Autor Tópico: Dispositivo eletrico ou eletronico  (Lida 17224 vezes)
Offline luciano g
  • não sei se continuo
Re:Dispositivo eletrico ou eletronico
« Resposta #45 Online: 27/02/13 - 07:55 »
pravato
quando se pede uma nova instalação é obrigatorio ter uma barra de terra no quadro de entrada, eles nem verificam se esta aterrando mas se não tiver a bendita não liga
luciano
« Resposta #46 Online: 05/03/13 - 17:18 »
Meus amigos(filhos) comigo é assim, perguntou, teve resposta tem que mostrar errando ou acertando, sirva de exemplo para todos, ainda nao esta terminado, hoje comprei uns cabos para fazer nova fiação....
A caixa esta quase pronta, as outras fotos é de como esta, resumindo, um balaio de gato ?_1 ?_1
Offline luciano g
« Resposta #47 Online: 06/03/13 - 08:58 »
MARCÃO CADE A BARRA DE TERRA ?_39 ?_39 ?_39
Luciano
« Resposta #48 Online: 06/03/13 - 21:13 »
Luciano meu amigo(filho) tenho uma barra enfiada dentro da oficina, tanto é que coloquei ela para aterrar a parte eletronica/eletrica da cnc, o primeiro raio que caiu perto da oficina, foi se um drive, tanto é que o Reinaldo quem consertou, por isso, tenho medo de ativa-la, ta certo que isso eu nao tenho certeza, mas vai que... de novo...
Offline luciano g
« Resposta #49 Online: 07/03/13 - 09:12 »
 Marcão
 estou mais para irmão adotivo tenho52 e semana que vem faço53
 na sua caixa de distribuição falta uma barra de cobre onde sai o fio terra para cada maquina que é ligado ao fio terra da entrada, é muito importante este fio e eu aprendi depois de levar um belo choque (caiu uma chave atraz da maquina esta tinha uma fase da rede encostada sua estrutura ) apoei com a mão na maquina e sem querer encostei a cabeça na outra maquina(tinha  outra fase nela) é ruin né
 outro motivo os cabos de computador tem o fio terra na tomada (aquele pino que todo mundo arranca) é ligado na caixa metalica e quando vc sente um leve choque quando encosta na caixa é este que evita ele imagina oque acontece com os drives quand se liga o cabo .
poderia ficar contando varios motivos para te convencer da importancia dele ( a falta pode matar uma pessoa que tem marcapasso)
luciano
« Resposta #50 Online: 07/03/13 - 18:05 »
O meu amigo Luciano, nessa minha oficina, só tenho 2 pontos que sao 110v, o resto é tudo 220V, eu trouxe um fio terra ate a caixa menor e la distribui para os pontos, repare na foto da caixa maior tem um fio banco, esse é o fio terra... mas aquele que vem la do poste...
Usei tudo fio PP 2,5 3 vias na caixa menor, fiz uma parafernália total, chegou uma hora que precisei relaxar kkk, mas deu tudo certo, agora ficou mais apresentavel a oficina...
