Autor Tópico: se esta fonte é suficiente  (Lida 7890 vezes)
Offline parrinha
« Online: 29/01/13 - 21:48 »
ola nobres colegas  , tenho uma duvida a respeito as fontes , to montando a cnc 3 eixos e gostaria de saber se 24v e 4,5a  e 108w sao sufiente pra a mesma ....
e se possivel um esclarecimento a respeito dos amperes  das fontes .
abraços
parrinha
Re:se esta fonte é suficiente
« Resposta #1 Online: 29/01/13 - 21:58 »
Parrinha,
Para saber se uma fonte serve, você precisa informar todos os dados do Motor e do Drivers.
Mas já vou adiantando que serve sim. não se preocupe com a fonte...
« Última modificação: 29/01/13 - 21:59 por mulapreta »
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Resposta #2 Online: 29/01/13 - 22:01 »
abraços
parrinha
parrinha o que vc cita em cima pra min esta´de acordo com a placa cnc3ax o minimo para uma fonte em anperagem  e´3A e vc pode usar até 36V
enquanto ao os wats eu naõ sei
espero ter ajudado
« Resposta #3 Online: 29/01/13 - 22:04 »
Opa o Edsom entrou no asuntoi ele entede do asunto ....Abraços Edsom e parabenz pelos trabalhos do carlitos
Ralf
« Resposta #4 Online: 29/01/13 - 22:33 »
Ralf,
Elogios é como carinho de mãe, é sempre bem vindo. Mas esse do "trabalhos do carlitos" eu não entendi...
« Resposta #5 Online: 29/01/13 - 23:36 »
Cientista meu amigo o Charlie Chaplin  tambem era chamado de carlitos ok Abraçõa
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 29/01/13 - 23:54 »
Opa Ralf...
deve ter se enganado de tópico eh eh, mas obrigado.
por acaso estava se referindo a esse trabalho??
« Resposta #7 Online: 30/01/13 - 00:04 »
Sim Edsom kkkk
Mas não vamos esquecer do nosso amigo ok sobre ha fonte
(obs) é que fiquei acanhado hontem em responder seu topico kkkkk
« Resposta #8 Online: 30/01/13 - 09:58 »
Opa Ralf...
cientista13,
Excelente trabalho!
e por falar em "fonte" qual foi a fonte desse quadro maravilhoso... Foi você quem fez? qual programa usado?
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 30/01/13 - 22:55 »
Olá Edson
Para não poluir muito o tópico da fonte  ;D  respondi no meu tópico
« Resposta #10 Online: 31/01/13 - 03:27 »
Olá Edson
Falou Garoto...
Offline Ednei
« Resposta #11 Online: 03/02/13 - 02:21 »
para cálculos de fonte existe um tópico fixo aqui mesmo nesta seção, o mais importante não é saber se a fonte dá conta de tocar o que temos em mãos e sim aprender como calcular, aprendizado nunca é demais! ?_26
Offline parrinha
« Resposta #12 Online: 03/02/13 - 21:20 »
   é eu ja o li nao consegui entender muito bem
abraços
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #13 Online: 19/02/13 - 19:00 »
Olá colegas,
Minha maquina estava com 3 fontes chaveadas de 60v 360w duas estavam ligadas cada uma em um motor de passo  5A e a terceira em um motor de 3A, acontece que um fonte queimou, ja troquei o fusivel mas o mesmo queima novamente, então queria saber se poderia ligar um motor de 5 e um de 3A em uma fonte e ligar o outro na outra fonte, e tambem se ligando estes dois motores na fonte ela aguentaria.
Márcio
