Autor Tópico: Kit CNC placa TB6560AHQ, boa escolha?  (Lida 10961 vezes)
Offline FlavioLeal
« Online: 28/02/13 - 11:52 »
Pessoal,
Estou pesquisando para montar minha primeira CNC.
Estou pensando em comprar este kit: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Minhas dúvidas são:
  • Este é um bom Kit? A máquina é para artesanato e corte em MDF acrílico e madeiras leves
  • Eu vi que alguns kits, tem drivers para cada motor, para que eles servem? Com este kit acima é suficiente para meu computador controlar a máquina?
  • Tenho ouvido falar muito da CNC3AX, qual a melhor placa a CNC3AX ou a Toshiba deste Kit?
Obrigado, Flavio
Offline Colino
Re:Kit CNC placa TB6560AHQ, boa escolha?
« Resposta #1 Online: 28/02/13 - 19:22 »
Não aconsellho essa placa devido a ter acopladores opticos PC816 que são lentos na comutação e com alguns motores poderá existir perda de passos
Essa placa tem 3 drivers um para cada motor isto é 3 em 1, mas outras placas tem drivers separados, electronicamente é a mesma coisa mas é uma questão de ser compacto ou não compacto
Offline FlavioLeal
« Resposta #2 Online: 28/02/13 - 19:30 »
Colino, você recomenda alguma placa?
A CNC3AX é melhor que esta?
Abraços, Flávio
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #3 Online: 28/02/13 - 20:59 »
boa noite Flavio, se sua maquina for pra uso profissional, eu não aconselho nenhuma delas, procure uma deste tipo, se encontra de várias capacidades de corrente o link é só um ex.
Agora se sua maquina for pra uso caseiro qualquer uma serve, mas eu fico com a tb.
Offline FlavioLeal
« Resposta #4 Online: 28/02/13 - 21:35 »
Oi Guilherme, vai ser a primeira CNC que vou montar, mas pretendo usar ele para ganhar um dim dim. Como não tenho experiencia fica difícil tomar a decisão.
Você acha que a placa da TB daria conta de uma maquina "semi-profissional"?
« Resposta #5 Online: 28/02/13 - 21:59 »
Tive uma cnc de 500x500 que trabalhei um ano recortando mdf e fins com uma TB6560 e foi de boa. Se tiver tempo para esperar, importe uma dessas do goodluckbuy por USD 68,00 com frete grátis. Como vc vai usar a eletronica por ultimo, vale a pena.
Offline FlavioLeal
« Resposta #6 Online: 28/02/13 - 22:04 »
Valeu John,
Acho que vou começar com este kit:
Até para pegar experiencia e tal, dai se tudo der certo importo drivers e controles melhores.
Pretendo trabalhar também com MDF e madeira macia (Pinus, etc) acha que este kit da conta?
Abraços, Flavio
« Resposta #7 Online: 28/02/13 - 22:09 »
Valeu John,
Abraços, Flavio
Com certeza, depende é claro, do tamanho da sua maquina.
Offline FlavioLeal
« Resposta #8 Online: 28/02/13 - 22:23 »
John pretendo fazer uma de 1500mm por 900mm, será que dá?
Offline Eltom
« Resposta #9 Online: 01/03/13 - 00:39 »
Olha, eu não aconselho isso, estou finalizando minha 1ª router com o mesmo intuito que você e hoje instalando os motores e fazendo os primeiros testes me deparei com o seguinte problema... Comprei um kit por 950 que era só instalar os motores e pronto, parecia ótimo... pois parecia, agora os motores de nema 23 de 10kg que na bipolar segundo o vendendor davam 15kg estão na estrura que fiz com guias lineares de 15mm e fusos tr20 P4 porcas de bronze e estão bem livres, me parecem que não dão conta, muito fracos na minha opinião, ela tem 620x620 de area util... agora se quer ariscar te vendo o meu kit! hehe
« Resposta #10 Online: 01/03/13 - 03:46 »
Ixe, eu usava ela numa 500x500 de area, com um motor de 15 e dois de 9,9...
« Resposta #11 Online: 01/03/13 - 03:55 »
... agora os motores de nema 23 de 10kg que na bipolar segundo o vendendor davam 15kg ....
Esses motores de 9,9 em bipolar não dão nem 11 kgf, foi papo de vendedor. Os motores desse kit são mesmo de 15 kgf bipolares, mesmo assim acho que para o X precisaria de algo um pouco maior, talvez não, talvez dependa das necessidades e disponibilidades $$ do Flavio, também porque ele pretende trabalhar com madeiras moles.
Offline FlavioLeal
« Resposta #12 Online: 01/03/13 - 08:10 »
Oi Eltom, obrigado pelos comentários.
Você diz que são fracos porque? Muito devagar? Sem força?
Offline FlavioLeal
« Resposta #13 Online: 01/03/13 - 08:11 »
John, obrigado pela paciência comigo em todas as perguntas  ?_45 ?_45 ?_45
Meus 2 neurônios estou queimando aqui, vou ver o que eles e o meu $$ vão me aconselhar
Abraços,
« Resposta #14 Online: 01/03/13 - 08:50 »
Os motores do kit que vc mostrou são de 15kgf bipolares, acho que vc poderia tentar eles. O celso, da cncparts ,vende deles tb por 44,00 cada. Vou comprar dois pra minha maquina de 900x700.
