Autor Tópico: Configuração de velocidade do jog  (Lida 9999 vezes)
Offline Eltom
« Online: 01/03/13 - 13:29 »
Pessoal, é o seguinte, no mach 3 como fazer com que a velocidade do jog seja a maxima? tentei fuçar nas configurações e não tive resultados, não encontrei assunto relacionado no forum tbm...
Offline vtrucco
Re:Configuração de velocidade do jog
« Resposta #1 Online: 01/03/13 - 13:34 »
Com o JOG na tela, tem um botao clicavel que troca tres modos de movimento. Um deles é o que vc quer.
(desculpe, nao estou com o programa aqui na mao agora, nao sei te dizer o nome do botao)
Offline Eltom
« Resposta #2 Online: 01/03/13 - 13:56 »
Seria velocity only / step/velocity / single step / multi step? Pois em nenhum destes modos vejo diferença, estou tentando ajustar a máquina ainda, quando coloco para configurar a distancia percorrida em set steps per unit anda normalmente e quando tento usar o jog é leeeeento demais em todos estes modos citados acima.
Offline vtrucco
« Resposta #3 Online: 01/03/13 - 14:04 »
Sim, acho que é step/velocity, mas logo acima tem um campo que vc digita a velocidade do JOG...
Offline Eltom
« Resposta #4 Online: 01/03/13 - 14:17 »
Isso, primeiro estava 5 % e coloquei diversos valores e não altera em nada, deixei em 100, já fechei e reiniciei o mach..
Offline vtrucco
« Resposta #5 Online: 01/03/13 - 15:12 »
se lembro é a velocidade do motor, nao porcentagem... Tipo 2000 e nao 100... :D
Resumindo, colocando o valor da aceleraçao, um dos modos ele usa esse valor para acelerar...
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #6 Online: 01/03/13 - 17:16 »
nesta velocidade de 5% é interessante para você zerar os eixos.
Para vc utilizar a velocidade real do mach estando configurado a 5%, 10% ou outro valor que vc quiser é só apertar a tecla SHIFT + a seta de direção do eixo.
Ex. No eixo Z Shift + page down ele irá se deslocar na velocidade configurada do eixo.
« Última modificação: 01/03/13 - 17:17 por crbr »
« Resposta #7 Online: 01/03/13 - 18:52 »
Vc não precisa reiniciar o Mach, e sim, ao modificar os parametros, pressionar Save axis settings, senão de nada adiantará.
Offline Eltom
« Resposta #8 Online: 01/03/13 - 22:04 »
Sim, faço isso, reiniciei pois como bom usuario de window bugs não são demais né hehe.. vou contiuar testando semana que vem ai comento algo, obrigado por enquanto..
« Resposta #9 Online: 02/03/13 - 10:18 »
Já tentou mudar aqui (foto abaixo) ?
Offline Eltom
« Resposta #10 Online: 06/03/13 - 14:17 »
Sim, está em 100%
Quando eu aciono para qualquer direção vai trepidando e devagar, raramente ele dá uma ou outra volta com a velocidade certa, rodando um programa para testar aconteceu a mesma coisa, no entanto já alterei de diversas formas a configuração dos motores, e quando peço para andar na tela de calibração dos eixos ele anda na velocidade certa e sem trepidações, isso que eu não entendo, se fosse problema com os motores ou placas neste modo tbm iria apresentar problemas creio eu...
« Resposta #11 Online: 07/03/13 - 00:49 »
Eu acho que seus motores estão estolando ... ou seja, muita velocidade, tenta diminuir a velocidade maxima e aumentar a rampa de aceleração.
Offline vtrucco
« Resposta #12 Online: 07/03/13 - 07:00 »
Minhas configurações...
Offline Eltom
« Resposta #13 Online: 11/03/13 - 23:40 »
É tentei de tudo já, desconfio que a minha eletronica está colaborando pro meu stress hehe... alem de tudo a estrutura no geral ficou melhor do que esperava fazer, em compensação deveria tem gasto um pouco mais nos motores e uns drivers...
Offline RGG
« Resposta #14 Online: 25/03/13 - 04:37 »
Vtrucco
Eu já tive este problema também,mas não consegui resolver,instalei novamente o mach3 e resolveu,mas tem vez que acontece eu desligo e ligo o pc resolve.
Si você descobrir não deixe de avisar.
Grato,Reginaldo
