Autor Tópico: Meu Primeiro Projeto - Fresadora CNC  (Lida 23667 vezes)
Offline emernet
« Online: 26/03/13 - 14:52 »
Olá a Todos,
É com grande satisfação que inicio meu primeiro tópico, depois da apresentação é claro.
Depois de ler, ler, ler, reler e reler, comecei a conceber minha primeira criatura, graças a Deus e as dicas
de voces que tenho lido aqui no forum.
Garimpando pela net, encontrei um projeto que gostei dele e resolvi tentar construi-lo.
As medidas dele sao: 960mm X 890mm X 260mm, construido em aço com chapas de 5mm.
Mandeir cortar no plasma, o cara me cobrou R$4,00 o kilo cortado.
Tenho intençao de usinar aço, nao sei se vou conseguir, talvez voces analisando pelas fotos e com as
descriçoes do material mecanico definido podem me orientar.
Eixos Y 25mm SAE-1045
Eixos X 20mm SAE-1045
Fusos TR18 passo 4 c/ castanha em bronze
Essas peças descritas acima to pegando com esse cara no mercadolivre, segue o link dele:
A eletronica quero decidir depois de pronto a mecanica
Nao sei se alguem por aqui ja fez igual esse, segue as fotos:
« Última modificação: 26/03/13 - 14:53 por emernet »
Offline emernet
Re:Meu Primeiro Projeto - Fresadora CNC
« Resposta #1 Online: 17/04/13 - 23:00 »
Olá a todos,
Gostaria da opinião/informação dos experientes aqui do forum
Hoje chegou algumas peças que pedi em sampa pra continuar a montagem da minha fresadorinha, eixos, fusos, mancais, etc..
Infelizamente eu nao vou ter tempo de começar a montagem por esses dias, mas ja quero comprar o spindle.
Voces conseguem avaliar pelas informaçoes contidas no anuncio, se com esse spindle da pra usinar aço ?
É o maximo que posso pagar num spindle agora, caso nao seja possivel vou ter que esperar mais um pouco até juntar uma graninha.
E se for possivel ja vou pedir logo, pra quando começar a montar, que ele ja esteja aqui.
Obrigado pessoal
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #2 Online: 18/04/13 - 09:10 »
emernet,
Eu entendo que pouco adianta você usar um produto como o pretendido se a estrutura de sua máquina não corresponder.
Este spindle seguramente pesará mais de 3 Kg.
Para usinar materiais mais resistentes, seus motores também serão mais robustos dos que os usados em máquinas hobby, então requerendo eixos e fusos de espessuras significativas, bem como as demais estruturas.
Assim nosso prezado amigo, é salutar que analise com minudência seus propósitos para montar a sua máquina com referências que lhe traga confiança no trabalho projetado.
Doutra sorte, antes de finalizar, em razão do sistema eletrônico e motores, verifique a nossa Lojinha aqui no Forum. Pois tive uma experiência desagradável há pouco mais de 3 anos, eis que através ML adquiri uma máquina produzida em Joinvile (SC) que nunca funcionou e não obtive o acompanhamento pós-venda. Então, me cadastrei no Forum e passei a ler e assimilar os tópicos. Deles absorvi conhecimento suficiente para montar nova máquina, bem como, aprendi para adquirir motores e o sistema eletrônico (Apoena), o programa Mach3 com licenciamento. Mais - tenho um suporte pós-venda digno, que não há preço que pague.
Desejando sucesso no seu projeto,
Att.
jcs
« Última modificação: 18/04/13 - 09:25 por JCS »
Offline emernet
« Resposta #3 Online: 18/04/13 - 10:53 »
JCS,
Obrigado por responder,
Tenho lido seus posts no forum e posso dizer que ja aprendi alguma coisa atravez deles.
As chapas das bases da minha maquina sao em aço 5mm, ficou bem pesadinha.
Embora o os dois eixos laterais sao em perfil 25mm, eu nao sei ainda prever se vai suportar o peso desse motor e ainda o resto do portico,
Voce acha que nesse caso eu mudando pra eixo 40 ou 50mm, ajudaria suportar esse spindle, ou nao interfere em nada ? dai eu aproveitaria pra pedir junto os novos pillows.
Abraço.
