Autor Tópico: zoocnc  (Lida 21122 vezes)
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #30 Online: 22/02/13 - 08:49 »
Bom dia Neto,
Sim, eu não sei como inserir estes parametros e como deixar gravados, tambem fazer aquela alteração do tempo para aceleração
Em relação a ligação do fio, ligue "R" e "T" (no inversor) para o fornecimento de energia telha fase (actraully, ligue "R" e "S" ou "S" e "T" ambos estão  ok.)  Se usá-lo como entrada trifásica, em seguida, ligue a fonte de alimentação de três fases com "R, ST".  "U, V, W" ligar para o motor.  Se você usar este VFD para este eixo do motor 0-400Hz, Por favor, defina os parâmetros do VFD como nosso passo seguinte sugestão a passo, e não mudam a seqüência: Passo 1: Definir PD005 = 400 Passo 2: Definir PD004 = 400 Passo 3: Definir PD003 = 400 Passo 4: Definir PD072 = 400 PD144 = 3000 Como a definição do valor original de fábrica é para um 50HZmotor normal, por isso, alterar os parâmetros acima de acordo com o seu motor.  Se não tiver quaisquer outras perguntas, por favor sinta-se livre para entrar em contato com a gente.
Obrigado por ajudar
Márcio
Re:zoocnc
Offline Neto G
Re:zoocnc
« Resposta #31 Online: 22/02/13 - 09:18 »
Segue uma lista de um exemplo de procedimentos dq programação de um parâmetro, aperte a Tecla "para baixo" e vc cairá no parâmetro PD000 , depois aperte enter para selecionar o parâmetro. Posteriormente aperte para os lados para selecionar os algarismos para alteração.
Dê uma olhada na tabela anexo
Abraço Neto
Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #32 Online: 05/03/13 - 15:09 »
Olá pessoal,
Neto ainda não consegui fazer estas correções, vou começar novamente a mexer com a maquina.
Tenho uma nova dúvida, qual a menor velocidade que posso deixar o spindle rodar?queria por em torno de 3000rpm, lembrando que se trata de um spindle chingling com refrigeração a ar.
Márcio
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #33 Online: 07/03/13 - 14:55 »
Alguém para  ajudar
Márcio
Re:zoocnc
Offline Neto G
Re:zoocnc
« Resposta #34 Online: 07/03/13 - 15:46 »
Opa Amigo,
Em relação ao Spindle eu nunca deixo rodar a menos de 8000rpm, o meu é azanelli, se não me engano, qndo vc diminui a rotação do mesmo ele acaba perdendo o torque, ok?
Valeu! Neto
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #35 Online: 05/08/13 - 21:30 »
Pós um longo e tenebroso inverno estou postando aqui novamente.
Fiz um pequeno video de uma usinagem em aluminiio para testar a maquina que ja esta quase pronta.
Márcio
Re:zoocnc
Re:zoocnc
« Resposta #36 Online: 05/08/13 - 23:01 »
Meu filho, que bom que a sua maquina voltou funcionar, naquele dia sai dai com a cabeça quente kkk ainda bem que esta tudo funcionado bem...
Eu nao tinha visto ela trabalhar direito, pois estava com problema, mas vendo o video, parece que ela ficou mais "venenosa" rsrsr
Re:zoocnc
Re:zoocnc
« Resposta #37 Online: 06/08/13 - 08:28 »
Márcio
Porque comer todo o alumínio desta forma?
Não dá p/ cortar só o contorno do circulo?
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #38 Online: 06/08/13 - 10:27 »
O alumínio não é de boa qualidade e a fresa não é adequada para cortar este tipo de aluminio, então a chance de quebra da fresa é grande como aconteceu neste circulo usinado ao lado na peça.
Esta foi uma estratégia para não quebrar a fresa.
Márcio
Re:zoocnc
Re:zoocnc
« Resposta #39 Online: 06/08/13 - 20:44 »
Márcio
Certo, mas não daria p/ fazer vários passes, como vc fez, porem somente no circulo ... ou vc já fez e quebra?
Digo isto porque ai sobraria umas rodinhas p/ vc fazer um carrinho pro seus filhos ...  ?_33 ;D
Re:zoocnc
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:zoocnc
« Resposta #40 Online: 07/08/13 - 12:02 »
Foi asssim mesmo que eu fiz dando vários passes, usando a estratégia de perfilar mas conforme vai aprofundando no circulo pode acumalar cavacos e ai a fresa va para o céu das fresas.
Márcio
Re:zoocnc
Offline Iizuka
    • ABC Moveis
Re:zoocnc
« Resposta #41 Online: 25/08/13 - 11:44 »
Zoolander,
Ainda não consigo enviar mp, qual o valor que você quer na maquina?
Ele possui a área útil de 830x1300x190mm?
Qual software para ele funcionar?
Podemos agendar um dia para que eu possa ver a maquina, estou próximo de são Caetano do Sul.
Re:zoocnc
