Autor Tópico: ajuda com ponto inicial  (Lida 25524 vezes)
Velho Hippie
Re:ajuda com ponto inicial
« Resposta #15 Online: 01/03/13 - 20:25 »
Olá menino Guilherme
Vamos fazer assim, tente postar uma printscreen do vetor e também uma da configuração do percurso.
Ah, se conseguir filmar este corte melhora um monte,  ?_26
Senão vamos passar uma semana nos achismos e adivinhações,  ?_16
Que tem alguma coisa errada aí tem, mas vamos apelar para o Jack, ok?
Se conseguirmos eliminar algumas probabilidades como os softwares, então partiremos para a máquina.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #16 Online: 01/03/13 - 20:47 »
Olá Guilherme,
No artcam faça como esta na tela, vc pode definir o os parametros de acordo com seu desenho.
A ferramenta ira entrar no material fazendo um raio e ai não é pra ficar marca do inicio nem do fim da usinagem.
Boa sorte.
 Márcio
« Resposta #17 Online: 01/03/13 - 21:11 »
Boa noite a todos, Vamos la pessoal.
Edivaldo o problema esta no ponto inicial.
Savio a entrada em rampa não adiantou.
Velho hippe não tem nenhuma entrada seta.
e Mac pelo amor de Deus onde que eu mudo de raster pra ofset, estou desde as 5hs e pouco até agora revirando o programa e não achei.
A tambem estava babando encima dos meus novos motores que chegaram hj.
Aqui fiu !
Mas tem que escoher a ferramenta antes se não nã aparece a opção.
« Resposta #18 Online: 01/03/13 - 21:17 »
Olá Guilherme,
Boa sorte.
 Márcio
Em perfilagem não tem offset, mas desmarca a opção "Movimento de Entrada e Saida" que isto acaba ... ?_13
Online cientista13
« Resposta #19 Online: 01/03/13 - 23:14 »
Guilherme
No manual do artcam tá tudo explicado, ler o manual tira muita duvida.
Para modificar o ponto inicial, ou inserir um novo ponto inicial, selecione a ferramenta para edição de vetores, com ela selecione o vetor (se já não estiver selecionado). Clique com o botão direito do mouse no ponto em que deseja inserir o ponto e insira um ponto inicial. (veja na imagem)
Mas o teu problema não é com o ponto inicial. Mudar o ponto inicial apenas vai contornar o problema.
Ou é problema com a máquina, ou talvez excesso de velocidade, aceleração etc...  para a tua máquina e ou PC.
Antes de modificar qualquer coisa, faça dois testes.
1 - diminua a velocidade (tipo para 25% do que está usando)
2 - edite o Gcode e bem no começo,  antes do inicio do trabalho, acrescente uma linha com o G61
ex.
(Primeira ferramenta)
(   Número da ferramenta:1)
(   Descrição           :Topo 6,35, 6.350 mm diâm. da ferr. topo)
(Valores em mm/minuto )
(   Velocidade de avanço :900)
(   Velocidade de descida:600)
(   Velocidade de corte  :9999)
(   Velocidade do spindle:S18000 r.p.m)
G61      ( parada exata )
M3( Liga spindle)
G0 X0.000     Y950.000     Z25.000     S15000
G0   X16.875     Y76.250     Z5.000
G0             Z1.000
G1             Z-5.000     F600.0
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #20 Online: 01/03/13 - 23:38 »
Pois é Mac por isso fiquei um tempão procurando e não encontrei o bendito offset.
Não tem movimento de entrada e saída setado, fiz um teste colocando movimento em angulo, fazendo a ferramenta descer no meio ro rasgo, só que ela seguiu até a borda mais doque devia.
« Resposta #21 Online: 01/03/13 - 23:46 »
Boa noite cientista.
Eu li li e reli o manual do artcan e não encontrei nada que fale sobre esse tipo de problema.
Eu sei como editar um ponto ou mudar o ponto inicial, não é isso que estou precisando.
Ja fiz teste em diversas velocidades e aceleração tudo da na mesma.
« Resposta #22 Online: 01/03/13 - 23:49 »
Amanhã vou providenciar esses prints, achei que talvez resolvesse com as dicas aqui mencionadas, mas ainda não deu.
Um abraço.
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #23 Online: 02/03/13 - 00:17 »
 Guilherme,
Vc tentou como eu indiquei?
Não é para desmarcar entradas e saida.
faça um teste como  sta no meu print.
Já tive  este problema antes e foi assim que resolvi e uso.
Márcio
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #24 Online: 02/03/13 - 01:47 »
Querido tive um problema parecido, no final descobri que era uma folga no eixo "Z", verifica se quando a maquina desce e começa a andar ela não tem nenhuma folga.
« Resposta #25 Online: 02/03/13 - 07:20 »
Acredito que o problema seja mecanico, nada a ver so soft. alguma folga. Tive um problema com as mesmas cacactristicas: o suporte da castanha do X tinha afrouxado.
« Resposta #26 Online: 02/03/13 - 08:52 »
Eu uso aqui movimento de entrada e saida e nunca tive problemas  no corte.
sobre o ofset, Raster,  realmente só existe no desbaste.
Eu ja tive este problema, mas o erro estava na folga dos rolamentos lineares no conjunto do eixo Z, isto é tinha uma folga,
fiz a troca  a tudo voltou ao normal.
para mim este eé um problema na parte mecanica
uma pequena folga , o que para vc é pouco, mas quando exerce presão éla se torna muito maior
« Resposta #27 Online: 02/03/13 - 14:34 »
Boa tarde a todos.
Zoolander a sua sugestão de entrada em circulo  guase resolveu o problema, melhorou muito, porem em rasgos estreitos fica meio complicado e difícil de gerar o percurso.
Obrigado pela dica.
« Resposta #28 Online: 02/03/13 - 14:53 »
Velho hippe espero que seja este printe q vc se referia.
coloquei tambem um percurso com entrada em rampa.
« Resposta #29 Online: 02/03/13 - 15:06 »
Quanto a folga no eixo Z, fui verificar, não esta solto ou jogando nem um milimitrinho mas o conjunto todo do Z não esta muito rigido, ao forçar ele se desloca um pouco, mas tem que forçar rasoavelmente.
Não é esse tambem o problema, fiz um teste com um pedaço de gesso bem mole pouca proporção de gesso em relação a agua, e ocorreu o mesmo, sendo que não precisou nada de esforço da ferramenta.
Eu só queria saber porq a bendita ferramenta desce com o centro dela na direção do corte quando deveria ser a beirada.
Bom pessoal, preciso resolver isso mas não é sangria desatada, esta maquina esta pra ser desmontada, e até eu colocar a nova pra funfar vai demorar um pouco.
Obrigado a todos pela ajuda.
