Autor Tópico: ajuda com ponto inicial  (Lida 25522 vezes)
Offline Guilherme Cassio
« Online: 28/02/13 - 22:41 »
Boa noite pessoal ja tentei de tudo e não consegui resolver, até arrebentei com minha maquina, ( ja consertei ).
A ferramenta esta descendo com o centro dela na direção do corte fazendo um "buraco" no percurso, anexo tem uma pç que cortei pra teste do mandril e aproveito a mesma para que vcs vejam oq esta acontecendo.
no retangulo ve-se claramente no canto inferior direito onde foi que a ferramenta desceu.
Como posso resolver isso amigos.
Desde ja obrigado.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:ajuda com ponto inicial
« Resposta #1 Online: 28/02/13 - 22:52 »
Guilherme, será que é no inicio do percurso ou no final. É a posição da peça na foto ou ela está torta?
« Resposta #2 Online: 28/02/13 - 23:02 »
Desde ja obrigado.
Isto já aconteceu comigo, ... caraca, não lembro como resolvi, mas foi no ArtCam que achei o mardito do pepino ... vou tentar lembrar e depois (daqui a cem anos) eu volto .... ?_1
Velho Hippie
« Resposta #3 Online: 28/02/13 - 23:08 »
Olá menino Guilherme
Se for possível, poste algumas printscreens da configuração do percurso, pois está me parecendo que tu está com configuração de entrada externa ativada (no caso de usares o ArtCam).
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #4 Online: 28/02/13 - 23:21 »
Obrigado pela resposta  Velho hippe.
Hj ja esta meio tarde pra ligar a geringonça la embaixo.
Amanha eu verifico isso e posto aqui.
lembro de ter setado a entrada, a ferramenta descia no meio do rasgo e seguia ate a borda fazendo o mesmo "buraco" no ponto inicial.
Um abraço.
« Última modificação: 28/02/13 - 23:23 por guilheme »
« Resposta #5 Online: 28/02/13 - 23:26 »
Edivaldo, agora vc me pegou pois o ponto inicial e o final são juntos, amanha eu testar isso e posto aqui se é no inicio ou no fim.
Quanto a pç torta é a foto.
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #6 Online: 28/02/13 - 23:27 »
Desde ja obrigado.
Guilherme, eu tinha esse problema no ARTCAM, mas resolvi assim, (talvez nao seja a forma correta, mas da certo) na hora de gerar o percurso, eu  marco a opção de entrada em rampa, movimento de entrada e saida, nao mexo na configuração, so marco as opções. dai quando vou para a maquina marcar o ponto zero do eixo Z,(na hora de fresar) encosto a fresa na madeira, marco o ponto zero e antes de mandar fresar, eu levando o eixo Z de novo, tipo uns 5mm. Como o ponto zero esta marcado no inicio da madeira, na hora que a maquina parte para fresar, ela abaixa o eixo e entra certinho na madeira. Conseguiu entender amigaço? rsrsrsrsrs.
« Última modificação: 28/02/13 - 23:30 por saviomat »
« Resposta #7 Online: 28/02/13 - 23:32 »
Boa noite Savio
Sim entendi, só não me lembro se ja fiz teste gerando percurso com entrada em rampa, amanha é mais um pra eu testar e passo o resultado.
Obrigado pela ajuda.
Offline Savio Souza
« Resposta #8 Online: 28/02/13 - 23:33 »
Boa noite Savio
todas as minhas peças eu utilizo esses dois recursos e nunca mais deu zebra, tenta la cara...
Online cientista13
« Resposta #9 Online: 28/02/13 - 23:36 »
Olhando para a foto, não sei se por causa da qualidade da foto, ma sdá a impressão que o lado está meio "torto" e o canto superior direito também está deformado, então algo me faz pensar que o problema não é de percurso, mas de folga na máquina, ou até mesmo rolamento do spindle
« Resposta #10 Online: 28/02/13 - 23:36 »
Pocha Mac daqui 100 anos?
« Resposta #11 Online: 28/02/13 - 23:48 »
Já passou 100 anos, tenta mudar seu percurso de Raster p/ OffSet ...  ?_46
« Resposta #12 Online: 01/03/13 - 10:28 »
è pura ilusão de ótica.....veja que tem sombra no interno, em um lado do recorte e no lado oposto
nem aparece a profundidade. Quando ele fez a foto segurou a peça torta em relação á lente da máquina.
« Resposta #13 Online: 01/03/13 - 12:51 »
Ok Mac mais uma tentativa pra eu fazer a noite, obrigado.
Um abraço.
« Resposta #14 Online: 01/03/13 - 20:19 »
Boa noite a todos, Vamos la pessoal.
Edivaldo o problema esta no ponto inicial.
Savio a entrada em rampa não adiantou.
Velho hippe não tem nenhuma entrada seta.
e Mac pelo amor de Deus onde que eu mudo de raster pra ofset, estou desde as 5hs e pouco até agora revirando o programa e não achei.
A tambem estava babando encima dos meus novos motores que chegaram hj.
