Autor Tópico: ajuda com ponto inicial  (Lida 25523 vezes)
Re:ajuda com ponto inicial
« Resposta #30 Online: 02/03/13 - 18:35 »
Quanto a folga no eixo Z, fui verificar, não esta solto ou jogando nem um milimitrinho mas o conjunto todo do Z não esta muito rigido, ao forçar ele se desloca um pouco, mas tem que forçar rasoavelmente.
Não é esse tambem o problema, fiz um teste com um pedaço de gesso bem mole pouca proporção de gesso em relação a agua, e ocorreu o mesmo, sendo que não precisou nada de esforço da ferramenta.
Eu só queria saber porq a bendita ferramenta desce com o centro dela na direção do corte quando deveria ser a beirada.
Bom pessoal, preciso resolver isso mas não é sangria desatada, esta maquina esta pra ser desmontada, e até eu colocar a nova pra funfar vai demorar um pouco.
Obrigado a todos pela ajuda.
Guilherme,
Vc verificou se na simulação do ArtCam (No mais lento) acontece isto ?
Ali ele mostra como a ferramenta entra e tudo mais, se la não mostrar nada então ?!?!?! Então só chamando um padre ... eheheee ;D
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #31 Online: 02/03/13 - 20:41 »
Boa noite Mac acho que nem padre kkkkkk
Vou ver a simulação na lentinha pra ver nas simulação normal esta tudo certo.
Um abraço.
Online cientista13
« Resposta #32 Online: 02/03/13 - 21:20 »
Eu desisto.... ?_40
Falei de cara que o problema deve ser mecanico.....
Se o conjunto todo mexe, entáo tem folga....
Pedi para fazer alguns testes, mas acho que não foi feito.
( tentou o G61 ????? )
Eu sei como editar um ponto ou mudar o ponto inicial, não é isso que estou precisando.
o titulo do tópico é ponto inicial, mas está equivocado, pois o Guilherme sabe como modificar, editar o ponto inicial.
A máquina vai ser desmontada, então nem precisa do padre, aliás nem adianta chamar o Papa pois estamos sem.... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Abração e espero que o problema seja resolvido, mas continuo falando que o problema é mecanico
« Resposta #33 Online: 03/03/13 - 14:47 »
Boa Tarde cientista, quanto ao teste do g61 realmente eu não fiz ainda, tem que resolver isso de outera maneira, ja pensou editar todos os percusos ...
Quanto ser problema mecanico, espero resolver na nova maquina.
Obrigado.
Um abraço.
