Autor Tópico: instalção tubo laser  (Lida 13610 vezes)
Re:instalção tubo laser
« Resposta #15 Online: 06/04/13 - 19:38 »
Boa noite amigo DIX.
No manual diz que posso aumentar no proprio programa, sem mexer na fonte. mas não diz os parametros que posso usar
minha fonte tambem tem um sistema para vc aumentar.
eu nunca mexi,
acredito que se eu ligar pelo sistema da fonte,  desabilita o sistema automatico do programa.
segue uma foto da frente da fonte, e veras que  posso alterar manualmente, mas como ja disse, acredito que  desabilita o programa automatico.
é uma forma,  mas é meio perigoso, pois assim fica  analogico, e pelo programa, é digital
no manual diz que posso chegar até 22miliamperes para um tubo de 60 wats
para vc ver que  no seu parecer 22 é para tubo de 70
segue a foto
« Última modificação: 06/04/13 - 19:49 por JOSE RICARDO »
Offline DIX
« Resposta #16 Online: 25/04/13 - 20:56 »
eu nunca mexi,
segue a foto
Olá meu amigo!
me perdoe pela demora
nao tinha visto a sua resposta.. estou  bem ausente do forum.
a correria do dia a dia está punk.
bem...
eu não conheço o sistema da sua maquina, mas no geral, funciona assim:
vc regula no software da maquina o percentual de amperagem que será liberado para o laser.
por exemplo:
se vc regula sua fonte para soltar 10mA e coloca sua maquina em 100%, o laser receberá 10mA. se colocar 50% o laser receberá 5mA....
o trimpot VR2 da fonte regula esse "máximo" de amperagem que a fonte estará liberando.
da uma olhada dentro da fonte, veja se encontra o VR2. (descarregue a estática da fonte antes de mexer, ok?)
abraços!
Fábio Morgon
« Resposta #17 Online: 26/04/13 - 11:28 »
Veja bem.
minha laser trabalhava com 22mA com 100% de potencia, mas depois que os técnico  vieram aqui e mudaram no  sofware  as configurações (POWER)   a minha maquina não passa  de 18mA  a 10%
por isso tenho certeza que o trimpot, esta ajustado para 22mA
o que eu tenho que fazer é voltar a colocar no  sofware   a numeração correto para chegar a 22mA.
segue  a tela print de onde esta esta numeração, mas realmente não sei como configurar.
acho que  vou  colocar 10% nos dois e ver como fica.
o que vc  me diz  ??????
segue a tela PRINT.
Offline DIX
« Resposta #18 Online: 02/05/13 - 19:58 »
Veja bem.
segue a tela PRINT.
Olá!
sinceramente eu não conheço a sua maquina
a pessoa que ti vendeu não informa como fazer essa configuração?
salva essa configuração e faz testes com o valor, se der pal, volta o que estava.
mas vai mudando pouco o valor, para não mandar muita corrente acidentalmente.
abraços
Fábio Morgon
« Resposta #19 Online: 03/05/13 - 08:40 »
Minha maquina é chinesa e o representante dela aqui no brasil, fica em são paulo .
a empresa se chama AVISO, mas a unica coisa quie eles souberam fazer muito bem, foi VENDER A MAQUINA, pois o resto realmente eles deixaram muito a DESEJAR.
Depois que eles souberam que eu comprei a minha CNC com outra empresa, pois as deles eram muito caras, nunca mais me deram assistencia.
quando  eu ligava para eles, me deixavam esperando horas no telefone e davam desculpas esfarrapadas.
A   unica visita deles aqui, foi para arrumar uma lambança que eles fizeram , me vendendo um tubo em curto, mas me cobraram 2.200,00 pela visita.
dava para eu ir e voltar a são paulo trocentas vezes.
obrigado pelas dicas  e quero distancia de dois mil kilometros deste empresa AVISO
Offline DIX
« Resposta #20 Online: 03/05/13 - 10:27 »
Vixi.................
vc não é o primeiro a reclamar de atendimento de empresa que vendeu a mesa...
os caras vende e some.....
bem...
vamos tentar fazer alguns testes para descobrir o que pode ser feito?
o primeiro teste é:
desligar o cabo de controle da fonte, e ligar manualmente, com um controlbox. (vc tem esse controle?)
medir a corrente fornecida pela fonte.
dessa forma vc tera 100% de certeza que estará saindo a amperagem correta.
se não estiver saindo, regular o VR2.
se estiver saindo a amperagem correta:
vc deve ligar na maquina, mandar cortar com 100% da potrencia, e monitorar (na fonte) a amperagem,
sei que vai dar um valor baixo... e que o correto é modificar no software... mas como não é possivel por falta de suporte, vc sobe a corrente no VR2.
vai funcionar da mesma forma......
é uma tentativa.....
se não der certo, não sei mais o que sugerir... rsrsrs
abraços
Fábio Morgon
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Resposta #21 Online: 03/05/13 - 11:26 »
Olá José Ricardo
Estava olhando seus comentários, está foi a minha preocupação quando fui comprar uma maquina a laser, poderia ter comprado direto China,
optei pela Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login já é segunda maquina que compro com eles, a assistencia e o pós venda é Otimo, não fiquei na mão, e sou atendido na hora sempre que requisitado, ou por telefone ou Team Viewer, custou mais caro mas valeu cada centavo, agora vou trocar meu tubo de 60W por 80W, cobram só o tubo e fazem toda a transferencia
Offline DIX
« Resposta #22 Online: 06/05/13 - 17:25 »
Olá José Ricardo
Realmente isso é verdade.
de todas as maquinas que eu ja arrumei, a ZLtech foi a unica que me deu suporte de verdade.
não escondem informação
Fábio Morgon