Offline Orion
« Resposta #4 Online: 18/04/13 - 16:03 »
Emernet, se você aumentar o diâmetro dos  fusos com certeza, vai te dar segurança, e sem falar que uma estrutura bem dimensionada aumenta a qualidade na hora de usinar, a maquina vibra menos... avalie bem mesmo para não se arrepender, pois eu tive uma grande decepção com a estrutura da minha maquina. E como JCS disse quanto mais robusta ficar  mais forte terão que ser os motores para tocar a maquina... Conclusão é preferido fazer bem devagar e juntando os trocados e montando uma maquina de alta qualidade e ficar satisfeito do que correr e depois  fazer igual eu! Montar outra e perde dinheiro...!
________________Johnatan Fernando Dias_________________
"Todos caem mas, apenas os fracos continuam no chão..."
Offline emernet
« Resposta #5 Online: 18/04/13 - 16:22 »
Orion,
Valew pelo esclarecimento,
Sendo assim aumentando o diametro dos eixos Y vou ganhar mais estabilidade no portico.
Pra garantir e aproveitar o frete, vou pedir logo os pillow de 40mm 175x102mm, eu consegui a U$25,00 cada, nao ta tão caro.
E valew pela dica, montar devagar e com cuidado pra nao gastar depois melhorando.
Espero que com eixo de 40mm aguente esse spindle.
Abraço.
Offline emernet
« Resposta #6 Online: 29/04/13 - 17:15 »
Olá Pessoal,
Começou a tomar forma a criatura,
Falta instalar os eixos, pois ainda nao recebi os pillows.
segue algumas fotos até a momento.
Fotos retiradas pelo admin.
« Última modificação: 29/04/13 - 18:58 por Mac_RC »
Offline emernet
« Resposta #7 Online: 30/04/13 - 10:52 »
Pessoal,
Alguem pode dar sujestão para construir a mesa de sacrificio ?
O projeto pede esse modelo da foto mas esta muito caro, gostaria de algo mais em conta
se possivel.
Procurei por algum perfil de aluminio em T nas lojas de aluminio aqui mas nao encontrei nada que de pra usar.
Desde ja agradeço as ideias.
Offline acbelchior
« Resposta #8 Online: 01/05/13 - 10:17 »
como ficaram os furos feitos no plasma?
 eu estava pensando em cortar a laser mas se no plasma ficar bom também é mais barato
antonio
« Resposta #9 Online: 01/05/13 - 13:47 »
Cuidado - o barato sai caro...
Depende de uma série de detalhes - espessura da placa, material da placa, diametro do furo e tecnologia de corte para se obter furos razoáveis...
Offline emernet
« Resposta #10 Online: 01/05/13 - 21:45 »
Na plasma eu mandei furar apenas os furos onde passam os fusos, ja que tem um diametro maior,
os furos de fixação das cantoneira eu atravessei a ponte(moro em Foz) e comprei uma furadeira de bancada.
No mais o trabalho da plasma ficou legal, as chapas usadas foram de 5mm.
Só teve uma que empenou no corte da plasma, mas eu consegui desempenar.
To enviando novamente as fotos de como esta até agora, pois havia sido removida por ser muito grande o arquivo, nao havia reparado nesse detalhe.
« Última modificação: 01/05/13 - 21:48 por emernet »
Offline acbelchior
« Resposta #11 Online: 02/05/13 - 06:45 »
Já desisti de cortar na plasma, arrumei um amigo que se interessou e vamos fazer numa fresa manual
antonio
Offline emernet
« Resposta #12 Online: 01/06/13 - 14:27 »
Olá Pessoal,
Gostaria de compartilhar com voces mais uma etapa concluida.
Agora acertar os fusos Y e X, e fazer a eletronica.
A propósito... o Z ficou bem pesadinho, o spindle com o suporte pesam 8kg, estou com receio do meu mortorzinho de 9kgm nao aguentar movimentar ele.
Os eixos ficaram bem alinhados, a estrutura da maquina ficou bem firme mesmo, até mais do que esperava.
segue algumas fotos.
Offline Orion
« Resposta #13 Online: 01/06/13 - 14:43 »
Parabéns pela maquina, esta ficando muito bonita!  ?_18 ?_18
Dá uma olhada ai que vai achar alguns links referente a cálculos que vão te dizer se seu motor vai o não aguentar.
« Última modificação: 01/06/13 - 14:52 por Orion »
Offline emernet
« Resposta #14 Online: 01/06/13 - 14:46 »
Valew Orion,
Obrigado pelo incentivo.
Abraço.
