Autor Tópico: Como aumentar a velocidade no MACH3  (Lida 22435 vezes)
Offline hugomeshg
« Online: 26/03/13 - 15:45 »
Pessoal, eu acabei de montar um CNC no laboratório. A máquina já está calibrada, mas o que eu não consigo é alterar a velocidade de operação da CNC.
Eu estou usando o Mach3 para configurar os motores.
Eu já alterei o tempo de pulso para step e dir, já tentei mexer na parte ajustes de motores e também já mexi no feedrate.
Alguém pode me ajudar?
Desde já agradeço.
"Quem cedo madruga passa o dia com sono."
"Estranha criatura o homem; não pede para nascer, não sabe viver e não quer morrer." Einstein
Offline RGG
Re:Como aumentar a velocidade no MACH3
« Resposta #1 Online: 26/03/13 - 18:47 »
hugomeshg
A velocidade se configura em motor tuning,altere velocity e acceleration,mas tem limits vá devagar.
Grato Reginaldo
« Resposta #2 Online: 26/03/13 - 19:10 »
Desde já agradeço.
Colega,
Explica melhor o que está ocorrendo, acho que o seu problema não está no mach3  e sim no arquivo a ser fresado?!?!
Veja, quando tu faz um percurso ele já vem com as velocidades determinadas e o match3 só obedece. No entanto se a velocidade máxima configurada no match3 estiver abaixo do prog. ele vai limita-la a este valor.
Offline hugomeshg
« Resposta #3 Online: 26/03/13 - 21:02 »
hugomeshg
Grato Reginaldo
Eu já mexi no motor tuning, e ainda assim não muda muita coisa. Já coloquei a velocidade no máximo e ainda assim continua lento.
Offline hugomeshg
« Resposta #4 Online: 26/03/13 - 21:24 »
Colega,
Eu estou usando o Mach3 Plasma, e eu mesmo fiz a programação. O uso da CNC vai ser para fazer experimentos, uma vez que não seja seguro fazer operações com LASER usando as mãos, pensamos em montar uma CNC para fazer toda a movimentação.
E um dos problemas que eu estou tentando resolver é a questão da velocidade.
Eu configurei, logo no cabeçalho, o Feedrate em 1000, mas mesmo assim continuou na mesma velocidade, dai eu coloquei 10000 se manteve na mesma velocidade.
Sobre o motor Tuning, a velocidade máxima que eu consigo colocar é 1000 mm/min.
Desde já agradeço!
« Resposta #5 Online: 26/03/13 - 22:13 »
Desde já agradeço!
Se não consegue passar de 1000 no motor tuning do mach3 então verifique se o passo do fuso que vc configurou está correto e passa o arquivo (codigo G) para gente ver se tem algo errado !?
Offline hugomeshg
« Resposta #6 Online: 27/03/13 - 10:49 »
Como que eu configuro o passo do fuso no MACH3?
Logo abaixo está o código escrito. É apenas um código teste para monitorar o desempenho da máquina, assim como velocidade, posicionamento, etc.
G80 G54 G90 G40 G49 G50
g91.1
G21
F10000
G0 X10 Y10 Z10
M3
G1 X10 Y100
G1 X20 Y100
G1 X20 Y20
G1 X60 Y20 Z30
G1 X60 Y10
G1 X10 Y10
M5
G0 X80 Y10 Z0
M3
G1 x80 Y20
G1 X120 Y20
G1 X120 Y55
G1 X80 Y55
G1 X80 Y100
G1 X130 Y100
G1 X130 Y90
G1 X90 Y90
G1 X90 Y65
G1 X130 Y65
G1 X130 Y10
G1 X80 Y10
M5
G0 X150 Y10
M3
G1 X150 Y100 Z60
G1 X200 Y100
G1 X200 Y90
G1 X160 Y90
G1 X160 Y70
G1 x200 Y70
G1 X200 Y60
G1 X160 Y60
G1 X160 Y10 Z100
G1 X150 Y10 Z30
M5
G0 X220 Y10
M3
G1 X220 Y100
G1 X270 Y100
G1 X270 Y10
G1 X220 Y10
M5
G0 X230 Y20
M3
G1 X230 Y90
G1 X260 Y90
G1 X260 Y20
G1 X230 Y20
M5
G0 X0 Y0
M47
« Resposta #7 Online: 27/03/13 - 11:24 »
Você configura na guia "Motor Tuning" em "Step Per"
Este "Step Per" pode ser por mm ou por polegadas e vc precisa configurar isto na guia " Select Native Units".
Vc sabe qual o passo do seu fuso? Sabe se é mm ou polegadas?
O codigo G está correto, pelo menos no que tange a velocidade, 10000.
Offline hugomeshg
« Resposta #8 Online: 27/03/13 - 11:45 »
Olá Mac_RC,
Eu já tinha configurado a unidade em mm, e só para confirmar mesmo configurei novamente em mm. srsrsrsr
O passo do fuso é 5. Eu estou usando o servo motor que possui um encoder de alta resolução, que emite 10000 pulsos por volta. Então eu dividi 10000 por 5 e achei 2000 passos por mm.
Está correto?
« Resposta #9 Online: 27/03/13 - 11:54 »
Olá Mac_RC,
Está correto?
Quantos passos seu motor dá por volta ?
A formula é a seguinte:
Deslocamento por volta dividido por passos por volta.
5 / x = deslocamento por passo.
Agora divide 1mm pelo deslocamento por passo.
1 / x = Step Per mm
« Última modificação: 27/03/13 - 11:55 por Mac_RC »
Offline hugomeshg
« Resposta #10 Online: 27/03/13 - 13:49 »
O motor da 10000 passos por volta.
Eu fiz o cálculo que vc colocou logo abaixo e deu o mesmo valor que cheguei anteriormente, deu 2000 passos por mm.
« Resposta #11 Online: 27/03/13 - 20:41 »
Colega,
Não confunda o que dá no seu encoder com o que dá no seu motor ... Qual driver vc está usando?
Está usando micro passos?
« Última modificação: 27/03/13 - 20:42 por Mac_RC »
« Resposta #12 Online: 28/03/13 - 01:16 »
Se vc colocou 2000 passos por mm la no "Step Per mm" tua maquina não vai andar mesmo ...
Um driver comum trabalha em passo cheio ou meio passo ...
Em passo cheio são 200 passos por volta e em meio são 400 passos por volta.
Faz as contas agora ...
Em passo cheio:
5 / 200 = 0,025
1/ 0,025 = 40 Step por mm
Em meio passo:
5 / 400 = 0,0125
1 / 0,0125 = 80 Step por mm
Percebe a diferença? Tua maquina vai voar agora ... kkkk  ;D
« Resposta #13 Online: 28/03/13 - 07:58 »
Em passo cheio:
5 / 200 = 0,025
Em meio passo:
5 / 400 = 0,0125
Queria ter um VÔ ASSIM :brocoli: :brocoli: :brocoli: :irrit: ?_1
« Resposta #14 Online: 28/03/13 - 09:21 »
Vô é a nona ... ehehee :lingua: ?_1
