Autor Tópico: zoocnc  (Lida 21123 vezes)
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
Re:zoocnc
« Resposta #15 Online: 06/02/13 - 17:54 »
ola  zoolander , tudo bem tambem ocorreu o mesmo com o meu driver , acende a luz vermelha ,azar amigo , vou mandar pro alberto de floripa arumar , ja arrumou um , e ficou chou de bola , o cara tem a manha , , mais vou aproveitar e  se fosse possivel colocar o dat cht, manual da placa , e igual a minha mais como ganhei veio sem manual ja procurei por variaos lugares e não acho presiso estalar fim de curço e o spindle e tenho duvidas pois não tenho o manual. abraço e boa sorte
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #16 Online: 06/02/13 - 19:49 »
Olá Alberto,
estou achando que é o motor, eu coloquei ele em outro drive e após algum tempo a luz vermelha do drive acendeu e o drive onde o motor estava antes e a luz vermelha acendeu ligou novamente, ai troquei os motores de lugar e o outro drive voltou a funcionar denovo, parece que qdo o motor que deu problema na primeira vez atinge uma certa temperatura o drive desliga.
Este motor é para 3 A e eu tinha regulado o drive com 7A qdo desliguei a maquina eu coloquei a mão sem querer no motor e queimei que fez uma bolha.
Acho que este motor foi para o céu dos motores, espero que os drives não.
Outra coisa que noto ´e que a fonte onde este motor esta ligado com poucoo tempo aciona o ventilador.
Vou comprar outro motor e ver se funciona melhor.
Paru se o esquema for da plaquinah que liga os motores antes do drive.
Ai esta .
Márcio
Re:zoocnc
Re:zoocnc
« Resposta #17 Online: 06/02/13 - 23:34 »
Oh loco meu!!!
Tenha mais atenção nas configurações. Num poste anterior o Mac disse para colocar 4.9 A a ir aumentando se não esquentar muito... Ora, se esquentar muito mesmo teria que reduzir a amperagem.
Não sei quanto é de micro passo que está configurado, mas esses drivers trabalham a 800 passos numa boa.
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #18 Online: 07/02/13 - 11:28 »
Edson,
4,9 éra para um motor de 5A, o motor em questão é de 3A, mas vc esta certo preciso ter mais atenção.
Voce acha que dá para usar motores de 15 kgs unipolares nestes drives mesmo?
Tenho mais um motor aqui mas agora estou com medo de liga-lo.
Meu fuso é passo de 5 mm, vc pode me dar um exmplo de qto eu poria de valor no mach3 para configurar o motor tuning usando 800 passos.
Márcio
Re:zoocnc
Offline paru
Re:zoocnc
« Resposta #19 Online: 07/02/13 - 12:07 »
zoolander  muito obrigado vou ve se consigo ligar o spindle e os finais de curço . abraço
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #20 Online: 07/02/13 - 16:21 »
Boa sorte,
Voce viu meu post logo acima?
sabe como configuro?
Márcio
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #21 Online: 07/02/13 - 20:08 »
Olá amigos,
Troquei o motor e agora esta rodando,
Minha dúvida agora é o motor ligado em bipolar diz que tem 2,1A por fase e meu drive parte de 2,8, será que pode queimar este motor tambem?
Outra coisa que stou encucado é que a fonte deste eixo é a unica que fica ligando a ventuinha.
Opniões?
Márcio
Re:zoocnc
Re:zoocnc
« Resposta #22 Online: 07/02/13 - 22:36 »
Marcio, esse seu drive deve ser igual a que tenho, voce pode mudar aaaaaaa caramba, nao sei o nome rsrs, deve ter 7 ou 8 chavinhas brancas deve ser a chave 1 2 3 on ou off. para determinada amperagem, ou acho que é isso.
« Última modificação: 07/02/13 - 22:36 por Marcao »
Re:zoocnc
Re:zoocnc
« Resposta #23 Online: 08/02/13 - 00:17 »
Zoolander,
Desculpe a demora, é que as quintas ferias são dedicadas aos netinhos e eu não posso abrir mão...
Quanto à amperagem do motor de 2.1A, configure como 2.8A. e fique atento na temperatura dele durante o trabalho. Normalmente ele fica quenta, mas você poderá por a mão sem se queimar. Se por acaso ele esquentar muito, você terá que desligar para ele não queimar também como o outro.
Há uma possibilidade de diminuir a amperagem através de um resistor ligado em serial no positivo.
Contudo, não sei informar o valor desse resistor. Gostaria de alguém mais especialista em eletrônica como o Gil para dar umas dicas.
Quanto ao Micropasso para 800 passos, o calculo continua o mesmo, seria primeiro achar o valor para 200 passos
200/5. Se for 400 passos, 400/5 e se for 800, 800/5. É só imaginar o motor com 800 passos por volta, quantos passos o motor terá que dar para movimentar 1 milímetro em um fuso de 5 mm.: 800/5=160 passos.
« Última modificação: 08/02/13 - 00:18 por mulapreta »
Re:zoocnc
Re:zoocnc
« Resposta #24 Online: 08/02/13 - 00:32 »
... Gostaria de alguém mais especialista em eletrônica como o Gil para dar umas dicas.
Qual GIL?Se for o que eu to pensando...Sem chance né
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #25 Online: 08/02/13 - 20:02 »
Obrigado amigos,
Vou fazer uns testes e posto o resultado.
Márcio
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #26 Online: 21/02/13 - 21:02 »
Amigos,
estou aqui com mais um probleminha.
Comprei este spindle  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Ja consegui instalar ele fazer rodar porém os digitos ficam piscando e demora muito até atingir a velocidade maxima.
Algum colega poderia meexplicar passo a passo , como fazer o setup do inversor?
Seria mais ou menos assim, pegando na mão mesmo e mostrando o caminho tipo aperte aqui, agora tecle a seta, digite p00000.
Márcio
Re:zoocnc
Offline Neto G
Re:zoocnc
« Resposta #27 Online: 21/02/13 - 21:22 »
Márcio tudo bom?
Não sei se vc tem, mas achei o manual desse inversor aqui : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Será que não seria o parâmetro do tempo de aceleração que precisa alterar? Se não me engano é o PD014 de acordo com o manual.
Abraço Neto
Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #28 Online: 21/02/13 - 21:35 »
Então Neto,
veio um manual junto e ovendedor me passou alguns parametros que eu deveria ajustar, o problema como disse acima é como proceder para fazer os ajustes, quais valores devo colocar,
Valeu pelo retorno
Márcio
Re:zoocnc
Offline Neto G
Re:zoocnc
« Resposta #29 Online: 22/02/13 - 08:32 »
Márcio, bom dia td bom,vamos ver se eu entendi,
Vc tem os parâmetros mas não sabe inseri-los no inversor, é isso?
Abraço Neto!
Re:zoocnc
