Autor Tópico: maquina fora de esquadro  (Lida 10106 vezes)
Offline alanmanduri
« Online: 02/02/13 - 21:14 »
minha cnc tem um defeito de fabrica e ainda nao vieram arrumar, e queria saber a opinião de vcs:
ela corta fora de esquadro,  pois percebi que o eixo "X" esta 1 cm torto de um lado da mesa ate o outro, e quando faço qualquer peça ela corta fora de esquadro.
minha duvida eh o seguinte:
tem como compensar isto numa configuração no mach-3 ou só alinhando com um mecanico o carrinho do eixo X?
« Última modificação: 03/02/13 - 01:56 por Ednei »
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
Re:Ajuda CnC
« Resposta #1 Online: 02/02/13 - 21:23 »
alan seu portico é movem ? pode que ser que sua  mesa pode estar desalinhada .... ve ha dica do José  Ricardo sobre alinhar a mesa espero ter ajudado
Re:Ajuda CnC
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
Re:maquina fora de esquadro
« Resposta #2 Online: 03/02/13 - 09:00 »
sei que folga dos fusos o mach2, 3 , ajustão  mais messa fora de esquadro não. agora 1cm eu acho que quem fez deveria desmontar e montar pra que fique no esquadro. abraço
Offline alanmanduri
« Resposta #3 Online: 03/02/13 - 12:52 »
tipo se eu puxo o carrinho marco um ponto da mesa e arrasto pro outro lado e marco da 1 cm fora (declinio)
tipo quando eu corto um quadrado sai tipo um losango entende?  (só um pouco)
minha mesa mede (util) 160 (y)  e 110 (x)
Offline alanmanduri
« Resposta #4 Online: 03/02/13 - 13:28 »
teria como corrigir com o mach-3 ou só desmontando a maquina e fazer o lainhamento?
o engenheiro eletronico que fez a instalaçao eletrica nela disse que só o mecanico arrumava, que o mach nao faz a correçao.
sera?
« Resposta #5 Online: 03/02/13 - 17:44 »
Na verdade o seu pórtico esta desalinhado, não a sua mesa. Coloque fotos, as vezes é simples resolver.
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 03/02/13 - 20:53 »
Não sei onde comprou, nem quanto pagou, mas se existe o problema e "ainda não viram arrumar" provavelmente foi comprada de quem nem deveria estar vendendo. Deveria informar quem foi o fornecedor para que outros não tenham o mesmo problema.
Até tem, mas vai dar mais trabalho do que consertar a máquina.
Esses dias numa barbeiragem minha acabei tirando a minha máquina do esquadro. 2mm em 1000.  Para colocar de volta no esquadro precisei de duas horas de serviço, meio kilo de picanha, meia duzia de cerveja. ;D
Não vale a pena compensar via software um problema que existe na parte mecanica e que deve ser corrigido. E quando vai fazer um corte simples como um quadrado ou retangulo, e resolver fazer o Gcode na unha, vai lembrar o quanto tem que compensar?
1 cm  em 110 está bem fora do esquadro mesmo.
Pega umas ferramentas e começa a praticar, afinal algum dia vai ter que aprender a consertar a máquina mesmo. Então comece cedo
« Resposta #7 Online: 03/02/13 - 21:32 »
Acho que ele quiz dizer que a maquina dele é 1600x1100
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 03/02/13 - 22:54 »
é o que pensei, é 1 cm em 110cm ou seja 10mm em 1100mm.
na minha maquina, depois da barbeiragem, havia 2mm em 1030 e eu achei que era demais fora do esquadro, então imagina 10 que 5 vezes mais.
Offline vtrucco
« Resposta #9 Online: 04/02/13 - 13:00 »
Ela tem 2 motores e 2 fusos no eixo X?
« Resposta #10 Online: 04/02/13 - 13:33 »
Esse é o grande problema de quem quer inventar e não inventa direito...
Se um dos motores perder passo, fatalmente o eixo ficará fora do esquadro. e terá que regular esse esquadro sistematicamente...
Se eu fosse o dono dessa máquina, e já que tem dois fusos, tiraria um dos motores e acionaria os dois fusos com correia sincronizadora ou, se quiser economizar ou fazer um teste, até com cabo de aço...
Num outro fórum, perguntei que lugar de São Paulo vocês está. Não respondeu e e está perdendo uma grande oportunidade de eu fazer-lhe uma visita para tentar resolver seu problema...
« Última modificação: 04/02/13 - 13:37 por mulapreta »
« Resposta #11 Online: 04/02/13 - 14:10 »
Edson, não sabemos nada a respeito da maquina, pois o maior interessado não deu maiores detalhes nem postou fotos....
« Resposta #12 Online: 04/02/13 - 14:11 »
veja o que perguntei ontem....
Offline alanmanduri
« Resposta #13 Online: 04/02/13 - 20:01 »
desculpe gente, estava ausente estes dias.
este eh a minha maquina, com o video do fabricante:
e minha maquina, a mesa mede 1600 x 1100 (area util), e se vc cortar um quadrado nesta medida oir exemplo, ele da quase 15mm fora de esquadro mesmo, e ate um simples circulo por exemplo, de 300mm, se vc puxar o compasso ele sai levemente deformado!
sacaram?
« Última modificação: 04/02/13 - 20:30 por Mac_RC »
