Autor Tópico: Kit CNC placa TB6560AHQ, boa escolha?  (Lida 10963 vezes)
Re:Kit CNC placa TB6560AHQ, boa escolha?
« Resposta #15 Online: 01/03/13 - 09:07 »
Nobre amigo Flávio.
Uso dessas placa há muito tempo.
Possuem limitações?
Evidente que sim, até pelo preço você pode notar que não são os "tops" dos drives.
Mas custo e benefício são fatores que muitas das vezes são difíceis de se equipararem.
Tenho essa placa, com motores Bipolares - 4 fios de 18 kgf novos e com garantia.
O custo da placa e dos 3 motores é de 750 dilminhas.
São motores novos, que no mercado custam mais de 190 dilminhas cada.
Agora se preferir, posso lhe fornecer com os motores de 9,9 kgf - Unipolares - 6 fios (usados com garantia) ao custo total de 350 dilminhas.
Ou uma terceira opção, com motores novos, Bipolares - 4 fios ao custo de 650 dilminhas.
É só escolher, as opções estão aí.
Posso garantir o melhor preço para você.
Caso tenha interesse, basta entrar em contato.
Do mais, um grande abraço.
Offline FlavioLeal
« Resposta #16 Online: 01/03/13 - 09:30 »
Rubens, obrigado, estou entrando em contato via MP.
Offline napoleao_h
« Resposta #17 Online: 01/03/13 - 09:58 »
opa. intao... eu uso essa placa a mais de um ano, até agora naun deu problema, tem limitações, a velocidade de trabalho dela é lenta, mais estou satisfeito com ela, uso uma placa de 3 eixos, coloquei um rele pra ligar a tupia, funciona tudo certinho, na epoca q commprei da china comprei mais uma com medo dela dar defeito logo, mais até agora ta de boa, e ainda to com a minha de reserva guardada. minha maquina tem tamanho de 55X50cm de area de corte, corto de tudo nela. mais é pra uso caseiro.
Offline FlavioLeal
« Resposta #18 Online: 01/03/13 - 11:09 »
Obrigado Napoleao, acho que vou neste kit então.
Offline FlavioLeal
« Resposta #19 Online: 01/03/13 - 11:10 »
Rubens já enviei a MP da uma olhada.
Offline Eltom
« Resposta #20 Online: 01/03/13 - 11:44 »
Eu que comprei gato por lebre mesmo  ?_16 ?_25 hehe
Segundo o cara que me vendeu eu poderia utilizar motores de até 50kg com akela placa, mais alem posto uma foto..
Rubens, teria só os motores para me vender, 18kg acho que seria bom ou um  pouco maiores, já gastei por nada agora fazer oque...correr atraz para funcionar..
Offline vtrucco
« Resposta #21 Online: 01/03/13 - 14:31 »
Depende do que vc considera lenta... Nesse meu video antigo eu corto a 1600.
[youtube]L6oBsBjjfDA[/youtube]
Hoje em dia estou cortando a 2000. Nas fotos do meu artigo original aparece a plaquinha la... :D
Offline vtrucco
« Resposta #22 Online: 01/03/13 - 14:34 »
Eltom, o amigo guilheme postou algumas fotos com a modificação nos motores 9,9 para ligaçao das bobinas em paralelo e segundo o relato, ficou muito bom.
Estou pra fazer um artigo com o passo a passo, mas pelas fotos que ele posto já dá pra vc ter idéia do que é necessário.
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #23 Online: 01/03/13 - 22:48 »
Boa noite Eltom, não duvido nem um pouco que essa placa toque motor de 52k, pois oq manda é a corrente do motor, vc pode "tocar" qualquer motor cuja corrente estaja dentro dos limites da placa.
Hj eu testei meus novos motores com a minha TB, funcionou muito bem e são de 115kgfcm.
« Resposta #24 Online: 02/03/13 - 20:12 »
Boas nobre amigo Eltom.
Essa placa "não toca" esses motores de 52 kgf.... ou melhor, só "toca", mais nada. rsrsrs
Essas placas trabalham com motores de até 3,5A, não sou expert no assunto, mas é muito pouco para um motor desses.
Já ví esses motores deixando a desejar com drives industrializados.
Enfim se fizessem "esse milagre", ninguém mais compraria os Drives de "pai rico". rsrsrs
Tenho os motores de 18 kgf novos de 4 fios, exatamente para essa placa.
Caso tenha interesse, entre em contato:
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login.
Do mais ,fico a inteira disposição.
Offline Mario09
« Resposta #25 Online: 03/03/13 - 12:45 »
Rubens/Guilherme , bom dia.
Estou começando a pensar se não existe mais de um fabricante desta placa. Ou então lotes desta , com problemas.
Ha pouco tempo coloquei fins de curso em uma furadeira adaptada para CNC. Ela roda com a 3TB original(sem adaptaçoes) e motores de 90KG , setados para 1000mm/min e meio passo . O ultimo trabalho que vi sendo executado nela , foi com fresa de 25mm cortando aluminio de 8,0mm de espessura.E sem problemas.
No entanto não consigo rodar minha maquina com esta placa , que é mto mais leve que esta furadeira e exige menor esforço.
Como postei no topico Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Mario
« Resposta #26 Online: 03/03/13 - 14:19 »
Bom dia Mario
Pode ser que aq placa estaja com defeito, mas quanto ao motor que consome 5a ou 6a vai faltar muita corrente ele vai ficar fraco.
« Última modificação: 03/03/13 - 14:20 por guilheme »
« Resposta #27 Online: 04/03/13 - 09:53 »
Eu fiz a primeiras modificações (retirar os optos) e, infelizmente, acrescentaram zero em desempenho...
vou ver o resto ...
« Resposta #28 Online: 04/03/13 - 09:58 »
Desculpem flodar, mas estava em ridiculos 300mm de avanço e não cheguei a 320 com essa modificação, e parece que perdi o Z nessa brincadeira... vou revisar e atualizo ainda hoje...
« Resposta #29 Online: 04/03/13 - 10:03 »
Boas nobre amigo Eltom.Essa placa "não toca" esses motores de 52 kgf.... ou melhor, só "toca", mais nada. rsrsrs
