Autor Tópico: Como lixar MDF e Pintar  (Lida 11211 vezes)
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Online: 23/04/13 - 12:27 »
Amigos do Clube estou com dificuldade para pintar lixar e dar um bom acabamento em minhas Peças
Gostaria de algumas dicas de pintura lixamento tipo de lixas pois estou rasgando muita lixa
obs: estou pintando minhas peças com esmalte sintético e como fundo Látex
Grato desde Já
Ralf Martins
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:Como lixar MDF e Pintar
« Resposta #1 Online: 23/04/13 - 12:37 »
Ralf, no site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login, procure pintura de madeira, mdf, tem tudo.
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #2 Online: 23/04/13 - 13:42 »
Use lixa para ferro, elas duram mt mais.
« Resposta #3 Online: 23/04/13 - 15:19 »
esmalte sintetico a base de agua?
« Resposta #4 Online: 23/04/13 - 22:03 »
Valeu Antonione esto vendo o site abraços
« Resposta #5 Online: 23/04/13 - 22:05 »
sim lixa ferro dura mais mas são muito grosas a mais fima que encontrei é a 80 e pra pintar mostra os riscos que a lixa deicha abraços
« Resposta #6 Online: 23/04/13 - 22:06 »
Marcio to usando a base de solvente mesmo
Online cientista13
« Resposta #7 Online: 24/04/13 - 00:42 »
Pede lixa pra ferro, não lixa pra fogão a lenha de ferro  :Garg: :Garg: :Garg:
Mdf é uma M para lixar, quanto mais lixa, pior fica ?_16 ?_16
Antes de lixar passe no minimo uma demão de selador, depois lixa 320 .... 400... tem gente que chega usar lixa 800, a mais fina que usei foi a 400.
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #8 Online: 24/04/13 - 06:45 »
Concordo com o cientista, MDF é o bicho pra lixar, eu uso o mesmo processo que ele disse, passo seladora depois vou lixando da mais grossa no caso uso 220 e vou diminuindo, e eu não uso tinta base de água e sim um fundo PU.
« Resposta #9 Online: 24/04/13 - 07:55 »
existem varias maneiras de se pintar uma peça de mdf.
vai depender de varios fatores, como  qual o estilo da peça,  artesanato. moveis e  custo beneficio.
no artesanato por exemplo, as pessoas gostam do bonito e barato.
No meu  EX  atelier, as professoras usavam tinta PVA e verniz ou Laca Acrilica, pois é a base de agua.
ja tambem pintei peças maiores com  Esmalte sintetico a base de agua, que por sinal  fica muito bonito e pode ser utilizado  com pistola, o que da um melhor acabamento. logicamente que o preço é mais caro do que o pva
Eu nunca usei seladora antes da pintura, mas  dou sempre uma demão da propria tinta e depois lixo com lixa fina  e depois mais duas demãos de tinta e o verniz.
cuidado ao usar o verniz, pois  se usares pincel, tem que ser um exelente pincel ( caro) pois se não ele deixa marca do verniz o que estraga a peça.
outra coisa e sempre  passar o pincel com verniz  até o final, sem parar no meio do caminho, pois vai ficar a marca.
para verificar se esta legal,  incline a peça contra aluz, pois  vais ver todos os defeito do verniz
Lixa de fero , eu nunca usei, mas se falaram é porque ja testaram ( espero  rsrsr)
sobre lixar o mdf e ficar ruim, vai depender da qualidade do mdf. pois existem uns por ai, que realmente é uma droga,
eu os chamo de CABELINHO DE ANJO, pois quanto mais se lixa , mais ele encrespa.
existe uma lixinha ( vou colocar a foto aqui) que é um espetaculo para dar acabamento e vitar o cabelinho de anjo
« Resposta #10 Online: 24/04/13 - 08:38 »
Segue as fotos da lixinha.
ela tem uma espuma atraz, o que  facilita o lixamento  sem prejudicar a peça e os dedos  :nhenhe:
ela é pequena pois tem medida de 11/9cm,, mas dura muiiiiiiiiiito.
pode-se comprar tambem a metro, pois acredito que seja mais barato e vc vai cortando ao seu modo.
lhes garanto que ele é bem eficiente
Eu uso aqui o grão  220
« Última modificação: 24/04/13 - 09:01 por JOSE RICARDO »
Offline GerberCNC
« Resposta #11 Online: 24/04/13 - 08:54 »
Baih... essa lixa é realmente muito boa!! Usei algumas vezes e concordo com tudo que o Ricardo diz sobre as vantagens da lixa.
Outra dica para dar um bom acabamento na parte cortada do mdf, é passar uma mão de massa rápida (essa massa automotiva, cinza escuro). Ela seca rápido e é macia de lixar. Ela acaba preenchendo a porosidade do corte. Se tiver paciência, dá para aplicar várias demãos, inclusive diluído, com pistola. Depois de pintado, parece até pintura automotiva.... Abs
Gerber
« Resposta #12 Online: 24/04/13 - 12:40 »
Obrigado a todos está me ajudando muito as dicas
Ricardo no video que vc fez o suporte para a lixadeira de mão que lixa você estava usando pra lixar os cantos das caixas
« Resposta #13 Online: 24/04/13 - 14:20 »
Lixava todos os cantos externos das cx, pois como o sistema é  de vinco e não de corte, a mesma só ficava rebarbinhas o que a lixadeira tirava com muita rapidez e facilidade .
No modo de corte em 45 graus , tambem a lixadeira  faz efeito conforme o video onde ensino   a cortar
ja no sistema de corte convencional, a melhor forma de lixar é com lixadeira de cinta
« Resposta #14 Online: 24/04/13 - 18:23 »
Obrigado Abraços
