Autor Tópico: nova cnc  (Lida 27580 vezes)
Offline Guilherme Cassio
Re:nova cnc
« Resposta #15 Online: 06/06/13 - 20:47 »
Marcão.
Quando postei este topico ja havia comprado 3 barras de tubo 40x40 3mm não era tudo oq precisava para fazer a maquina, depois da colocação do JCS que por sinal não esta mais aqui ( ele postou que havia participado do teste de uma maquina feita com tubos iguais aos meus e que a mesma sofreu sérios danos com torções nos perfis ) por sinal a maquina em questão era praticamente identica a minha, com ligeira diferença no tamanho de um eixo e da força dos motores, os meus são um pouco mais fortes que os mencionados por ele.
Como ainda faltava material (e ainda falta ) pra ser comprado, resolvi ver oq podia fazer para melhorar um pouco, passei várias vezes no "shoping" até conseguir material para fazer os pes e a barra que vai sustentar a mesa, acredito que melhore um pouco mas as demais partes são todas de 40x40x3mm, quero ver se amanhã compro as 2 barras que estão faltando para fazer a base da mesa, tambem vai ser 40x40x3mm.
Uma coisa é certa, se por algum motivo o eixo x ou y der batente, a maquina toda vai entortar, por isso os sensores de final de curso redundantes.
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #16 Online: 06/06/13 - 20:52 »
Ralf
verificarei com minha esposa se  o cabo do celular dela ( eu não tenho celular ) esta aqui em casa se estiver amanhã colo uma foto.
Um abraço.
nem lembrei que esse treco tira foto.
« Última modificação: 06/06/13 - 20:53 por guilheme »
Re:nova cnc
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
Re:nova cnc
« Resposta #17 Online: 06/06/13 - 21:00 »
Ralf
Um abraço.
kkkkk não esquenta com isso não quando der vc posta foto ok : Abraços
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #18 Online: 06/06/13 - 21:30 »
Guilherme meu filho, agora sim entendi... :ok:
Ahhh ja ouviu falar em ressonância?
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #19 Online: 06/06/13 - 22:39 »
Paizão.....
ressonância é aquele negócio que faz a cabeça de quem tá roncando muito alto balançar????
é mais ou menos assim? A traqueia vibra com a passagem do ar forçado; aí como ele está saindo pela boca em golfadas as bochechas tremem; levando os nervos e músculos da cabeça toda a tremer.......taí explicado o que pode ser a ressonância que o paizão fala e cuja constatação quando da investigação do titanic provocou um divisor de águas na engenharia estrutural e na metalurgia.
Eita ressonância dos diabos.......a bicha é bruta.
Cre9ocad
Re:nova cnc
Leonardo Lacerda
Re:nova cnc
« Resposta #20 Online: 07/06/13 - 10:10 »
Marcão
O que conheço de ressonância mecânica é exatamente o que o amigo Creocad falou, uma vibração. Por exemplo:
No dimensionamento da máquina é escolhido um fuso com menor espessura que o ideal, o mesmo não tem rigidez suficiente para absorver a vibração natural dos motores fazendo com que essa vibração ao atingir uma frequência específica, a maquina inteira começa a vibrar.
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #21 Online: 07/06/13 - 21:03 »
[quote ]
O Marcão quando o se vai vir pra aguas da prata ? Já falei que quero te conhecer
[/quote]
Hum! ?_23 ?_23 ?_23 ?_23
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #22 Online: 07/06/13 - 21:21 »
Eita, quem é voce?  :sarro: :sarro: como voce sabe que tenho uma casa la?
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #23 Online: 09/06/13 - 01:06 »
Ralf
Ó as prosa desse povo....Depois é nóis que semo sacana....
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #24 Online: 09/06/13 - 12:57 »
 :bebebe:
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #25 Online: 09/06/13 - 13:02 »
Tá com amnesia Marcão ?  ?_7 Foi você mesmo em um post ai que perguntou que Aguaí SP era caminho de Aguas da Prata e Falou que tinha uma Casa Lá eu Heimm  ?_1 ?_1 ?_1kkkkk
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #26 Online: 09/06/13 - 13:04 »
Eu sei que alguem disse isso, mas o Marcio é de Curitiba  :pux: tem algo estranho ai  :sarro:
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #27 Online: 20/06/13 - 21:57 »
boa noite.
Ralf e Marcão.
Demorou, deu um bocado de trabalho, aí voces vão pensar que é sobre a maquina mas não é, é sobre a foto, deu oq fazer pra colocar a bendita aqui, o cel da minha esposa não tem cabo para passar a foto pro micro, daí imaginem o trampo que foi.
Marcão, como te falei só os pés e a barra que sustenta a mesa que é de 50x50 o resto todo é de 40x40, ainda não esta terminada, falta uma cantoneira de aço inox onde corre os rolamentos.
O "cubo" embaixo do mesa é um rak que encontrei no "shoping", pena não ter as tampas laterais nem a trazeira, fechei com eucatex, dentro esta o micro e a eletronica da maquina ( antiga que tinha feito de mdf ).
A medida que for montando eu posto aqui.
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #28 Online: 20/06/13 - 22:12 »
Olhaaaaaaaaaaaaaa, demorou mas valeu a pena, gostei, ahhhh só uma dica voltando ao assunto da ressonância... caso houver, fiquei sabendo que espuma expansiva pode melhora isso.
Re:nova cnc
Re:nova cnc
« Resposta #29 Online: 22/06/13 - 20:59 »
Valeu a dica Marcão.
segue fotos da maquina feitas hoje
Tubos tampados, motores no lugar, agora é fazer um trafo e a fonte pra alimentar os motores.
Re:nova cnc
