta linha, mas como não temos estas maquininhas de luz que queima  ?_1....
... fiquei pensando se não seria funcional da seguinte forma: Utilizar uma v-bit e usinar ranhuras na parte interna a dobra. Ficou claro?
Ixi, escureceu???
Se tiver interesse posso fazer alguns desenhos e posto aqui pra gente analisar se é viável. Se eu conseguir um tempinho, faço uns testes na semana que entra.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #51 Online: 16/03/13 - 19:44 »
Uma dica :
Pra ficar pretinho igual a laser é só passar tinta preta na fresa ... ?_24
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
« Resposta #52 Online: 16/03/13 - 20:10 »
Uma dica :
Mac obrigado pela dica, fui correndo fazer um teste, peguei uma tinta preta que tenho aqui, lambuzei bem a fresa, encharquei mesmo, só que algo deu errado, lógico que da minha parte, acho que preciso acertar a configuração, talvez menos avanço de corte, pois sujou tudo aqui na oficina, começou pelo meu óculos, acho que perdi as lentes, mas tudo bem compro outra, sujou as paredes, o forro, mas tudo bem depois eu limpo, se precisar pinto novamente, vou continuar estudando, quando acertar a configuração posto o resultado aqui, brigadão, valeu mesmo.
Quase aposentado.
Fárta poco.
Velho Hippie
« Resposta #53 Online: 16/03/13 - 20:47 »
Menino Claudinei
Mas tu é tapado mesmo né???? Como é que tu segue a dica do mestre emVão Grogue sem o equipamento necessário?
Primeiro tu precisa importar aquela caríssima cobertura de alta tecnologia que o Mac usava para cobrir a máquina e depois por a dica em prática.
Diz ele que a capa enroscou na tupia, o cachorro comeu ou algo assim, mas eu realmente desconfio que depois de tanto respingo de tinta ele emoldurou aquela 'coisa' e vendeu em alguma vernissage parisiense como arte abstratoreinaldense.
GAeMP!  ?_26  ?_10
  • Designer 3D.
« Resposta #54 Online: 16/03/13 - 21:02 »
HAAAA Então foi isso, o Mestre escondeu o pulo do gato, achei mesmo que faltava algo, mas acho que ele quis fazer um teste, para medir nosso QI (quantidade de ignorância) foi bom vc me alertar, no próximo teste vou bisservá miór, e passar no teste.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #55 Online: 16/03/13 - 21:04 »
Putz ...  ?_16 ... já sei o que aconteceu, esqueci de dizer que precisa ser tinta preta de circunferência, aposto que tu usou tinta preta tangencial ?!?!? Saiu tudo pela tangente, a de circunferência acompanha o circulo ... mas caso não de certo pegue um pincelzinho e pinte em volta dos cortes, ou então compre uma laser ... kkkkk ?_46 ?_46 ?_46
  • Designer 3D.
« Resposta #56 Online: 16/03/13 - 21:11 »
EXATAMENTE ISSO!!!!!!!!!!!!!! Tá escrivinhado na lata "tinta tangenciár" puxa como sou burro, desculpe mestre, sabe como é tava com pressa de fazer o teste e ser o primeiro a postar, mania de ser o melhor da classe, desculpe minha grave falha. Na próxima não te decepciono.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #57 Online: 16/03/13 - 21:31 »
Ixi, escureceu???
Escureceu não! Sua idéia é a mesma que quando quisermos entortar o MDF fazemos ranhuras na parte interna.
Citar
Tenho sim, se puder usinar uma tirinha  e postar será melhor. Como disse estou com a máquina parada e agora não posso usinar.
« Resposta #58 Online: 17/03/13 - 07:32 »
amigo EDSON
ESTE É O  DXF GABARITO   e apartir dele podera fazer outros, mas não se esquecendo que para a altuta podes aumentar, mas para o comprimento vc tem que acrescentar , pois assim a distancia entre as linhas não se alteram
« Resposta #59 Online: 17/03/13 - 08:47 »
TIRANDO DUVIDAS
Amigos.
segue as imagens
Caraca, EU TAVA COM TANTA PRESA QUE NEM DEU TEMPO PARA REVISAR ?_1 ?_1 ?_1
AMIGOS, onde esta escrito  ( petentra.)  por favor é PENETRA ?_1
onde esta escrito  ( nininho)  por favor é FININHO ?_1 ?_1
Desculpe  minha falha técnica, pois errar é humano mas assim ta demais né ?_40 ?_40 ?_40
« Última modificação: 17/03/13 - 08:48 por JOSE RICARDO »
