Autor Tópico: vejam, guias enferrujadas ou oxidadas, e agora, o que fazer?  (Lida 9867 vezes)
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
boa tarde amigos, estou com um problema na minha cnc; Moro relativamente perto da praia, sao 2,5km exatos....todos os parafusos e as guias da munha CNC estao enferrujadas. ja fiz de tudo, sempre que uso, limpo. ja usei oleo lubrificante, querosene, vaselina...... se eu ficar uma semana sem usar , olhem o estado que ficam as guias... hoje, antes da foto, ja passei palha de aço pra melhorar. peço uma ajuda aos amigos, como tratar esse problema? ainda nao percebi perda de passo, mas pode ser que eu venha a ter-lo.....seguem as fotos...
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:vejam, guias enferrujadas ou oxidadas, e agora, o que fazer?
« Resposta #1 Online: 12/02/13 - 17:35 »
Experimente passar cera para carro, talvez por um tempo resolva seu problema.
Carlos
« Resposta #2 Online: 12/02/13 - 18:09 »
É bom voce ver o seu acido urico...
Offline Ednei
« Resposta #3 Online: 12/02/13 - 18:21 »
eu utilizaria graxa?! o problema que lambuça tudo, uma alternativa seria cobrir a maquina quando fora de uso...
« Resposta #4 Online: 12/02/13 - 18:26 »
caro Sávio;
o que faz agora é relativamente simples: vá reservando uma grana para adquirir peças de reposição feitas com aço inoxidável.
Para aumentar a vida útil da sua máquina, tente fazer o seguinte: Sempre que não estiver em uso, coloque uma almofada com +/- 300 gramas de sal grosso em algum lugar no centro da máquina, de preferência no piso ( o sal irá atrair a umidade do ar); cubra toda a máquina com um plástico ou lona.
veja e lembre-se que quanto mais vc passar lixa fina ou esponja de aço, mais vc irá fazer com que o material atraia a oxidação e mais rapidamente ocorrerá deformações.
Creio que vc utiliza solventes e tintas, que geralmente liberam no ar partículas que "decapam" o material ferroso e aumenta o ataque pela oxidação; então evite usá-los com a máquina descoberta.
Faça teste com pequenos pedaços de ferro em outros locais e veja onde ocorre menor oxidação; pois às vezes consegue reduzir bastante apenas mudando a máquina de local, colocando-a numa posição que não receba tanto o vento vindo do litoral.Se está assim no verão imagina no inverno, quando ocorrerá bem mais ventos carregadas de salinidade e agentes nocivos.
« Resposta #5 Online: 12/02/13 - 19:00 »
Salviotomate,
Quarto fechado com aparelho de ar condicionado modificado para manter a umidade relativa do ar em no máximo 60%.
Eu moro a 30 metros do mar e só resolvi desta forma ... alias resolver é modo de falar pois não tem jeito, mas amenizei em 70%.
Dá uma olhada neste topico: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Savio Souza
« Resposta #6 Online: 12/02/13 - 21:07 »
marcao, to com o acido urico nas alturas mesmo cara..rsrsrsr..
Offline Savio Souza
« Resposta #7 Online: 12/02/13 - 21:08 »
Ednei, o que voce acha que eu poderia utilizar para cobri-la?
Offline Savio Souza
« Resposta #8 Online: 12/02/13 - 21:10 »
caro Sávio;
amigo Creocad, muito obrigado cara. eu vou seguir suas dicas..
Offline Savio Souza
« Resposta #9 Online: 12/02/13 - 21:12 »
Salviotomate,
MAC, tenho um ar no meu quarto. mas fora de cogitação colocar a maquina no quarto. a patroa ja me vetou de cara,rsrsrss, vou para outra alternativa,rsrsrs
Offline Savio Souza
« Resposta #10 Online: 12/02/13 - 21:57 »
amigos, obrigado pelas dicas....aproveito o ensejo para pedir ajuda a voces,,,,, eu abri um tópico, pois preciso aumentar a area util de minha maquina,,, por favor, façam os comenários la pra mim, deem suas dicas... agradeço ao creocad pela dica ja......
segue o link
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #11 Online: 13/02/13 - 08:16 »
lixa d'agua e wd depois wd quando ficar parada
luciano
Offline PDI
« Resposta #12 Online: 13/02/13 - 18:51 »
Não existe um produto que converte a ferrugem numa proteção evitando que ela progrida.
Offline Roracioppi
« Resposta #13 Online: 13/02/13 - 19:54 »
Tava pensando na Graxa com pó de MDF, deve dar uma angu, e pior quando entra nos rolamentos lineares, deve ficar bonito isso   ?_25.
Eu iria de lustra moveis ou WD e na hora de usar tirava com um thiner básico.
Rodrigo
Offline oskimoi
« Resposta #14 Online: 13/02/13 - 22:47 »
Compra um litro de FOSFATOX, vc vai achar em lojas que vende material para pintura automotiva, custa cerca de R$9,00 litro, vc passa com um pincel nas pecas que desejar,e deixa queto,depois de umas 6 horas pode olhar que a peça ta novinha denovo, ai e so vc manter a peça para não enferrujar denovo, usei muito fosfatox quando trabalhava na lanternagem.
