Autor Tópico: explicação sobre fresas .velocidade de avanço passo lateral e vertical e etc...  (Lida 33987 vezes)
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
Pessoal me desculpem mas não está entrando em minha cabeça de como devo fazer para calcular velocidade de avanço passo lateral e vertical .... não entendo nada disso
se posivel algem me der uma breve aula sobre fresas vai me ajudar e muito e outro usuarios
eu uso tupia 29.000RPM e estou queimando fresas e quebrando no momento só tenho uma de 6mm 2 cortes e uma de 6mm 4 cortes
Já vou Agrdesendo e me dasculpando se comoti alguma gaf
Ralf Martins
Ralf Martins
Ralf;
A melhor forma é mesmo ir ao são google e buscar informações sobre dados de usinagem e aí filtrar o que voce conseguir entender.
Enquanto não consegue veja se ajuda o programa existente no fórum no link
na mensagem 22.
A coisa não é tão fácil que com algumas aulas dê para sair usinando;pois envolvem conceitos os mais diversos de várias matérias.
então a terceira dica é comece usando baixas velocidades e pouca profundidade de corte e vá aumentando gradativamente. Quando chegar no ideal ANOTE em algum lugar os dados do material e da usinagem.
« Última modificação: 21/01/13 - 18:49 por Creocad »
Creocad você sempre ajudando vou ver o programinha obrigado pela indicação  ?_21 ?_21 ?_21
Creocad  de uma olhada se esta serto
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Se suas fresas estão quebrando pelo fato de estarem fumaceando a madeira, você está utilizando as fresas erradas para corte de madeira são fresas de HSS.
Você terá que usar fresas de metal duro para corte de madeiras ou de widea.
Ralf, so tem uma coisa errada nesse print screen, voce estava logado no guia cnc... ?_1 ?_1
crbr então ha fresa que mais uso é uma da tupia makita resta topo 2 cortes 6mm ..... eu ganhei de um amigo mas acho eu que metal duro ha que quebrei foi uma da hss 3mm 3mm  e que queimei fanbem uma igual ..... abichinha esta toda perta e quando tento fresar com ela sai uma fumasa ardida .....
no momento estou usando as configuraçoes do ArtCam e não mechi em nada por nao saber
Abraços Ralf Martins
O marcao Mil desculpas mas é que tó procurando pra todo lado mas eu Te digo sou fiel ha esse forum que me acoleu e muito e não o troco por nenhum ...
é que quero acha uma solusão pra minha sduvidas então fui no visinho ok
Um Abraços
Ralf Martins
Offline crbr
Com a fresa errada, nem adianta mexer no art cam que não resolve, tem que ser fresa de metal duro ou fresa de widea da makita.
Um Abraços
Ralf Martins
Certo?
Não; ERRADO; pois se vc tivesse vasculahdo mesmo aqui no fórum já teria resolvido esta questão pois tem muita gente que já postou com exatidão os dados de usinagem para MDF; teria encontrado o programa que lhe indiquei acima etc etc.
Certo?
AFFFFF.DINOVO.... ?_16
e dome burduada chega fui
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 Aguenta... ?_23  Ta apanhando menos do que se fosse o BOPE...
« Última modificação: 22/01/13 - 00:34 por Pravato »
Digo sempre: só maltratamos àqueles que amamos;pois aos que não amamos fingimos ter uma tolerância, uma relevância que não possuímos, pois tanto faz se ele se lascar ou não........
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
Experimente usar fresa raiada, comprei do Camargo 50 fresas de 2mm de diâmetro, corto MDF do mólinho (pinus) de 6mm de espessura em 1 passe com velocidade de 1,5 m/min isso sem forçar muito, pois o Zé Ricardo corta a 2m/min experimente que vc não vai se arrepender e custa bem pouquinho.
« Última modificação: 22/01/13 - 14:47 por Claudinei Giron »
Quase aposentado.
Fárta poco.
