Autor Tópico: Dispositivo eletrico ou eletronico  (Lida 17226 vezes)
Re:Dispositivo eletrico ou eletronico
« Resposta #15 Online: 24/02/13 - 15:17 »
Meus amigos, tenho novidade... antes de mais nada, agradeço a todos pelo pronto atendimento(essa frase é os caras do hospital que falam ne? kk) entao, minha mae resolveu mudar o relogio da casa dela, explico... na frente da casa dela meu irmao e minha irma, construirão um salao e esta alugado, só que o relogio e o cavalete de agua esta nesse salao, como ja  aconteceu varias reclamações, agora ela vai passar tudo para a casa dela, como a casa dela é em uma esquina, esta facil, tambem mandou refazer toda a instalação eletrica, esta la desde 1969... e nessa mudança farei com o eletricista faça independente para a minha oficina, creio que assim a coisa vai mudar...
« Resposta #16 Online: 24/02/13 - 16:49 »
Agora senti firmeza,assim sendo,ja pode partir direto pro dimensionamento da carga total,vais fazer trifasico?
« Resposta #17 Online: 24/02/13 - 19:11 »
Pravato, nao irei fazer trifasico nao, as minhas maquinas quase todas sao mono.
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #18 Online: 24/02/13 - 20:52 »
marcão, ter uma ligaçao trifasica  na sua casa , não quer dizer que voce tem que ter suas ferramentas trifasicas ,voce pode ter suas ferramentas todas normalmente monofasica e podes ter tambem vir a ter ferramentas trifisicas que tem custo geralmente ate menores , bem com uma rede trifasica voce  tambem pode fazer ela ficar monofasica seu eletresista vai com certesa te aconselhar fazer uma trifasica ,  e sem dizer que e mais barata isso mesmo a tacha e mais barata , mais se voce ficar com uma rede mofasica , como ja disse   voce pode tambem dividir a rede em guatos dijuntores voce querer mais . mais munca vais fazer ela ficar trifasica , abraço
« Resposta #19 Online: 24/02/13 - 21:50 »
Marcão,a vantagem de uma rede trifasica é os custos de cabeamento principalmente,mas o mais interessante é voce poder fazer um balanceamento de cargas com vantagens nisso,sem falar que se caso voce ligar uma lixadeira orbital do lado do micro cortando na fresa,esse problema que ocorreu aí não vai mais existir,na verdade voce vai pedir uma entrada trifasica com neutro,se for usar em 110vca,usa neutro se usar 220vca usa duas fases,assim separa os circuitos,a não ser que....Tenha algum outro problema.
« Resposta #20 Online: 25/02/13 - 08:13 »
lUCIANO,  EU SEI COMO É FEITA A DISTRIBUIÇÃO. ?_9 ?_9
apenas como não sei o que o marcão possue em sua oficia, mostrei  para ele o  que ele poderia fazer para evitar quaisquer aborrecimento futuro, pois menos do que eu falei, sómente fazendo os calculos para evitar problema.
O unico incoveniente  em fazer o que eu disse, seria gastar um pouco a mais em maquinas que não necessita.
Agora , alem dos cauculos, tambem tem a perda  pela distancia que tambem tem que ser calculada, mas lhe digo que isso seria impresindivel em uma oficina  de grande proproções, o que acho que não é o caso.
Caso eu não soubesse fazer os calculos, prefiro PECAR PÓR EXCESSO DO QUE POR FALTA, pois a falta nos da grandes prejuizos
Mas digo que  foi bom vc ter colocado as anotações dos calculos, para  muitos que não sabem fazer
grande pravato,  que eu conheça e ainda uso aqui,  o fio só até 6mm, e os cabos apartir de 8mm
(não estou falando de cabinho, pois estes estão incluidos nos fios)
sendo que os cabos vem em pares  ou  em tres num mesmo envolucro ( vamos dizer assim ) emborrachado.
