Autor Tópico: charrete  (Lida 38897 vezes)
Offline gilberto_glp
  • Total Likes: +18/-0
  • calaboca e me beija!
charrete
« Online: 06/05/13 - 12:36 »
Boa tarde, estou lançando um desafio em desenhar esta charrete, aqueles que tiverem o arquivo podem postar, caso não tenhamos quem  se
 habilita a desenhar e  posta?
 você estará ajudando a quem precisa e estará praticando.
EU já comecei e você.
mesmo que  você demore a desenhar será um grande ganho.
        pratique esta ideia!
charrete
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
Re:charrete
« Resposta #1 Online: 06/05/13 - 12:49 »
Fica complicado, pois esse projeto é exclusivo do Paulo Bulboz, e ele vende no site dele. Acho q o Admim não vai liberar. OK
Re:charrete
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
Re:charrete
« Resposta #2 Online: 06/05/13 - 13:31 »
Prezado Gilberto...
Conforme já informado  a Charrete em questão possui direitos reservados ao autor original "este que vos fala" e vc não tem o direito de copiar. Se quer ajudar quem precisa, comece ajudando a quem se dispõem a criar projetos originais para a comunidade a preços justos. Se acha que está caro entre em contato comigo e a gente conversa sobre o preço, isso nunca foi problema, te garanto que sai muito mais em conta do que o valor correspondente ao tempo que vc vai perder tentando "copiar" o projeto. Se ainda assim insistir em copiar copie com "estilo" e faça uma parecida... se fizer exatamente igual vai estar violando meus direitos blz!  ?_14
Paulo Bubolz
Re:charrete
Re:charrete
« Resposta #3 Online: 06/05/13 - 13:31 »
Fica complicado, pois esse projecto é exclusivo do Paulo Bulboz, e ele vende no site dele. Acho q o Admim não vai liberar. OK
desculpe se eu burlei alguma coisa..mas se alguém tiver este desenho comprado este projeto do SR paulo Bulboz não postem, pôs
não seria falta de ética minha e de quem postar, mas se alguém desenhar com estrutura diferente do projeto original alguém sabe me dizer se teria problemas ou causaria  algum transtorno.
caso não seja  autorizado e  eu esteja burlando alguma coisa me desculpe  não foi minha intenção.
só queria ajudar.
aguardo resposta!
Re:charrete
Re:charrete
« Resposta #4 Online: 06/05/13 - 13:38 »
Prezado Gilberto...
boa tarde, Bubolz nao foi minha intenção copiar para ter beneficio próprio apenas copiar e  postar, sou contra pirataria por tanto que nem tenho autocad e corel no meu pc. peço desculpas, não foi minha intenção em tentar te prejuducar.
Re:charrete
Offline Bubolz
Re:charrete
« Resposta #5 Online: 06/05/13 - 13:48 »
Relaxe Gilberto! Estou certo de que vc foi impelido pelo senso de partilha na melhor das intenções, mas vc tem copiado trabalhos de terceiros na íntegra e isso pode te trazer problemas.
Sugiro que leia o post:
terminada a leitura vc vai saber um pouco mais sobre a questão da copia de arquivos e como copiar um projeto sem ferir direitos autorais.
« Última modificação: 24/04/15 - 10:20 por Mac_RC »
Paulo Bubolz
Re:charrete
Re:charrete
« Resposta #6 Online: 06/05/13 - 16:28 »
foi até bom por um alado que isso tenha acontecido, porque estou querendo alguns arquivos de festas e artesanatos. pos estou sem tempo para desenhar , caso eu lhe mostre o desenho ou uma foto o voce desenharia o projeto?
Re:charrete
Offline Bubolz
Re:charrete
« Resposta #7 Online: 06/05/13 - 17:43 »
Ainda não estou pegando trabalhos por encomenda mas pretendo implementar algo do tipo via site em breve.
Paulo Bubolz
Re:charrete
Offline jozivaldo
  • Total Likes: +8/-2
Re:charrete
« Resposta #8 Online: 06/05/13 - 18:30 »
sera?
se ele pega uma xarrete no "gugol"  e desenha em cima e muda alguns acabamentos ele ta errado?
posso pegar esta por exemplo, pegar umnas rodas que tenho de carroça, fazer uma lateral "PARECIDA",com detalhes "meus" que já era! um abraço!
Re:charrete
Offline jozivaldo
Re:charrete
« Resposta #9 Online: 06/05/13 - 18:35 »
ou esta, ta bunita tbm em!
Re:charrete
Re:charrete
« Resposta #10 Online: 06/05/13 - 18:44 »
Isso é igual a musica,
não adianta vc mudar a letra toda e algumas notas, pois existem um percentual X de igualdade  de  notas na melodia, que comprova o PLAGIO.
mudar uma coisinha aqui e outra la, não altera o principio da coisa.
mas cada um é cada um,
Não pensem quer nunca copiei nada , pois ja copiei sim e fiz alterações , mas não fazer  divulgações em massa alegando ser uma criação sua  do ZERO, o que não é.
vendo na tranquilidade para evitar isso.
veja bem,  os times, pois faço aqui, mas não posso sair divulgando em site e tudo mais, pois ai vão vir em cima tranquilamente.
quando tinha minha fabrica, os times eu não vendia para grande lojas, pois sei que daria problema, então vendia para lojas pequenas.
bem, cada caso é um caso. mas cuidado pois isso da uma grande dor de cabeça e dor no  bolso.
« Última modificação: 06/05/13 - 18:46 por JOSE RICARDO »
Re:charrete
Offline VINI
Re:charrete
« Resposta #11 Online: 06/05/13 - 19:22 »
boa noite,sou novo aqui,não estou conseguindo postar msg,como faço.
estou precisando de alguem para configurar o progama mach 3mill.
desculpe o encomodo
Re:charrete
Re:charrete
« Resposta #12 Online: 06/05/13 - 19:43 »
desculpe o encomodo
Acho que tenho poderes sobrenaturais pois estou vendo uma postagem sua que vc diz não conseguir fazer ... Vou ver se consigo adivinhar os números da mega sena que ganho mais e vc pode continuar sem conseguir postar ... "Eu te ouvo !" .... kkkkkkkk ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Re:charrete
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
Re:charrete
« Resposta #13 Online: 06/05/13 - 20:05 »
Vini
Você é Vini da musica
Mexe a cadeira kkkkk :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe:
Amigão aqui tem tudo que precisa Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Aqui no forum tem quase tudo que precisa ou Tudo é só pesquisar Ok
Espero ter ajudado
Ralf Martins
Re:charrete
Re:charrete
« Resposta #14 Online: 06/05/13 - 20:55 »
Vini
Espero ter ajudado
Ralf Martins
afinal o que devo fazer ser for assim nao posso  pegar nada da net pa desenhar e  fabricar. sei que tem gente que ganha a vida fazendo projetos para vender.
então se eu pegar  uma foto de um fusca  e pedir pá alguém desenhar postar aqui.
a volkswagen ou alguém pode me processar por isso.
mesmo que  o desenho seja muito diferente da foto  original.
entao eu tenho que pensar algo ainda que nao existe e  tentar fazer porque  tudo nesta mundo esta desenhado.
o que faço?
« Última modificação: 06/05/13 - 21:05 por gilberto_glp »
Re:charrete
