Autor Tópico: Spindle, somente 110/127v?  (Lida 7904 vezes)
Offline vtrucco
« Online: 06/02/13 - 15:54 »
Amigos, pretendo comprar um spindle, mas pelo que andei olhando é somente 220v... É isso mesmo, não existe alternativa para quem mora em regioes de 127v, alem de mandar trocar o medidor? :P
Funcionaria com aqueles trafos 110/220 de lojas de eletricidade?
Offline Guilherme Cassio
Re:Spindle, somente 110/127v?
« Resposta #1 Online: 06/02/13 - 19:12 »
Boa noite Vtrucco.
Normalmente se coloca um inversor de frequencia junto para controlar a rotação do mesmo, o inversor tem para 110v na entrada, a saida tem de varios valores, escolhe um que lhe atenda.
Aqui em casa precisei ligar um motor trifasico 220v 2hp em rede de 110v monofasica, coloquei um inversor e funfa legal, o inversor para 2hp custou $800,00.
« Resposta #2 Online: 06/02/13 - 19:13 »
aproveitando o topico, e aí?
abriu o motor e fez a ligação em bipolar paralelo?
Se fizer isso vai dobrar a força do bixinho.
« Resposta #3 Online: 06/02/13 - 19:16 »
Pergunta: Quando um spindle é ligado direto sem inversor de frequência ele gira a qual velocidade?
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #4 Online: 06/02/13 - 19:54 »
Se for um spindle com motor que de para ligar direto na sua rede acho que ele vai girar na velocidade maxima do motor, agora estes chinglings eu não sei se dá para ligar direto, mas se der acho que ele ira girar 100% de velô.
Márcio
« Resposta #5 Online: 06/02/13 - 23:12 »
vtrucco,
Existem Transformadores de 127 para 220V com várias potências. E normal aqui na baixada santista comprar esses transformadores para usar aparelhes de 127 Volts onde a rede é 220 Volts.
Agora a notícia boa: esses mesmos transformadores fazem o contrário, transformam a força de 127 Volts para 220 Volts. E s[o escolher a potência (500W, 1000W, etc.) e colocar antes do inversor.
Offline vtrucco
« Resposta #6 Online: 07/02/13 - 09:00 »
Boa noite Vtrucco.
Se eu entendi, pego um inversor de 110V e o spindle pode ser qualquer um de 220V porque o inversor conseguiria fazer a voltagem. É isso mesmo? Qual foi a marca do inversor e local onde vc comprou?
Não cheguei a fazer, porque transformei a maquina em Hot-wire e como a mecanica fica bem mais leve, os motores funcionaram belezinha em serie mesmo...
vtrucco,
Inclusive eu tenho um desses para ligar uns micros antigos ingleses que sao 220V. :D
Li rapidamente sobre os inversores e achei que o trafo poderia dar algum tipo de pau e o inversor 220 não funcionar com ele no 110.
« Resposta #7 Online: 07/02/13 - 12:50 »
Boa tarde Vetrucco.
A marca do meu inversor é siemens.
Onde comprei não lembro mais foi pela net, ja faz mais de ano.
Normalmente quem vende spimdle vende tambem o inversor para ele, procure comprar junto os dois, se não for possivel veja a expecificação do spindle e procure um inversor que corresponda a ele, de preferencia com folga.
Um abraço.
« Resposta #8 Online: 07/02/13 - 12:55 »
Amigo vc disse " transformei a maquina em Hot-wire  "
da pra traduzir?
que que é isso?
Offline vtrucco
« Resposta #9 Online: 07/02/13 - 13:35 »
da pra traduzir?
que que é isso?
Ao inves de um spindle ela tem um fio quente para cortar EPS (isopor) e Depron (papel pluma).
[youtube]r4chyjpHoi8[/youtube]
Terminando agora (98%, já estiquei o fio, estou testando) vou partir pra uma impressora 3D agora no Carnaval e terminando retorna com uma router menor, tipo 700 x 700, para pelo menos eu ter espaço pra respirar... :D
EDIT: Esqueci de falar, no video e foto ainda não tem o fio quente propriamente dito. Eu só estiquei ele lá ontem, mas basicamente é um fio de resistencia de chuveiro que vai de uma torre a outra, presa por molas.
« Última modificação: 07/02/13 - 13:37 por vtrucco »
« Resposta #10 Online: 07/02/13 - 20:02 »
Entendido amigo
« Resposta #11 Online: 07/02/13 - 21:36 »
Essa eu quero ver,se for verdade de tirar 220 de um inversor da siemens ligado em 110vca,por Deus,vou la em Sampa matar meu professor de eletrotécnica...
Offline vtrucco
« Resposta #12 Online: 08/02/13 - 12:02 »
Alguns vendedores do ML falaram que conseguem o conjunto 110 por encomenda (30-60 dias), mas um deles me alertou que eu nao conseguiria o potencia nominal (o anuncio era 1.5kW, apesar de ele nao ter chutado com quanto ficaria).
« Resposta #13 Online: 08/02/13 - 13:35 »
Vtrucco, após ver o topico do pravato fui verificar a ligação do inversor, e devo-lhe desculpas por lhe passar uma informação errada, o mesmo esta ligado em 220v, e não em 110v como tinha lhe falado, o cara que instalou puxou mais um fio do relogio, aqui na minha cidade tem 110v e 220v disponivel na entrada da casa, embora minha casa seja toda 110v o dito cujo esta em 220v, me desculpe pela informação errada que postei anteriormente.
« Última modificação: 08/02/13 - 13:36 por guilheme »
« Resposta #14 Online: 08/02/13 - 16:34 »
Vtruco segue anexo alguns inversores da weg, entra 110 e sai 220, da uma olhada e consulta um representande da weg.
um abraço amigo.
