Autor Tópico: Meu Primeiro Projeto - Fresadora CNC  (Lida 23668 vezes)
Offline emernet
Re:Meu Primeiro Projeto - Fresadora CNC
« Resposta #45 Online: 07/07/13 - 15:18 »
Creocad,
Ótimo, ligarei o ground do inversor no aterramento da barra de cobre socada no chão. (por coincidencia ja tenho uma bem perto do equipamento)
E o quarto fio do conector do spindle devo entao ignora-lo.
Se é assim essa questão esta resolvida, muito obrigado a você e o Marcão que ajudou por tabela  ?_4
Daqui a pouco vou vir com outra questão, kkkkkkkk
Offline emernet
« Resposta #46 Online: 07/07/13 - 20:46 »
Bom pessoal,
Aqui estou eu denovo com mais duvida,
A questão agora é:
(Já procurei no forum e nao encontrei)
Como ligar a bob (pwm) com o inversor ?
Alguem aqui ja fez essa ligação, e poderia me dar uma ajuda quanto a isso ?
Segue as fotos da bob e do inversor
Agradeço a atençao de todos
valew
« Resposta #47 Online: 07/07/13 - 22:41 »
Se não encontrou é porque procurou errado......
quando eu lembrar ou esbarrar no tópico lhe passo;pois o Edson (mulapreta) e o marcão teceram longos comentário sobre isto, com fotos gráficos etc etc desta ligação..
Refaça a pesquisa ou clique nas mensagens do marcão que vc encontrará.
Ultima palhinha....
Creio que neste tem um vídeo:
« Última modificação: 07/07/13 - 22:57 por Creocad »
Offline Roracioppi
« Resposta #48 Online: 08/07/13 - 08:43 »
Foi discutido no Tópico da maquina do Marcão.
Começa na pagina 18 e vai até o fim.
Rodrigo
Rodrigo
« Resposta #49 Online: 08/07/13 - 11:57 »
kkkkkkk
Creocad,
Ainda nao entendi,
Entao o quarto fio do conector vai pro aterramento de uma barra de cobre , é isso ? (pelo que andei lendo se nao estou enganado).
E quanto aquele Grond que tem no inversor ?
Lembrando que a alimentação do inversor ja esta sendo feita em R e S (110V + 110V).
Desculpa minha falta de compreendimento   ?_5
Valew
Inglês = Ground => Português = Terreno
Portanto aterre o Ground
RST = 3 Fases --- Note que T é nulo (Null) ... ou seja, não tem ligação interna devido ao modelo adquirido.
Offline emernet
« Resposta #50 Online: 08/07/13 - 13:15 »
Roracioppi,
Revisei todo o topico dele, mas o ultimo post dele foi isso:
"Meus fio... rsrs hoje terminei de fazer a porta do painel, alias, aproveitei a outra que tinha no painel antigo e fiz um puxadim nela, ate botei um acrilico para ficar vendo luizinha piscando rsrs agora so esta faltando fazer a ligação da saida do spindle."
Entao nao foi feito menção de como ele ligou os fios na bob, eu vi no video dele quais sao as entradas no inversor, ate ai muito bom, porem falta na bob a especificação
de qual fio vindo do inversor se conecta onde. A duvida nos pinos PWM e 0-10V, ou seja..... quem é quem.
To indo la agora dar uma fuçada, depois volto e conto o que deu.
Mac,
Obrigado pela atenção,
Essa parte de alimentação do inversor e spindle eu ja conclui, mas valew...  pois agora ficou mais claro porque funcionou.
Valew
Offline emernet
« Resposta #51 Online: 08/07/13 - 17:28 »
Pessoal,
Conversando com Marcão agora, ele disse que o esquema dele esta apenas acionando o spindle,
ele nao está controlando rotacao e direcao(sentido horario/anti-horario) atravez do mach3, que é o que eu pretendo.
Dei uma fuçada la agora mas nao tive coragem de ligar os fios nao, kkkkkkk
Valew
« Resposta #52 Online: 09/07/13 - 19:26 »
ESte costume maledeto de fornecer informações á conta gotas é uma m :Censura:; pois a turma vai acrescentando de pouco a pouco o problema sem dizer o que pretende....
fazer o que né?
Esta história de controlar a velocidade pelo inversor (???????) ainda vai render mais umas informações; pois ao menos pra minha ignorancia, está mal explicada. ?_34 ?_34 ?_34 ?_34
Offline emernet
« Resposta #53 Online: 11/07/13 - 20:37 »
Pessoal,
Mais uma questao resolvida,
Muito obrigado a todos que tentaram ajudar.
Agora o spindle esta sendo acionado e controlado pelo mach3.
Os codigos G, M3 aciona o spindle, M5 desliga, e Sxxxxxx define a rotacao de trabalho.
Vou deixar um breve tutorial de como ficou minha configuracao, para caso alguem precise.
Meu inversor é um HUANYANG chines de 2.2kw,
Primeira coisa é configura-lo,
ficou da seguinte forma:
PD001 = 0 (aceitar comandos externos)
PD002 = 1 (setar rotacao pela entrada VI (0-10V)
O jumper na posicao VI (pra dentro).
obs: Depois de setar as configuracoes no inversor, geralmente ele fica piscando, aperte a tecla RUN (para ele entrar no modo de execuçao, esperando comandos).
Ligação dos fios:
1- A minha bob tem uma saida especifica para spindle que se chama PWM, essa saida emite uma tensao de 0-10V conforme
sao enviados os codigos G atravez do mach3, ex: S1000 (rotacao em torno de 1000rpm)
Entao o PWD se conecta no inversor na entrada VI.
2 - O Gnd se conecta na entrada ACM do spindle.
3 - E a saida P2 da bob se conecta na entrada FOR do inversor, este é responsavel pelo acionamento do spindle no comando M3(ligar) e M5(desligar).
Se a P2 ja estiver em uso, voce pode usar outra saida digital que esteja livre.
Segue as imagens para vermos como fica a configuração no mach3.
Abraço.
« Resposta #54 Online: 11/07/13 - 20:40 »
O meu filho, que bom que voce conseguiu, pena que eu nao pude ajudar como eu gostaria, mas fico feliz por ter conseguido. :ok:
Offline emernet
« Resposta #55 Online: 11/07/13 - 21:20 »
Valew Marcão,
Na real se cheguei até aqui foi por causa de voce e dos demais amigos do forum que sempre me ajudaram em minhas questoes.
Meu muito obrigado a todos.
Abraço.
