Autor Tópico: spindle cooler comproblema  (Lida 16498 vezes)
Re:spindle cooler comproblema
« Resposta #30 Online: 02/04/13 - 20:19 »
Espero que seu inglês esteja em dia!
 ?_12
« Resposta #31 Online: 04/04/13 - 11:16 »
Reza o manual que é um erro interno no setor de inspeção de corrente do inversor,tem que ver se somente ajustando os parametros dele com relação ao spindle ele volta a funfar,senão...
Offline RICA.GRAFFITI
Re:spindle cooler com problema
« Resposta #32 Online: 04/04/13 - 22:42 »
PRAVATO amigo obrigado pela dica estou traduzindo o manual e vai levar um tempo ate minha cnc  voltar a funcionar
« Última modificação: 04/04/13 - 22:44 por RICA.GRAFFITI »
« Resposta #33 Online: 04/04/13 - 22:59 »
AMIGO RORACIOPPI MUITO OBRIGADO PELO MANUAL POIS ESTOU TENTANDO TRADUZIR ELE PARA QUE EU POSSA ARRUMAR MINHA CNC VALEU FICA NA PAZ
« Resposta #34 Online: 04/04/13 - 23:07 »
Tava lendo ele agora,esse erro está na pagina 78,e manda trocar a placa da unidade,acho que teu inversor disse adeus pra esse mundo.Veja se o spindle está rodando solto,se gira com a mão,talvez ligar ele direto na rede e medir a corrente dele sem o inversor,começar assim a caçar o porque o inversor bixou,é muito dificil isso ocorrer pois inversores não bixam assim tão facil.Ah,escreve em caixa baixa,assim tudo em maiusculo,entende se que voce ta gritando.
« Última modificação: 04/04/13 - 23:08 por Pravato »
« Resposta #35 Online: 04/04/13 - 23:56 »
ok amigo pravato. a cnc  quando fica 2 dias sem ser ligada ela volta a funcionar  normal o spindle cooler acciona e fica ligado em torno de 5 minutos e depois para ai no inversor de frequência fica piscando letras e números (e00015) vc tem o manual em português  do inversor de frequência dzb200
« Última modificação: 04/04/13 - 23:59 por RICA.GRAFFITI »
Offline Roracioppi
« Resposta #36 Online: 05/04/13 - 10:38 »
Rica seleciona o texto do arquivo em inglês e joga no tradutor do Google, já dá para ter uma noção.
Meu inglês é trash!  ?_11
« Última modificação: 05/04/13 - 10:41 por Roracioppi »
Rodrigo
« Resposta #37 Online: 06/04/13 - 23:19 »
ok obrigado pela dica
« Resposta #38 Online: 08/04/13 - 09:12 »
Tenho não,tava usando o tradutor do google,mas esse defeito demora esse tempo pra aparecer?Ta parecendo que os parametros de corrente não estão regulados ou não condizem com a plaqueta do motor.Muito estranho isso,pois oerro E0015 é defeito de Hardware interno,sei la,essa chinezada ta deixando o mundo de perna pra cima...
« Resposta #39 Online: 08/04/13 - 13:18 »
Ricca,
Quanto em $$$ você estima gastar para consertar seu Inversor???
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #40 Online: 08/04/13 - 22:46 »
Boa noite RICA...
Tive bastante dificuldades pra "paramtrizar" meu inversor.... com ajuda de amigo de Guarulhos ficou 10...( Porem meu inversor é da marca WEG ).
Eu moro em Suzano (vizinho) de vc quizer. posso dar uma olhada sem compromisso..
att:
Pedro
« Resposta #41 Online: 09/04/13 - 11:01 »
Ricca,
Boa pergunta,restaria saber se tem conserto,tem inversor por aí de 200dilmas,mas descartavel,agora pergunto,esse não seria um deles?
« Resposta #42 Online: 09/04/13 - 11:33 »
É nessa linha de raciocínio que estou me baseando. Não seria melhor partir para compra de outro, pois os preço estão convidativos... Está perdendo tempo para resolver algo que é insolúvel... ou na melhor das hipóteses se demorar para resolver e se resolver, terá 2 (dois) inversores um funcionando outro de step...