Eu uso aqui de 8mm, pois a distancia é um pouco grande e isso me da condição de ter  a voltagem do que sai do relogio  igualzinha  ao entrar na oficina ( isto é , sem perdas)
« Última modificação: 25/02/13 - 08:14 por JOSE RICARDO »
« Resposta #21 Online: 25/02/13 - 20:44 »
Zé,onde voce fala "fio",é um condutor rigido,e cabo são varios fiozinhos em um condutor é isso?
Bem,não quero te decepcionar com isso nem arranjar teimas,mas o cara que te vendeu o "fio 8" deve ter usado a tabela AWG,essa sim existe,mas só no EUA,aqui por norma não é usado,isso era antigamente,essa primeira tabela é a mesma da Pirelli,todo mundo se baseia nela por ser a mais completa em todos os parametros,essa tabela mostra as bitolas de inicio e fim de produção, inclusive as cores em que são produzidos:
*Note que não existe fio 8,a proxima tabela é a de conversão AWG/mm,essa mostra a bitola AWG 8 com uma seção transversal de 8,36mm,bem se voce buscar essa seção tranversal na primeira tabela não vai encontrar,pois é uma coisa que as normas deixaram de utilizar a bastante tempo,veja aqui a tabela que falei:
A tabela AWG ainda é muito usada mundialmente e aqui tambem para condutores com bitola abaixo de 0,50mm² de seção transversal,usamos muito em eletronica,são esses cabinhos coloridos de dentro dos PCs por exemplo e fios de cobre isolado nu usados em bobinamentos de motores e afins.
« Resposta #22 Online: 25/02/13 - 21:11 »
Perai que ja volto com uma duvida, segura ai, nao mude de canal heim....
« Resposta #23 Online: 25/02/13 - 21:26 »
Meus amigos, me responde uma coisa, no desenho que fiz logo ai embaixo, eu fazendo uma ligação de uma maneira ou outra maneira muda alguma coisa?
« Resposta #24 Online: 25/02/13 - 21:57 »
A unica diferença é no segundo desenho,se desligar o disjuntor para tudo, no outro não,mais nada.Porque?
Marcão,o disjuntor mais ao alto no 1º desenho,é o do contador?No segundo desenho,o disjuntor seria só o do contador padrão?
Na verdade,o disjuntor serve de proteção em determinado circuito e isolando o circuito caso precise de manutenção sem uma parada total,mais nada.
« Última modificação: 25/02/13 - 22:03 por Pravato »
« Resposta #25 Online: 25/02/13 - 22:00 »
Mas em função de ligar uma maquina ou outra, nao teria diferença?
« Resposta #26 Online: 25/02/13 - 22:03 »
Boa noite a todos;
No que eu consigo vislumbrar:
Na ligação primeira; caso ocorra um curto circuito numa máquina o disjuntor desarma e sua cnc não é afetada
já na segunda ligação o curto circuito creio eu, irá afetar cnc antes ou simultaneamente ao desligamento do disjuntor, aí avaca já foi pro brejo.
Mas ressalve-se bem frisado Eu não sou eletricista.....
« Resposta #27 Online: 25/02/13 - 22:06 »
Não Marcão,somente a amperagem dele ser proxima logo acima da carga da referida maquina,assim se a carga da ou das maquinas forem acima da carga que ele suporta ao ligar tudo ele desarma.
Creocad,voce esta certo no que disse aí.
« Última modificação: 25/02/13 - 22:07 por Pravato »
« Resposta #28 Online: 25/02/13 - 22:17 »
 ?_33 ?_33 entao como seria o mais correto fazer a ligaçao nova que irei fazer, alias, o eletricista, lembrado e seguindo conforme ja foi dito, amperagem, bitola de fio etc etc...?
Posso fazer de acordo com desenho 1 ou 2?
« Resposta #29 Online: 25/02/13 - 22:32 »
Marcão,pelo desenho são tudo 220,os disjuntores antes das maquinas somente servem para proteção e manutenção pra frente dele,eles não irão reduzir queda de tensão,isso vai ser amenizado com uma fiação de acordo com os calculos de carga de suas maquinas,isso tudo é UM CIRCUITO,por isso perguntei se faria trifasico,se fosse voce teria opção de 3 CIRCUITOS,tendeu?
