Autor Tópico: Kit CNC placa TB6560AHQ, boa escolha?  (Lida 10962 vezes)
Re:Kit CNC placa TB6560AHQ, boa escolha?
« Resposta #30 Online: 04/03/13 - 10:12 »
Boas nobre amigo Eltom.
Essa placa "não toca" esses motores de 52 kgf.... ou melhor, só "toca", mais nada. rsrsrs
Essas placas trabalham com motores de até 3,5A, não sou expert no assunto, mas é muito pouco para um motor desses.
Já ví esses motores deixando a desejar com drives industrializados.
Enfim se fizessem "esse milagre", ninguém mais compraria os Drives de "pai rico". rsrsrs
Tenho os motores de 18 kgf novos de 4 fios, exatamente para essa placa.
Caso tenha interesse, entre em contato:
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login.
Do mais ,fico a inteira disposição.
Acharia muito bom que nosso colega colabrorasse/acrescentasse com esse fórum em qualquer post que não lhe ofereça vantagem financeira...
« Última modificação: 04/03/13 - 10:14 por john »
Offline Mario09
« Resposta #31 Online: 04/03/13 - 13:59 »
Para meditações:
Seguem fotos tiradas hj , da furadeira com motore de 90Kg que mencionei no post abaixo:
Setup da 3tb , Placa original sem alterações e fonte.
Mario
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #32 Online: 04/03/13 - 14:44 »
Desculpem flodar, mas estava em ridiculos 300mm de avanço e não cheguei a 320 com essa modificação, e parece que perdi o Z nessa brincadeira... vou revisar e atualizo ainda hoje...
John não sei qual motor vc esta utilizando com a placa, se for os unipolares vc tem que abrir o motor e mudar a ligação das bobinas se não não vai sair disso, aconteceu igualzinho comigo, por isso abri o topco da tb pensando que ela estava com problemas, a ligação em bipolar série só deu essa velocidade nos meus motores, mas ao ligar bipolar paralelo a coisa funcionou legal.
E não fiz nenhuma alteração na placa apenas subi o tempo dos pulsos no mac3.
Um abraço e boa sorte.
« Última modificação: 04/03/13 - 14:46 por guilheme »
« Resposta #33 Online: 04/03/13 - 21:26 »
Estou com um de 32 em X e 2 de 9,9 em Y e Z, todos unipolares, mas já encomendei 3 de 15 bipolares de nascimento... Já usei 1 de 15 e 2 de 9,9 (unipolares) com uma dessas TB vermelha e funcionou de boa mesmo, sem mexer nos motores. Essa serie azul esta me parecendo bem inferior...Mas também estou desconfiando da amperagem da minha fonte. Vou aferir antes de colocar a culpa na plaquinha...
« Última modificação: 04/03/13 - 21:28 por john »
« Resposta #34 Online: 04/03/13 - 22:36 »
John meu amigo, falo por experiencia propria, os meus motores 9,9K eram unipolares, ligados na placa em bipolar série não passa de 200mm de velocidade e eles trepidavam e perdiam passo demais da conta.
Foi esse o motivo de eu abrir o topico achei que a placa estava com defeito.
Pode abrir o motor tranquilo é muito facil mudar a ligação, nas fotos da pra ver como é.
faz num só e experimenta na placa, vai ver uma diferença enorme, o unico cuidado que deve ter é não retirar o eixo de dentro do motor, o que não é preciso fazer de forma alguma.
Solta os 4 parafusos e tira a tampa detraz, mais nada.
Um abraço.
