Autor Tópico: Projeto Forno a óleo  (Lida 17438 vezes)
Alebe
« Online: 15/04/09 - 19:30 »
Amigos piromaniacos! Grin
Aí estão umas fotos do forno que montei.
Não acendi ainda pois um amigo mecânico ficou de me arrumar uns litros de óleo, e só vai fazer isso hoje no fim do expediente.
Como a lata era muito fraca pra segurar a solda do cano de entrada, acabei criando essa conexão com parafusos para deixar bem firme.
Chumbei por dentro no concreto uma placa de 4mm com os parafusos soldados.
Já estou construindo uma base com rodas pois a coisa pesa...
E assim que possível filmarei ele funcionando.
Como gosto de dizer, fiquem à vontade para descer o c.a.c.e.t.e! hehehe
Alebe
Re: Projeto Forno a óleo
« Resposta #1 Online: 15/04/09 - 19:31 »
Continuando...
« Resposta #2 Online: 15/04/09 - 19:33 »
Alebe,
Voce usou cimento comum ?
Alebe
« Resposta #3 Online: 15/04/09 - 19:40 »
A princípio, eu iria usar cimento refratário.
Mas vi que ele é muito quebradiço nas extremidades e para paredes grossas, então decidi pelo concreto refratário.
Quando curado fica muito forte, e não esfarela nas pontas.
Usei um pouco de cimento só para umas falhas do concreto.
« Última modificação: 15/04/09 - 19:41 por Alebe »
« Resposta #4 Online: 15/04/09 - 20:41 »
Nobre Alebe....
Meu forno está muito parecido com esse seu, a diferença está no cadinho que estou usando e na cor do tambor, o meu é branco.
Ainda não tenho o soprador (onde conseguiu o seu?).
Já concretei o fundo do meu e fiz o buraco para o queimador.
Estou usando cimento refratário, só que não entendi qual voce usou, pois, não sei a diferença entre o cimento e o concreto refratário mencionado por você. Evidente que como Eng. sei a diferença entre eles, se comum fossem.
Pois, onde compreio o meu, não existia concreto, ou voce misturou por conta algum tipo de brita (que também deveria ser refratária) na argamassa?
Pretendo chumbar o tubo de entrada do queimador no próprio forno, diferente do seu que é aparafusado, sendo assim o cano vai até o centro do forno.
Será que existe vantagens ou desvantagens entre um e o outro sistema?
Assim que ultimar o meu, posto umas fotos.
Grande abraço.
« Última modificação: 15/04/09 - 20:49 por RARANDA »
Alebe
« Resposta #5 Online: 15/04/09 - 21:45 »
Oi Rubens
O rotor achei no shopping aqui perto. As vezes aparece alguns lá.
O cimento geralmente é aquela massa mole pronta pra uso.
O concreto é vendido seco, bastando por agua.
Aqui tem os 3 tipos: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Geralmente se faz o tubo chumbado mesmo. Eu é que inventei moda...  ?_23
Mas como tive que colocar uma placa de ferro para fortificar a parede do tonel (só tem 1mm) acabei fazendo assim.
« Última modificação: 15/04/09 - 21:48 por Alebe »
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #6 Online: 17/04/09 - 10:43 »
Alebe, esse cadinho que vc vai usar pra fundir o alumínio, ele é feito com algum tipo de material especial.
Rafael.
Offline kommandeur
« Resposta #7 Online: 17/04/09 - 11:34 »
Alebe, td bem?
deixa ver se entendi direito: esse forno segue o principio de um lança chamas ?
vc vai soprar oleo entre o cadinho e a parede do forno ?
abs
Alebe
« Resposta #8 Online: 17/04/09 - 13:08 »
Rafael,
Esse cadinho nada mais é que uma daquelas caçarolas de ferro fundido "Da Vovó" hehehe
Tinha intenção de comprar um de grafite ou carbeto, mas me disseram que este funcionaria bem.
Esqueci de postar as peças que fiz para manipular o cadinho. Taí.
Alebe
« Resposta #9 Online: 17/04/09 - 13:25 »
Olá Marcão,
Tudo bem? Ta meio sumido, homi!
Por falar nisso, precisamos marcar aquela 2a tentativa de se encontrar lá no Jorge.  ?_4
O Rubens não para mais de me avisar que ainda não aconteceu... hehehehe
Vamos ver se conseguimos achar um dia que todos possam.
Isso mesmo.
A entrada de ar/óleo é até deslocada para um dos cantos da câmara fazendo com que se crie um vórtice na combustão.
Já estou fazendo uma adaptação para usar também gas.
« Resposta #10 Online: 18/04/09 - 18:45 »
Alebe,
Voce é muito mal heim ?  roubou o caldeirão da vovó fazer o feijãozinho ... ehehehe
Alebe
« Resposta #11 Online: 18/04/09 - 21:17 »
E o pior é que era da minha avó mesmo.
Quando ela faleceu minha mãe trouxe para SP. Tava encostado desde os anos setenta.
Tive até que desistir da minha parte da herança pra ficar com ela. hehehe
Offline kommandeur
« Resposta #12 Online: 19/04/09 - 00:09 »
Fala Alebe,
não tô sumido, tô aqui !
Fala pro Rubens que nem todo mundo é filho de pai rico... ?_14 Vamos marcar .
Tô achando bem legal seu forno. Como vc vai acender o óleo ? Queimador ?
Acho que podia ser bicombustivel...o gás tambem.
A muito tempo atras fundi uns moldes em zamak e depois usinava. Fundição eu acho legal mas
tem que usar um oculos de proteçao ou uma mascara daquelas de policarbonato e luvas, por que
as vezes o material espirra.
Dá pra fazer bantante coisa com um forno desses.
abs
Alebe
« Resposta #13 Online: 19/04/09 - 09:03 »
É que ele tem andado muito com o Camargo (Opss! falha nossa, o Fábio nem tá andando...)
O jeito mais fácil é acender um punhado de estopa embebida em óleo.
Vai ser. E disseram que com carvão também rola.
...mas tem que usar um oculos de proteçao ou uma mascara daquelas de policarbonato e luvas...
Segurança com este tipo de coisa é fundamental. Já tô cuidando dessa parte também.
Grande abraço
Alebe
« Resposta #14 Online: 19/04/09 - 14:10 »
E o suporte/carro.
