Autor Tópico: Dispositivo eletrico ou eletronico  (Lida 17225 vezes)
Re:Dispositivo eletrico ou eletronico
« Resposta #30 Online: 25/02/13 - 22:46 »
Agora tendi, teria  opção de levar uma fase para uma  maquina e a outra para outra maquina.... é isso ne? ?_33 ?_33
Sobre o trifásico, eu sei que o trifásico passa na frente do salao, e como é uma esquina, so perguntando mesmo para a companhia se tem como trazer, e mesmo assim, como é uma residência, nao sei se ele fazem a ligação....
« Resposta #31 Online: 25/02/13 - 22:55 »
Não,não pense em fase,pense em circuito,do jeito que é quando liga uma maquina aumenta a carga,não tem como balancear caso tenha mais maquinas trabalhando ao mesmo tempo,ja com um sistema trifasico,se consegue balancear a carga,exemplo:um circuito com a serra,outro circuito com a plaina e o ultimo com a fresa,assim tendo tres circuitos,a fresa fica só isolada das quedas dos outros ao ligar alguma maquina,capichi.
« Resposta #32 Online: 25/02/13 - 23:06 »
Capito, il mio amico Pravato
« Resposta #33 Online: 26/02/13 - 01:45 »
Ligar eles ligam basta mostrar que consome mais do que o fornecido, mas tua conta de luz vai atingir as alturas pois passara a ter outra especificação ... em outras palavras vão roubar mais seu dim dim porque lhe acharão rico .... kkkk ;D
No entanto é uma ótima opção.
« Resposta #34 Online: 26/02/13 - 02:01 »
Marcao,
Este é o jeito certo para monofasico (220Volts)
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #35 Online: 26/02/13 - 09:02 »
cuidado tem dois tipos de trifasico um em relação ao neutro é 170volts (estrela)
luciano
« Resposta #36 Online: 26/02/13 - 12:44 »
Um desenho um pouco melhor:
« Resposta #37 Online: 26/02/13 - 18:17 »
Queria ter um filho assim... ?_2 ?_2 ?_2
Hoje meu amigo passou na oficina e disse para ele tudo que foi comentado aqui, ele elogiou a todos pois tudo que foi dito aqui esta certo, claro, algumas coisas na dá para fazer mas...
Ele comentou comigo sobre um tal de "ferrite toroidal" disse  que resolve parcialmente, alguem, ja instalou isso?
« Resposta #38 Online: 26/02/13 - 18:39 »
humm hummm ... acho que tem alguém viajando na Maria Rita ... kkkk ?_1
Marcao, seu irmão é soda, mas troca a fiação, coloca fios ou cabos competentes, dividi os setores que tu resolve, não vai na conversa de soluções milagrosas que é tudo papo pra boi dormir ou sugadores de capital alheio.
Toroide ou ferrite são usados em equipamentos de baixo consumo e mesmo assim sua eficiência é duvidosa.
« Resposta #39 Online: 26/02/13 - 18:45 »
Ok, nao precisa ficar nervoso, olha a diabete, o colesterol, a artite, e principalmente a gota kkk
 ?_1 ?_1
« Resposta #40 Online: 26/02/13 - 18:50 »
 ?_1 ?_1
Culpa do seu irmão ... kkkk ?_25
« Resposta #41 Online: 26/02/13 - 19:43 »
Bonito esquema Fernandinho e a camisa tambem,Mac não concordo com esse terra junto ao neutro a não ser que seja muito proximo do poste que tem o trafo,pois isso é pior que não ter,concordo em colocar um DPS em cada fase aí sim colocar hastes de terra separado do neutro,medir até chegar a niveis satisfatórios,mas acho não ser esse o problema,pois o molho vai ficar mais caro que o peixe.
« Resposta #42 Online: 26/02/13 - 20:40 »
É uma barra ao lado do poste aqui isto é praxe ...
Eu não concordo com vc não conconcordar ... kkkkk ?_1 ?_1 ?_1
Brincadeira, mas porque vc diz que é pior do que sem ? ???
« Resposta #43 Online: 26/02/13 - 23:18 »
Porque uma descarga sempre vai pro lugar mais facil de ir,isso é a lei do esmurf,então imagina que todos eles que gastam nosso dinheiro publico tem condição de fazerem um aterramento mais ou menos em condições de atender a estrutura deles e não tem nada eletronico la nos postes,isso das concessionarias de energia,as de telefonia fixa é dificil de ver um terra descendo de um mensageiro de linha,talvez em caixas mas eu ainda não vi então não posso dizer se tem ou não,se por acaso voce fizer um aterramento pior do que o deles e ocorrer uma descarga na rede,a resistencia do aterramento deles,digamos é 15Ohms e tenha digamos 30 hastes até o ponto onde é feito sua conexão,dali pra frente(o seu) tem UMA haste e sua resistencia seja de digamos 200Ohms,o que ocorre,demora demais a dissipar para a terra,o surto,raio ou descarga torrando tudo,porque demorou demais aquela parcela de energia do ponto da conexão pra seus aparelhos antes de dissipar junto com a outra parcela,amanhã eu vou verificar com certeza se por acaso o neutro do trafo dos postes são interligados internamente com terra dele mesmo com a carcaça no caso,tem um no chão la na firma e vou medir ele amanhã pra ter certeza,pois só vi uma vez um desmontado e nao prestei atenção nisso,agora depois de tudo isso e muitos aparelhos estourados a gente cria vergonha na cara,encomendei dois DPS hoje e vou colocar fusiveis ultrarapidos no telefone,esse bixo aqui:
A proposta da maioria dos fabricantes,diz que esse tipo de DPS suporta até 15 descargas que estejam abaixo da corrente de curto,normalmente em residencias é de 5KA(Kilo Amper),como eu não sei qual é a corrente de curto aqui,vou tacar logo um de 10 porque isso,porque o meu quadro de distribuição aqui dentro tem disjuntores Norma DIN de 6KA de abertura,então de duas uma,se a descarga entrar pela rede eletrica e for abaixo de 10,para no disjuntor,se for acima desmonta tudo,mas eu não estarei com nada alem dos DPS no terra.Eu tenho um bixo desses desmontado la na oficina,mas onde de fato ele ta eu não sei,tem que procurar,ele é bem interessante por dentro,amanha eu vou a caça e posto umas fotos do bixo.
« Última modificação: 26/02/13 - 23:23 por Pravato »
« Resposta #44 Online: 26/02/13 - 23:45 »
Pravato,
Eu não entendi nada mas não vou discutir porque não sou nenhum expert neste assunto, sei que aterramento é coisa seria e muitos especialistas quebram a cabeça com isto ... mas todas as entradas residenciais aqui de Peruíbe tem seus neutros aterrados próximo ao medidor e não vejo aterramento nos postes, mas tem muitas outras coisas que também não vejo porem sei que está la pois faço xixi ... ehehee ?_1
