Autor Tópico: instalção tubo laser  (Lida 13609 vezes)
Offline flavio jarbas
  • Total Likes: +0/-1
« Online: 04/04/13 - 20:21 »
Olá saudações a todos do fórum, gostaria de saber se existe algum macete na instalação do tubo laser
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:instalção tubo laser
« Resposta #1 Online: 04/04/13 - 21:03 »
Flavio, chegou minha vez, quebrei o tubo da minha laser...Onde adquiriu e como foi sua pesquisa de aquisição? Já conseguiu colocar para funcionar?
Te liguei hoje mas não consegui falar,
Jesiel
Offline DIX
« Resposta #2 Online: 04/04/13 - 21:07 »
Jesiel
Oi Josiel
desculpe a intromissão rsrsrs
da uma olhada no site: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
os preços baixaram, faça um orçamento sem compromisso
se precisar de ajuda na instalação, posso tentar ajudar
Fábio Morgon
Offline DIX
« Resposta #3 Online: 04/04/13 - 21:09 »
Jesiel
Ah,
por que o tubo quebrou?
verifica bem seu chiller, isso faz com que o tubo quebre
Fábio Morgon
« Resposta #4 Online: 04/04/13 - 21:39 »
Oi Josiel
Baixaram quanto? hehe, da ultima vez que liguei quase caí de costa, ta doido!
« Última modificação: 04/04/13 - 21:41 por marciotalharte »
Offline jesiel
« Resposta #5 Online: 04/04/13 - 22:05 »
Oi Josiel
Caro Dix, Toda ajuda é bem vinda e realmente vou precisar. Você trabalha na Omni? Vamos nos falar por telefone? 21 2605-8417 nexel 7869-7375 10*55639.
Jesiel :abraço: :imit:  :abraço:
Offline DIX
« Resposta #6 Online: 05/04/13 - 07:33 »
huahuahuuhahuahua
tem tubo que baixou mais de 60%
vai depender da potencia que você quer.
lembre-ser que é um tudo de alta qualidade, proporcionando uma vida útil de mais de 18 meses
isso faz com que seu investimento seja extremamente viável
abraços!
Fábio Morgon
Offline DIX
« Resposta #7 Online: 05/04/13 - 07:35 »
trabalho sim Josiel
mas fico em Guarulhos SP
qual a potencia do tubo que você precisa?
qualquer coisa me manda e-mail no Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Fábio Morgon
« Resposta #8 Online: 05/04/13 - 17:38 »
huahuahuuhahuahua
abraços!
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Grande dix, tudo bem.
Peço desculpas ao autor do tópico em  fazer uma pergunta que não vem ao caso de montagem do tubo,
mas  ai vai.
caso eu troque meu tubo de 70 por um de 80, tenho que mexer na configuração  da miliamperagem , correto,
pois num tubo de 80, conseguimos mais  miliamperagem em relação ao tubo de 70, porque se não, ao meu ver, não adianta trocar, pois a miliamperagem vai ficar  para um tubo de 70.
estou  certo ou não??????????  ou não entendeste ?_26
Offline DIX
« Resposta #9 Online: 05/04/13 - 17:52 »
mas  ai vai.
Olá meu amigo!
está certo.
funciona assim:
a fonte fornece alta tensão e corrente.
vc deve localizar na sua fonte o trimpote que ajusta a corrente.
para melhor controle, eu aconselho medir direto da fonte. pois o mostrador da maquina normalmente tem uma diferença de pelo menos 2mA.
como medir:
coloque um resistor de 100 Ohm por 5W em serie no fio do retorno do tubo. simplificando (dorte o fio do retorno e coloque o resistor no meio dele.
pegue um multimetro digital, coloque na escala de 200V DC, e ligue em paralelo ao resistor.
o mostrador do multimetro mostrará um número com virgula.
exemplo:
2.9 que é igual a 29mA.
obs: vc verá a amperagem com o tubo cortanto....
não se preocupe, ele funciona normalmente com o resistor na linha.
assim vc tem a amperagem correta que sua fonte está fornecendo.
aproveite a oportunidade, e compare com o mostrador da sua maquina.
voltando ao assunto,
o tubo de 70 trabalha com 22mA
o tubo de 80 trabalha com 26mA
faça um teste para saber se sua fonte atinge os 26mA, se não atingir, terá que troca-la.
caso vc ligue o tubo de 80 com 22mA, a potencia será sim equivalente ao de 70W
consegui explicar direito?
se tiver dúvidas pode me chamar sempre
abraços
Fábio Morgon
« Resposta #10 Online: 05/04/13 - 18:05 »
Então DIX.
como eu ja tinha comentado em outros tópicos,  a época, os técnicos vieram na minha empresa e mudaram no TXT do programa, as nomenclatura numerais, onde  o tubo de 60 wats com 100% ficou com no maximo 18 miliamperes.
fizeram isso, pois achavam que meus tubos  trincavam por este motivo, e na realiodade, éra o sistema de medição da  refrigeração deles que não estava correto.
Isso quando o tubo éra de 60Wats,
quando eu troquei o tubo por um de 70wats,  ficou  com a mesma miliamperagem , isto é meu tubo de 70, onde eu uso ele com 90%, e  esta com 15 miliamper, o que para mim, estou perdendo dinheiro e  concorrencia, pois poderia cortar com mais velocidade se tudo estivesse de acorto com a potencia do tubo.
Na realidade, meu tubo teria que estar com 19,8 miliamperes com 90% de potencia, isto pé estou com 4,8 miliamperes de diferença na potencia, o que resulta  uma menor velocidade para compensar , e isso implica no preço finaç das peças.
Como não sei mexer nesta nomenclatura e eu tive um arrancarrabo com o representante, agora  fiquei nessa. :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
« Última modificação: 05/04/13 - 18:08 por JOSE RICARDO »
« Resposta #11 Online: 05/04/13 - 18:13 »
Sera que neste FORUM, não tem ninguem com  a mesma maquina que tenho
A marca é FOISON  ( china)
« Resposta #12 Online: 05/04/13 - 19:14 »
Eu tinha umas 4 mas joguei tudo no mato porque não prestavam ...  :nervos: :nervos: :nervos:
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #13 Online: 05/04/13 - 19:37 »
Esta usinando muito rapido e de repente, Foison a maquina parou  :sarro:
Offline DIX
« Resposta #14 Online: 05/04/13 - 23:47 »
Então DIX.
Não se avexe Ricardo  :ok:
vc ja abriu sua fonte alguma vez?
se possivel, abra ela, e veja se encontra um trimpot com nome de VR2
esse é o responssavel pela amperagem
faça o procedimento para a visualização no multímetro
tenho quase certeza que vc vai chegar na amperagem necessária
uma coisa é certa,
problemas no desempenho do laser geram um prejuízo muito grande
por exemplo:
atendi um cliente no mes passado que estava com o tubo de 100W cortando acrílico de 2mm a 20mm/segundo
eu regulei a fonte e ajustei o foco do laser.
começou a cortar a 40mm/segundo.
isso significa que dobrou a produção dele. consequentemente o lucro....
qual a espessura do material que vc corta?
abraço!
Fábio Morgon
