Autor Tópico: Meu Primeiro Projeto - Fresadora CNC  (Lida 23669 vezes)
Re:Meu Primeiro Projeto - Fresadora CNC
« Resposta #30 Online: 04/06/13 - 19:37 »
O que mais estranho é que nem o são Google dá conta de encontrar este tal DM 860H; a ACT, que é p fabricante só tem modelos DM 860. E nestes lá no site está claro que são alimentados com 24 à 80 VDC.
Veio ou não manual junto?
Offline emernet
« Resposta #31 Online: 04/06/13 - 19:56 »
Qe agunia qe e to kkkkk, to na rua.. Jaja passo o link
Valew
Offline Orion
« Resposta #32 Online: 04/06/13 - 20:28 »
________________Johnatan Fernando Dias_________________
"Todos caem mas, apenas os fracos continuam no chão..."
Offline emernet
« Resposta #33 Online: 04/06/13 - 21:57 »
Creocad, Orion,
Ta aqui o link de onde veio o driver, repare que nas imagens dele tem um banner de alguma coisa como modelo novo:
Tente abrir pelo chrome, que ja tem o tradutor, senao vai ficar complicado pra ler.
Nas especificaçoes do anuncio diz que ele aceita entrada AC/DC 18 ~ 80V. Mas tbm nunca vi disso, dai fica a duvida.
Até veio manual, mas como eu passei toda a mercadoria na aduana, antes eu tirei tudo das caixas e plasticos e joguei fora
e espalhei no carro, pra nao parecer coisas novas. Nao iria ajudar tbm porque so tinha risquinhos chines.
Espero que isso ajude voces a me ajudarem.
valew
« Resposta #34 Online: 04/06/13 - 22:08 »
Deixo meu conselho: Não coloque AC; se pode usar AC e DC, é muito mais fácil e barato colocar para testar usando 2 fontes de pc (24volts) e depois providenciar uma fonte de maior voltagem continua.
Mas creio que os nossos experts em eletronica deverão dar melhores detalhes. Ainda fico suspeitando de que a informação de poder suprir tanto com AC como DC é devido uma tradução equivocada.
Offline emernet
« Resposta #35 Online: 04/06/13 - 22:11 »
Creocad,
Acabei de receber a informaçao, meu amigo falou com o vendedor lá, e disse que a unica diferenca entre o DM860 e DM860H
é que o H pode tanto receber AC como DC.
Sendo assim vou ver o que acontece.
Depois te conto, kkkkkkkkkkkkkkk
 ;pacienc: espero que nao queime !!!
« Resposta #36 Online: 05/06/13 - 10:21 »
Eitaaaa.
Mais uma para a coleção de aprendizagem.
Muito bom saber isso.
Com certeza vai dar certo.
Offline emernet
« Resposta #37 Online: 07/07/13 - 11:32 »
Pessoal,
Gostaria de sanar uma duvida voces,
Estou trabalhando na ligação do spindle 2.2kw chines + inversor chines 400HZ.
Essa semana liguei ele no inversor, funcionou legal ao girar o potenciometro.
Mas detalhe, ele é com 4 fios,  no inversor tem as entradas na sequencia U, V, W e terra
Eu liguei os UVW, o quarto fio eu nao quiz conectar ao terra por estar em duvida, Entao pergunto.....
Onde ligar esse quarto fio ?
Abraço.
« Resposta #38 Online: 07/07/13 - 11:55 »
um bom domingo a todos;
caro Emernet, eu não sei onde ligará este quarto fio, mas mesmo que soubesse só diria depois que vc nos revelasse a história da fonte que tanto pode receber AC como DC......... qual que vc utilizou.
Mas vai aparecer alguém que saiba onde vc enfia este quarto fio logo logo.
Offline emernet
« Resposta #39 Online: 07/07/13 - 12:03 »
Hehe, A historia da fonte.....  bem lembrado Creocad.
Como eu havia mencionado, comprei os transformadores com saida alternada.
