Autor Tópico: nova cnc  (Lida 27577 vezes)
Offline Guilherme Cassio
nova cnc
« Online: 08/04/13 - 07:44 »
Bom dia pessoal.
Estou aproveitando o inicio do expediente para dar uma olhada no forum, ainda estou sem net em casa.
Estou começando a fazer minha nova maquina, toda em tubo quadrado de 3mm de espessura, vamos ver o que vai dar.
Uma boa semana a todos.
nova cnc
Offline moratot
Re:nova cnc
« Resposta #1 Online: 08/04/13 - 11:03 »
 Ola Guilherme.  Bom dia. Sera em metalom de aco.
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Re:nova cnc
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:nova cnc
« Resposta #2 Online: 08/04/13 - 12:02 »
Guilherme,
Veja bem a espessura dos tubos para não dar torção e desalinhar.
jcs
« Última modificação: 09/04/13 - 23:23 por JCS »
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #3 Online: 14/04/13 - 10:35 »
Moratot
desculpe a demora mas só agora que estou com net em casa novamente.
Pra lhe ser sincero não manjo nada de ferragens, só posso lhe dizer que aqui eles chamão de metalon perfis com espessura até 2,1mm mais ou menos não lembro o valor exato, acima disso eles chamam de tubo quadrado, tem uma infinidade de medidas, agora se é de metalon de aço não sei.
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #4 Online: 14/04/13 - 10:39 »
Jcs
Obrigado pelo conselho.
Vou utilizar a maquina para cortar mdf 3mm acredito ser muito mais que suficiente, porem como disse antes não manjo nada de ferragens, posso estar errado e tudo virar um monte de ferro retorcido mas vamos ver oq vai dar.
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #5 Online: 06/06/13 - 19:18 »
boa noite a todos.
Pessoal estou com uma duvida aqui, e gostaria da ajuda de voces.
A maquina esta com a seguinte configuração apenas para testes iniciais, que é a seguinte:
Com uma volta do motor o carro se desloca 125mm isso mesmo 12,5cm por volta do motor.
Setei no drive 1250 passos por volta, oq me da um deslocamento de 0,1mm por passo.
Em teste de movimentação, o mac indicou velocidade superior a 30000mm por minuto, acho isso um absurdo sem tamanho, agora pergunto, como acho a velocidade correta do carro, o mac esta calibrado, se mandar andar 600mm ela anda 600mm e aí?
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #6 Online: 06/06/13 - 19:24 »
JCS.
Vou colocar 2 sensores de fim de curso, o primeiro logico ligado na placa, e se por algum motivo o soft não parar, o segundo sensor será contato eletrico que abrira a alimentação do motor, parando na marra, assim não corro o risco de entortar toda a ferragem com o carro batendo no fim e o motor forçando para continuar.
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #7 Online: 06/06/13 - 19:30 »
Meu filho, deixa contar uma, quando fiz a minha estrutura, usei tudo quadrado de 4,75 mm, é o bicho, forte para karamba, notei que,  qualquer tubo quadrado, no meio, fica bem parelelo, mas nas beiradas, forma um tipo de "lombada" bem pouco mas tem, o meu amigo comprou um tubo de 100 xx 200mm e disse que é tubo da norma ABNJHUHYGVFCD 58493832222 sei la que  :Censura: é essa kkk, disse para ele que isso pode acontecer com esse tudo tambem, disse ele que nao, ta bom entao, depois de uns dias ele voltou na oficina, divinha  :Garg:
Re:nova cnc
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
Re:nova cnc
« Resposta #8 Online: 06/06/13 - 19:41 »
Gui manda fotos ai da bichinha pra nós ver to curioso
Ralf Martins
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #9 Online: 06/06/13 - 19:49 »
Marcão
A estrutura é feita em tubo de 50x50 por 5mm ( pes e suporte da mesa ), 40x40 por 3mm são os tubos que coloquei como guia linear tanto no eixo x como no y.
Ralf
Assim que for possivel coloco uma foto ( primeiro tenho que acabar de pagar os motores que comprei pra depois comprar outra maquina fotografica ).
Um abraço.
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #10 Online: 06/06/13 - 19:53 »
Bom dia pessoal.
EEEEEEEEEEEEEEEE exprica mió soh  :bebebe:
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #11 Online: 06/06/13 - 20:13 »
Moratot
Gui manda do celular mesmo kkkk eu to querendo fazer uma asim ...por isso a curiosidade
Ralf Martins
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #12 Online: 06/06/13 - 20:15 »
 :bebebe: :bebebe:
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #13 Online: 06/06/13 - 20:16 »
O Marcão quando o se vai vir pra aguas da prata ? Já falei que quero te conhecer
Ralf
Re:nova cnc
Leonardo Lacerda
Re:nova cnc
« Resposta #14 Online: 06/06/13 - 20:27 »
Ralf, eu nunca construí uma estrutura para cnc, mas uma macete bacana que já utilizei para reforço de estruturas tubulares quadradas é a introdução de um perfil "L" cantoneira mesmo, parafusada dentro do tubo, isso aumenta consideravelmente a resistência a deformações.
Re:nova cnc
