Autor Tópico: Foco Maquina Laser  (Lida 7945 vezes)
Offline Cris79
  • Total Likes: +109/-1
Foco Maquina Laser
« Online: 19/02/13 - 19:20 »
Olá,
Gostaria de obter maiores informações de como conseguir o foco correto da máquina laser, para cortes em MDF e Acrílicos.
desde já agradeço,
Cristiane
Foco Maquina Laser
Offline DIX
Re:Foco Maquina Laser
« Resposta #1 Online: 19/02/13 - 19:24 »
Olá,
desde já agradeço,
Cristiane
olá!
tente fazer o ajuste da forma que sugeri,
depois poste aqui o resultado ;)
Fábio Morgon
Offline Cris79
« Resposta #2 Online: 19/02/13 - 19:28 »
OK Fabio, tão logo consiga fazer o teste eu posto aqui, obrigada
Offline Roracioppi
« Resposta #3 Online: 19/02/13 - 20:27 »
Nosso amigo José Ricardo fez um videozinho bacana para alinhar o laser.
Rodrigo
Offline DIX
« Resposta #4 Online: 19/02/13 - 23:39 »
Oi Rodrigo!
obrigado pela dica!
mas estamos falando do foco da lente colimadora, isso é, o foco que no video é regulado com o gabarito fornecido pelo fabricante, onde ele coloca encima da chapinha de acrílico.
as informações que passei é para fazer esse gabarito.
abraços
Fábio
Fábio Morgon
Offline Roracioppi
« Resposta #5 Online: 20/02/13 - 09:38 »
Oi Rodrigo!
obrigado pela dica!
abraços
Fábio
ok
Rodrigo
Offline tomorohogawa
« Resposta #6 Online: 20/02/13 - 09:53 »
Muito bom o vídeo.. Não tem erro..  ?_26
Offline Cris79
« Resposta #7 Online: 20/02/13 - 16:59 »
Olá,
Conheci uma pessoa que utilizava uma régua. Ainda não segui as dicas do vídeo do José Ricardo. Nem a do Fabio em outro tópico. Em minha cidade não tem fornecedor de acrílico, depois que eu comprar vou tentar fazer isso.
Obrigada a todos,
Cristiane
Offline DIX
« Resposta #8 Online: 20/02/13 - 17:43 »
Olá,
Obrigada a todos,
Cristiane
Oi Cristiane!
você pode fazer o seguinte:
se vc não tiver como testar diretamente na caneta da máquina com o tubo laser ligado, vc pode usar um laser diodo,  vc focaliza o laser diodo de um lado da lente e coloca um papel do outro lado e vai movimentando a lente em direção ao pael até achar o menor ponto do laser diodo colimado, aí está a distancia focal da lente!!!!
Quando vc tiver na máquina com a lente instalada na caneta, vc dá um tiro com laser em uma chapa de acrílico ou MDF, !!!! Vc vai regulando a altura da caneta em relação a chapa até achar o menor ponto gerado pelo laser, aí esta a distancia focal correta da lente, depois disso vc mede essa distancia da ponta da caneta até a chapa e cria seu gabarito de ajuste, mas atenção: as vezes a espessura da chapa varia muito e a distancia focal fica irregular, quando isso   acontece é preciso reduzir a velocidade de corte um pouco, assim onde a chapa for regular o laser corta muito bem , e onde a chapa for irregular o laser vai cortar apenas bem!!
ok?
abraços
Fábio Morgon
« Resposta #9 Online: 20/02/13 - 19:32 »
Olá,
Obrigada a todos,
Cristiane
compre uma folhinha de ACETATO, ( tem diversas espessuras.) da um resultado legal
compre uma que tenha uma espessura durinha
isso vende em  papelaria ou lojas que vendem material  plastico  em geral
« Resposta #10 Online: 21/02/13 - 09:41 »
Olá pessoal,
Tira uma dúvida, quando eu corto acrílico reciclado ele deixa as bordas marcada como se tivesse com potência alta demais, mas se eu diminuo ele não corta, o que eu faço? Isso é por que é acrílico reciclado?
O canhão é de 100w e geralmente acontece com acrílico de 6mm ou mais.
« Resposta #11 Online: 16/09/14 - 23:02 »
Bom... Como não achei um tópico específico para alinhamento de espelhos em uma laser, vou aproveitar esse aqui... rsrs
Não entendi bem como o cara fez, já que está em inglês, mas os mais experientes (e os que sabem inglês) devem entender...
« Resposta #12 Online: 23/09/14 - 15:56 »
Até agora não entendi para que serve aquele bagulho com uma cruz no meio, parecendo uma mira... ?_12 ?_12 ?_12
CALIXTUX
« Resposta #13 Online: 07/10/14 - 00:01 »
        O dispositivo com parecido com uma "mira" serve para vc verificar se o feixe sai do alinhamento conforme a caneta se afasta do segundo espelho.  O feixe deve se manter bem no centro independentemente da distancia da caneta em relação ao segundo espelho.
