Autor Tópico: dificuldades em configurar inversor LS  (Lida 6041 vezes)
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Online: 12/05/13 - 13:08 »
bom dia amigos do fórum ....
gostaria de saber se alguém sabe o que esta acontecendo com meu inversor...
no caso é a primeira vez que mexo com este aparelho...
comprei um inversor da marca LS que é o mesmo SANTERNO da SINUS só mudou o logotipo...
ele é para 3hp /2.2 kw ...e o spindle é de 3hp refrigerado a água...
liguei os fios de alimentação ( 220v ) no inversor
liguei os três fios do spindle U-V-W mas não liguei o GND
liguei o inversor na tomada...
o inversor ligou ...mas o eixo do motor não girou...
dizem que o inversor já vem configurado de fabrica...
por isso pensei que já funcionaria ...mas olhando o manual ele pede para configurar o inversor...
até ai tudo bem...então comecei a fazer as configurações...
1ª - Mudança do tempo de ACC de 5,0 seg a 16,0 - deu certo...
2ª -Colocação da freqüência de marcha a 30.05 Hz no Grupo de comando- deu certo...
3ª -Mudança de valor do parâmetro F 27 de 2 a 5 - deu certo...
4ª -Controlando a corrente na saída no Grupo de comando - não deu certo...
pois aparece 0.0 em vez de 5.0 e não tem como modificar este nº...
segue uma foto para os amigos darem uma olhada e me orientar... :ixi:
« Última modificação: 12/05/13 - 13:09 por mac2 »
só alegria...
Online cientista13
Re:dificuldades em configurar inversor LS
« Resposta #1 Online: 12/05/13 - 23:47 »
Se ligou só os fios de alimentação e do motor, deduzo que ira "ligar" o motor manualmente no proprio inversor.
Nem sempre os inversores vem com a configuração de fabrica que fazer eles funcionarem sozinhos.
então vamos por partes e devargar ;D
Primeiro altere os parametros
Drv para 1
Frq para 1
precione a tecla "run" (provavelmente uma tecla verde) para o motor girar, e a tecla "stop" (vermelha) para parar.
Ajuste as velocidades
Precisa ainda configurar algumas coisas, tipo frequencia, corrente etc... e para isso precisa dos dados do motor.
ATENÇÂO  se o motor for de alta velocidade, melhor desconectar ele para estes teste, pois tem que configurar a frequencia base para não pifar nada.
Offline mac2
« Resposta #2 Online: 13/05/13 - 10:58 »
obrigado pela ajuda..ai vão os dados do motor...
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #3 Online: 13/05/13 - 11:12 »
o manual do inversor...no caso o manual é da SINUS mas verifiquei os dois manuais da SINUS e
da LS são os mesmos manuais....
« Última modificação: 13/05/13 - 11:29 por mac2 »
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #4 Online: 13/05/13 - 11:30 »
o modelo do inversor...
só alegria...
Online cientista13
« Resposta #5 Online: 13/05/13 - 22:53 »
Mac2
Os dados do motor, não precisa do desenho dele, apenas os seguintes dados já são suficientes
Potencia 2,2kw
corrente 8A
frequencia 400Hz
vamos lá
Mude os parametros para
F21 = 400
F22 = 400
H33 = 5.0
H36 = veja na etiqueta do motor o rendimento
com isso já dá para partir o motor
Offline mac2
« Resposta #6 Online: 13/05/13 - 23:01 »
muito obrigado pela ajuda ...vamos lá
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #7 Online: 13/05/13 - 23:05 »
no caso o rendimento é o RPM?
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #8 Online: 13/05/13 - 23:19 »
heheh coloquei o rendimento em 70%...apertei o RUN mas o motor continua parado
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #9 Online: 13/05/13 - 23:28 »
eu voltei na tela :
Drv de 1 eu mudei para 0
Frq de 1 eu mudei para 0
agora o motor funcionou agora como faço para aumentar a velocidade dele?
só alegria...
Online cientista13
« Resposta #10 Online: 14/05/13 - 00:04 »
Rendimento é uma coisa e rpm é outra  :sarro:
Para aumentar a velocidade, se tiver um potenciometro nele, "é só girar o botão"
Se não tem potenciometro, ao ligar aparece uns numeros, aumente eles  ;D aperte o "enter" vai entrar no modo de alterar como se fosse qualquer outro parametro, altere conforme precisa, no caso 400 para velocidade maxima
Offline mac2
« Resposta #11 Online: 14/05/13 - 00:12 »
heheh eu sou burro mesmo hehehe.
agora ta funcionando mas eu aumento a velocidade e o motor começa dar uns tranquinhos...parece que tá engasgado ...o que pode ser?
se eu aumento para 380 ele começa dar uns guinchos
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #12 Online: 14/05/13 - 20:51 »
coloquei um vídeo no yotube para você ter ideia...
 :ixi:
só alegria...
