Autor Tópico: Fresa CNC com 5 eixos  (Lida 14419 vezes)
Offline Orion
« Online: 18/05/13 - 11:55 »
Ola pessoal, bom dia!
Estou interessado em montar uma Fresa CNC com 5 eixos, sendo o eixo A e B como os da imagem abaixo!
Fonte: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Ela ficaria tipo esta aqui no vídeo:
Alguém ai sabe de algum projeto e ou site nacional de preferencia, que venda algum kit para montar os eixos A e B, como mostra a imagem? Ou alguém com conhecimento técnico para me ajudar a desenvolver um projeto deste e postarmos tudinho aqui no fórum para todos! Acredito que revolucionaria muitas oficinas por ai...
« Última modificação: 20/05/13 - 22:00 por JOSE RICARDO »
________________Johnatan Fernando Dias_________________
"Todos caem mas, apenas os fracos continuam no chão..."
Offline Orion
Re:Fresa CNC com 5 eixos
« Resposta #1 Online: 18/05/13 - 12:01 »
Achei esta outra imagem no Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login, mas desta imagem não tenho nem uma referencia, só algumas pessoas tentando desenvolve-lo em um fórum, só que sem sucesso ate o momento!
Offline Orion
« Resposta #2 Online: 18/05/13 - 12:25 »
Achei mais este projeto, só que ele usa correias, e eu estava pensando em algo com engrenagens. Assim acredito que ficaria mais robusto e firme, aumentando a qualidade da usinagem.
« Última modificação: 20/05/13 - 22:01 por JOSE RICARDO »
Offline Orion
« Resposta #3 Online: 19/05/13 - 18:08 »
Mais imagens que achei na minhas pesquisa de como acrescentar o 4º e 5º eixo na minha Fresa CNC. Se alguém tiver dicas para facilitar eu montar algumas destas ou algum fornecedor  e puder postar aqui, eu ficarei muito grato!
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 19/05/13 - 23:08 »
Não vejo muita dificuldade em fazer a parte mecanica para o quarto e quinto eixos.
pode ser feito com correia como a foto acima, com engrenagens ou mesmo um redutor com rosca sem fim.
Eu já montei um quarto eixo com redutor do tipo rosca sem fim, ficou bom. Na verdade nem quarto eixo era, mas um sistema de troca de ferramenta.
O problema eu vejo no software para gerar os percursos, afinal só vi até agora softwares que custam fortunas. Por esse detalhezinho é que não montei ainda um braço ou uma máquina com mais eixos.
« Última modificação: 20/05/13 - 22:02 por JOSE RICARDO »
Offline iluj
« Resposta #5 Online: 19/05/13 - 23:28 »
Citar
Eu também não vejo nenhuma dificuldade em construir os eixos, pois pelas imagens acima fica claro que e o negócio não é um bicho de sete cabeças. Oque eu fico imaginando é a dificuldade de fazer a programação destes eixos todos, sendo interpolados.
Aí sim o bicho pega ?_25
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #6 Online: 20/05/13 - 08:36 »
Eu creio que a parte mecanica deva ser bem feita, de preferencia sem folgas pois tratar movimentos angulares é coisa meio complicada de se conseguir.
As fotos acima sugerem que ele usou engrenagens internas baseado na disposição dos motores em relação aos tamanhos das caixas onde estão presos - este tipo de engrenagem é meio complicado de se encontrar por aqui - fazer engrenamento externo é mais simples mas mais sujeito à folgas.
O ideal seria usar redutores planetários de precisão, ou melhor ainda redutores harmonicos, mas aí é que sai caro mesmo...
Talvez se usar um sistema de sem fim e coroa a coisa fique bem, mas ocupa mais espaço...
E depois de feito, encontrar um software que resolva o problema é outra parada...
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline Orion
« Resposta #7 Online: 20/05/13 - 19:45 »
 :irrit: Não tinha pensado no software para gerar o G-code, um obstaculo a mais! :brab:
Uma duvida quanto ao software, tenho que arrumar um programa capaz de gerar os G-code para o 5 eixos. mas para controlar a maquina posso usar o Mach3 né? Pois o mesmo tem opção para mais dois eixos alem dos X, Y e Z, ou não seria para este tipo de aplicação?
Mas assim vai torna ainda mais prazeroso vela funciona. Achei o site com mais fotos referente ao eixos que postei, nesta estão a maquina completa.
« Última modificação: 20/05/13 - 22:03 por JOSE RICARDO »
Offline fgilii
« Resposta #8 Online: 21/05/13 - 08:26 »
Bem, neste mesmo endereço destas fotos acima há um plugin que funciona no 3D Studio Max, no Gmax ou no Autodesk VIZ e que faz a geração de arquivos... o duro é operar estes programas - pela experiencia que já tive com alguns, são ótimos ´programas para animação mas péssimos no quesito usabilidade - não são nada intuitivos e meio complicados de encontrar...
Creio que se é para pedalar tanto, talvez devesse partir para algo que foi desenhado para a função, e aí há diversos programas no mercado e que fazem com maestria este tipo de trabalho
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline clodoaldo_ferreira
« Resposta #9 Online: 21/05/13 - 10:56 »
Realmente produzir a parte mecanica não é o bicho, mas controlar, aí já é outra coisa...
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
Offline Orion
« Resposta #10 Online: 21/05/13 - 19:28 »
Andei trocando umas ideias com meu amiguinho e estava pensando em baixar o SolidCam 2013 SP1 e ver se eu consigo trabalhar com ele. Alguém conhece ele? Tem alguma dica e/ou critica? Ou sugerem outro software?
Velho Hippie
« Resposta #11 Online: 21/05/13 - 21:26 »
Menino Orion
Talvez te dê algumas opções viáveis:
"As a matter of information, not all CNC CAM software can generate code for a 5 axis machine. Commercial CAM software for simultaneous 5 axis machines is very expensive. This is software which takes a digital model or drawing (3d model in the case of 5 axis) and turns it into a toolpath which the CNC machine can use to control the movement of itself to make your part. Simultaneous 5 axis CAM programs can run anywhere from $12,000 to $24,000. Some examples are MasterCam pro with Multiaxis ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ) and RhinoNC ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ).
However, there is at least one open source 5 axis CAM solution called the CNCtoolKit ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ) which is a plug-in for a popular 3d modeling program. I have a modified script version of the plug-in which works with the machine that will be described in the plan/instruction set. The modified script will be available with the plan set.
Another solution for the CAM part of the 5 axis machining may become available as a Mathematician Edmund Harriss ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ) has tentative plans to create a Grasshopper (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ) - a plug-in for Rhino3d ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ) - definition where one will be able to define a 5 axis toolpath about a 3d object and export simultaneous 5 axis g-code that the machine can utilize to machine parts. Edmund tentatively plans to have a working beta version by late spring 2011. Watch his website for more details about this."
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline Ekelmanne
« Resposta #12 Online: 10/09/14 - 17:27 »
como anda o porojeto atualiza nos eu tenho como arruma o programa  artcam
« Resposta #13 Online: 10/09/14 - 19:25 »
Eu acho que a única coisa que foi adiante nesse projeto foi a desistência...  :ixi: :ixi: :ixi:
Offline Ekelmanne
« Resposta #14 Online: 13/09/14 - 14:49 »
aeee bora racha esse projeto ai ja esta completinho esse dessas fotos ai e gringo e 149. dolla
