Autor Tópico: zoocnc  (Lida 21170 vezes)
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
zoocnc
« Online: 25/01/13 - 19:13 »
Olá amigos,
Estou iniciando este tópico para compartilhar a montagem de um nova router que estou construindo e tambem quem sabe servir como inspiração para alguns.
Já se faz mais de 1 ano que eu comecei a monta-la, esta é minha quinta maquina, eu não ia mais monta-la mas uma pessoa olhou disse que a compraria se eu terminasse de monta-la, então gastei mais algumas Dilmonas e  quando estava quase acabando ele simplesmente desistiu da compra.
O projeto foi feito por mim baseando-se em uma outra que fiz e nas pesquisas pela net.
Bom a maquina tem:
Parte feitas em aço cortado no laser com 9,58mm  e perfil de aluminio 50x100.
Guias trapezoidais com patins: x e y 20mm   z 15mm, todos com 4 patins
Fusos:
 X e Y 20x5mm
 Z 16x5mm
Cursos uteis: X860mm, y 1350mm e z 190mm
Motores de passo:
X e Y 52kg bipolares Z 15 k ligado em bipolar( mas este acho que vou trocar por um de 30 kg)
Drives: Chineses para ate 7 A e até 80v
Fonte: 3 fontes de 60 360w
Spindle esta chegando: ER-16 a ar(não quiz ligar uma bomba de agua)
A maquina já eesta quase pronta, vou postar umas fotos que tenho aqui e depois post as outras dela montada.
Quem quiser pode dar opniões embora a maquina esteja praticamente pronta se for para melhorar podemos estudar.
Caso alguem tenha interesse na compra podemos conversar, penso m uns R$ 12.000,00, mas aceito alguma oferta.
Márcio
« Última modificação: 25/01/13 - 22:00 por zoolander »
zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #1 Online: 25/01/13 - 19:14 »
Mais umas fotos.
Márcio
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #2 Online: 25/01/13 - 19:17 »
Mais fotos
Márcio
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #3 Online: 25/01/13 - 19:33 »
Mais.
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #4 Online: 25/01/13 - 19:35 »
Mais.
Por enquanto  são essas, assim que tiver mais fotos posto aqui.
Márcio
« Última modificação: 25/01/13 - 19:36 por zoolander »
Re:zoocnc
Re:zoocnc
« Resposta #5 Online: 25/01/13 - 19:43 »
quanto vai querer na criança?
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #6 Online: 25/01/13 - 19:53 »
Olá xará,
Te enviei uma mp.
Márcio
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:Ajuda para configurar drive
« Resposta #7 Online: 26/01/13 - 16:30 »
Pessoal,
Gostaria de uma ajuda, estou tentando configurar os drives com mach3 mas estou tendo dificuldades.
Alguém poderia me ajudar?
Eu fiz umas contas aqui para configurar motor tuning, pelo drive configurei para 400 que eu entendi como micro passo,meu fuso é de passo 5mm, cheguei ao seguinte valor:
5/400=0,0125
1/0,0125=80
Quem conhece este drive poderia me dizer se esta certo.
Outra coisa meu motor é de 5A.
Pelo que entendi na tabela do drive eu tenho que configurar em peak 5,7.
Se eu configurar  sw4 em off a maquina estaria em meio passo? Sendo assim eu teria que dobrar os valores do micro passo para 160.
Segue foto do driver .
Desde já obrigado
Márcio
Offline alberto-florianopolis
« Resposta #8 Online: 27/01/13 - 10:26 »
Ola Marcio....que coisa bonita essa maquininha !
perguntas:
quanto vc pagou nos blocos em forma de T que abriga os rolamentos ? e o como é o nome desse bloco?
como vc fez a fixacao do perfil de aluminio na chapa de aco?  tem o arquivo que vc mandou cortar?
quais pecas vc mandou cortar e quanto custou?
quanto vc pagou nas guias lineares e nos patins? preco individual
lhe peco desculpas pelo questionario, mas eh muito util para quem esta querendo fazer uma e falta as DILMAS.
grato
« Resposta #9 Online: 27/01/13 - 11:06 »
Pessoal,
5/400=0,0125
1/0,0125=80
OK!
Não esquece de colocar em "mm" na "Unidade Nativa".
Eu conheço só o driver do Marcao, maior chegado, bebemos muita aguá de coco juntos ... agora este ai eu não sei se já ouviu falar de mim ?!?!
Eu colocaria em 4,9A p/ iniciar, se não houver aquecimento excessivo eu aumentaria.
Não! SW4 deve estar em OFF para que entre em micro passos e vc escolhe a quantidade de passos por volta nas 4 chaves seguintes: SW5, SW6 SW7 e SW8 ... todas em ON = 400 passos por volta.
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #10 Online: 27/01/13 - 19:49 »
Obrigado Mac vou fazer os ajustes deppois posto o resultado.
Márcio
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #11 Online: 27/01/13 - 20:07 »
Obrigado.
perguntas:
Faz quase um ano que comprei, na época paguei 200 dDilminhas pelo par, o nome dele é: oque fica do lado da rosca da ponta do fuso chama-se BK e o de apoio BF , para cada diametro de fuso tem uma medida.
Nos perfis de aluminio existem furos onde pode ser feito rosca, passei um macho m16 e usei parafusos allen.Arquivos não tenho mais pois como disse por fazer  muito tempo que comecei a montagem , neste periodo perdi muita coisa que tinha em meu hd entre elas todos os arquivos e o projeto 3d só sobrou mesmo o que estava no meu pen drive.
Todas as peças em aço. não lembro valores.
Como Faz tempo que comprei não tenho mais o valor exato, mas foi algo em torno de R$ 2.700,00 o pacote.
grato
Fique tranquilo, se faltou alguma coisa é só perguntar.
Márcio
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #12 Online: 05/02/13 - 21:07 »
Pessoal,
Estava fazendo uns testes de movimentação na maquina quando o eixo Z parou e uma luz vermelha do drive acendeu, a fonte deste eixo tambem sempre fica ligando o ventilador,   eu desliguei as fontes e liguei novamente o motor não girou mais e a luz acendeu novamnte.
Estou anexando o manual dos drives se alguem puder me ajudar, gentileza não se acanhe.
O motor do eixo Z é um motor de 15 vquilos da akiyama, tem 6 fios, segui o esquema de ligação que tem no site da akiyama.
Consegui ver isso no manual:
1), o status sobre a indicação da luz
PWR: verde, luz de trabalho normal.
ALM: vermelho, luz falha, o motor com a fase de curto-circuito, sobretensão um
d proteção sob tensão.
Traduzido no google.
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #13 Online: 06/02/13 - 13:27 »
Ninguem se habilita???
Re:zoocnc
Re:zoocnc
« Resposta #14 Online: 06/02/13 - 15:56 »
eu ja consertei um parecido---havia 2 transistores em curto e mais 2 em fuga..
se acendeu o vermelho eh pq algo queimou..vc regulou para quantos Amperes?   possivelmente foi esse o causador do problema ou fiacao que encoustou e gerou um curto ou ate o motor com problema..
Re:zoocnc
