Autor Tópico: Quais motores comprar?  (Lida 10417 vezes)
Offline oskimoi
« Online: 10/02/13 - 22:41 »
boa noite a todos, como sou fraco em eletronica peço a ajuda de todos.
fiz minha router cnc, 50cm lagura por 80cm comprimeto em area de corte.
comprei no ebay essa placa controladora,seguem o anexo.
vou usar minha furadeira, pretendo cortar no maximo compensado de 4mm e chapas de madeira balsa,pois sou aeromodelista.
Vai algumas perguntinhas básicas:
quais motores comprar?qual fonte e fresa de acorto com minha placa.
obrigado a todos pela atenção.abraço
Offline Roracioppi
Re:Quais motores comprar?
« Resposta #1 Online: 11/02/13 - 09:32 »
Oskimoi, o que determina a compra dos motores não é somente a placa, é necessário postar uma foto da máquina para se ter uma noção do tamanho dos motores.
Rodrigo
Rodrigo
« Resposta #2 Online: 11/02/13 - 14:29 »
Outro item para saber que motores usar é ver até quantos amperes suas controladoras trabalham.
« Resposta #3 Online: 11/02/13 - 17:44 »
John meu amigo, eu fiz uma coisa diferente, pelos Kg/f dos motores, tem aquela regra de quantos kilos ela vai arrastar, claro com redutores se for o caso, entao, nao seria melhor ver quantos kilos quer arrastar para depois correr atras da BOB/drive etc?
O que eu usei foi de 52 kg/f bipolar, e ai sai correndo atras dos drives/bob fonte ect... a claro, pensei tambem na amperagem, quer dizer, meu amigo que calculou tudo isso.
« Resposta #4 Online: 11/02/13 - 17:49 »
Grande parmerense, o Barco se foi eim..... ?_9
No caso o nosso amigo já comprou a controladora, e pelo que parece ser para motores de pouca amperagem.
Oskimoi, quanto custou essa controladora, se possivel passe o link.
abraços
« Última modificação: 11/02/13 - 17:58 por john »
« Resposta #5 Online: 11/02/13 - 18:14 »
Puxa vida, é mesmo, identica a que tenho, a fonte que comprei é de 48V 8.3A pois os drives sao de 7.8A.
« Resposta #6 Online: 11/02/13 - 18:17 »
Marcão, a do Oskimoi não parece ser igual a sua.
« Resposta #7 Online: 11/02/13 - 18:23 »
Bom, nao posso afirmar com exatidão, pois a documentação que tenho esta tudo na oficina e hoje estou quieto aqui em casa, so na quarta feira, verifico isso...
Mas parece e muito...
Offline oskimoi
« Resposta #8 Online: 11/02/13 - 18:53 »
Boa tarde,vejam detalhes da placa! Link da placa no ebay:http://www.ebay.com/itm/Upgraded-5-Axis-Cnc-Breakout-Board-Microstep-Controller-Cables-Software-/190787535275?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14136%26meid%3D5525808394555997271%26pid%3D100015%26prg%3D1085%26rk%3D2%26sd%3D120904863547%26
como e meu primeiro projeto cobaia,não sei se ficou boa,se tiver algum erro na cnc,por favor me me corrigem.falta colocar apenas as barras rosquedas.
vejam fotos.
« Resposta #9 Online: 11/02/13 - 18:57 »
O meu amigo, tem um erro ai, ou tu deve ter outra ideia, como vai mover o eixo Y?
Offline oskimoi
« Resposta #10 Online: 11/02/13 - 19:08 »
observe nas laterais,tem uma (tabinha) marron dos dois lados que sao pouco maiores,como no fundo e oco coloquei um travessa de uma lateral a outra,basta colocar barra bem no centro.
« Resposta #11 Online: 11/02/13 - 19:16 »
Ta certo, pensei que fosse uma sustentação do portico.
Offline Roracioppi
« Resposta #12 Online: 11/02/13 - 19:20 »
ourto dia tava pensando em usar essas guias de gaveta para uma maquina pequena, o movimento ficou bacana?
« Última modificação: 11/02/13 - 19:20 por Roracioppi »
Rodrigo
Offline oskimoi
« Resposta #13 Online: 11/02/13 - 19:31 »
Então sera que funcionara minha cnc? quero essa apenas para aprender a mexer direito em cnc,
depois pretendo fazer outra puco maior,mas com materiais apropriados,
os movimentos ficou bem leve e macio creio que sem folga nenhuma.
então, vcs tem alguma dica sob os motores que posso usar e fonte?
« Resposta #14 Online: 11/02/13 - 20:09 »
Boa tarde,vejam detalhes da placa! Link da placa no ebay....
Na verdade vc comprou uma BOB, faltam os 3 drivers e a fonte.
« Última modificação: 11/02/13 - 20:12 por john »