Liguei e funcionou perfeitamente !!!
Mas fiquei com aquela duvida.....  Será que funciona também com corrente continua ?
Então resolvi fazer o teste.
Liguei e não funcionou !!!
O driver nem acendeu o led.
O danado só aceita corrente alternada mesmo, até gostei por esses transformadores, tambem chamado de "trafo"
serem mais baratos do que fontes retificadas.
Agora é a questão do spindle + inversor, kkkkkkk
« Resposta #40 Online: 07/07/13 - 13:17 »
Em página anterior vc disse:
"Passei a tarde toda procurando os transformadores pra esse driver e nao tem em lugar nenhum por aqui, nem em CDE nao tem. Vou usar de 24V como sujeriu o raranda. Até encontrei uma fonte de 24V 5Amp, mas já é DC, como na carcaça do motor tem na entrada o simbolo  ~  que é AC, eu to com medo de usar."......
então se o motor é AC, deve ser por isto que não funfou com DC, mas que eu continuo achando estranho continuo, vc já mediu na saída para os motores se é alternada ou contínua?.
Quanto ao spindle e inversor, coloque fotos e ou mais detalhes pois deve ter alguém tipo o "amigo do marcão" que saiba como ligar.
Offline emernet
« Resposta #41 Online: 07/07/13 - 14:03 »
Creocad,
Realmente eu estava com medo de usar fonte retificada, por isso nao cheguei a comprar a de 24V 5Amp.
Entao comprei pela internet os transformadores. Em "Vou usar de 24V como sujeriu o raranda" eu quiz dizer alternada de 24V, e nao me referindo a retificada que encontrei por aqui.
Em "como na carcaça do motor", eu mencionei errado, o correto é  "como na carcaça do driver",  me referindo a entrada de corrente do driver.
Eu tinha aqui uma fonte retificada 12V 3Amp, com ela que fiz o teste no driver pra ver se funcionava tambem.
Perdao pelos meus erros, que gerou confusao.  :anjo:  O problema maior é que eu mesmo acabo me prejudicando, tornando dificil o pessoal ajudar.
Prometo me policiar e ler e reler antes de clicar "Enviar".
Segue fotos do conector (peguei na net, pois é igual o meu)
Segue fotos do inversor (tbm peguei na net, pois é igual o meu)
« Resposta #42 Online: 07/07/13 - 14:19 »
Vc tá de sacanagem comigo.
dê uma olhada aqui no fórum que tem muito experts recomendando como se fazer um aterramento para garantir segurança e maior longevidade ao inversor.
Faça uma pesquisa tipo "aterramento" e vasculhe os tópicos do resultado.
Se conectando os 3 fios UVW a coisa rolou o terra tem que ir pro aterramento, se eu não estiver muito enganado.Na figura mostra que ele pode ser ligado em bi ou trifásico, por isto o conector tem 4 fios
Abraços e felicidades
Offline emernet
« Resposta #43 Online: 07/07/13 - 14:57 »
kkkkkkk
Creocad,
Ainda nao entendi,
Entao o quarto fio do conector vai pro aterramento de uma barra de cobre , é isso ? (pelo que andei lendo se nao estou enganado).
E quanto aquele Grond que tem no inversor ?
Lembrando que a alimentação do inversor ja esta sendo feita em R e S (110V + 110V).
Desculpa minha falta de compreendimento   ?_5
Valew
« Resposta #44 Online: 07/07/13 - 15:05 »
Já que não apareceu nenhum dos experts vamos tentar; pois o Marcão acaba de me dizer que tentar não mata não.....
entendo o seguinte:
o conector tem 4 fios porque o inversor pode ser ligado em 3 fases mais o neutro.
O ground que tem no inversor irá para a barra de aterramento para poder fechar o sistema e desviar a carga em caso de curto circuito, preservando assim o sistema como um todo.
Ou seja esqueça do conector e coloque o aterramento no ground do inversor. Note que a recomendação no desenho mostra ele separado do UVW; porque vai pro aterramento.
