Autor Tópico: Duvida foco do laser  (Lida 11116 vezes)
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Online: 23/05/13 - 20:44 »
Boa noite galera
Tenho uma curiosidade , o meu canhão da maquina a laser de 60W tenho uma altura padrão para o foco, como a mesa é automatica sobe e desce não tenho problema
Com relação ao foco para tubo de laser de 150W o processo é o mesmo, ou por o laser ser mais potente não necessita esta regulagem
Estou curioso e que comprei uma maquina usada e antes de ligar estou fazendo algumas manutenções, depois de feita a manutenção vou ter como checar.
Mas a curiosidade mata,  esta maquina a mesa é fixa.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
Re:Duvida foco do laser
« Resposta #1 Online: 23/05/13 - 20:47 »
Boa noite galera
Amigo,
Quem determina a altura da caneta independente da potência de sua máquina é a lente que esta instalada,
« Resposta #2 Online: 23/05/13 - 20:51 »
ok
mas se cortar material de 6, 9, 12 e 15 mm
Como vou fazer
Offline jesiel
« Resposta #3 Online: 23/05/13 - 21:00 »
ok
Como vou fazer
O ponto base para a medição e a parte superior de cada material. Coloca-se o calibre sobre o material a ser cortado.
Jesiel
« Resposta #4 Online: 23/05/13 - 21:04 »
Vamos lá, o foco ou a distancia da lente que uso na de 60W é 40mm, até ai tudo bem pois se colocar materiais de várias espessuras baixo ou levanto a mesa
Mas um exemplo se a distancia ou a lente do canhão de 150W for 50mm ou 60mm e cortar materiais de várias espessuras e a mesa é fixa , como vou fazer
Offline jesiel
« Resposta #5 Online: 23/05/13 - 21:13 »
Se entendi, você tem duas máquinas sendo uma de mesa fixa e outra de mesa móvel, correto?
Sendo assim, na que a mesa é fixa, a ponta da caneta deve ter três parafusos que permitem que a lente seja regulada em relação a altura, vale ressaltar também que sua lente deve der convexa, ou seja a parte abaulada para baixo, sempre bom que a ótica de suas ma´quinas estejam bem alinhadas e limpas, se não acontecer desta forma terá falhas em áreas de corte, com precisão ainda maior do que  routers, as lasers precisam estar 100% alinhadas a começar pelo local de instalação (niveladas).
Jesiel
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #6 Online: 23/05/13 - 21:24 »
Marco, cada máquina já tem uma recomendação, tenho uma que no caso a regulagem é sempre manter 6mm de distancia entre a ponta da caneta (ou bico do canhão) e o material a ser cortado, então tenho um pedaço de acrílico de 6mm que coloco sobre o material a ser cortado e embaixo da caneta, caso a espessura do material aumente, desparafuso a caneta e subo até caber o acrilico de 6mm entre o bico e a peça. Mesa fixa, caneta móvel. Em tese é isso, variando de máquina a marca, mas quando descobrir sua calibragem, faça um gabarito de acrilico para manter sempre a mesma medida, quem te vendeu tinha que saber qual a manha pro seu gabarito.
Abraço.
« Resposta #7 Online: 23/05/13 - 21:27 »
Blz agora sim ficou claro, vou dar uma olhada amanhã na maquina para ver se a caneta tem estes tres pontos de regulagem
« Resposta #8 Online: 23/05/13 - 21:33 »
Antonione
É que a segunda maquina comprei usada, e pessoal só cortava um tipo de material (Couro) e aqui vou trabalhar só com MDF o pessoal não tinha muita manhã com relação a mdf,
A primeira que tenho tambem tenho o gabarito de acrilico, só que a mesa é movel.
Mas agora ficou claro, amanhã vou dar uma olhada se a caneta tem estas regulagens.
Vc acha que laser de 150W eu devo cortar mdf de até quantos mm
Offline Antonione
« Resposta #9 Online: 23/05/13 - 21:37 »
Se o antigo dono  não explicou a medida da calibragem, padrão da sua, aqui mesmo no forum, tem um material muito bom prá você achar a danada, tô na envelhescencia e a memória num tá lá essas coisas, mas já li sobre calibrar com disparos do canhão, por aqui mesmo.
« Resposta #10 Online: 23/05/13 - 21:37 »
A minha sobe a caneta comuma espécie de aperro rápido, acabei pegando a manha da regulagem e troco a espessura do material 300 x por dia e já nem uso gabarito.
Mas a limpeza da maquia tambem faz diferença, as vezes sugeira faz a maquina fica desfocada e com raio mais fraco
Por sinal vale muito a pena ar uma fuçada maquina e pegar a manha de regulagem dos espelhos, quando a maquina chegou eu me contentava com ela cortando a 1,7 m por min, fui fuçando fuçando e e agora com mesma potencia consigo cortar o mesmo material a 2.5 m por min.
E já que tempo é dinheiro o negocio e se coçar e fuçar mesmo.
« Resposta #11 Online: 23/05/13 - 21:43 »
Blz Marcio
Com relação as regulagens da lente tranquilo ,só estava curioso ref. o foco, mas quando a bichinha estiver pronta depois de todas as manutenções e limpezas é trabalhar e pegar as manhas.
Offline Antonione
« Resposta #12 Online: 23/05/13 - 22:08 »
l.
O dispositivo para afrouxar a caneta fica na lateral dela,  geralmente é um só, tipo tampa rosqueada de pasta dental. Marco  quanto a capacidade de corte em termos de espessura, deixo pro nosso pessoal que tem máquinas mais potentes falarem com precisão, a minha com 70w corta MDF 6mm com velocidade 10 quando tá muito bem regulada e limpa, segundo o marcio talharte. Tenho um amigo que disse já ter cortado 12mm com velocidade maior na 150 dele.  Como a próxima espessura de mdf é 15mm, vamos aguardar as postagens dos amigos.
« Última modificação: 23/05/13 - 22:09 por antonione »
« Resposta #13 Online: 24/05/13 - 16:48 »
Antonione
Olha fui verificar e realmente tem o parafuso para a altura da caneta, que vergonha.
Mas analisando , e me encorajando depois de ver tanta informação aqui no forum, acho que vou dar o primeiro pulo tecnológico (rsrsrs)
Vou fazer uma mesa móvel, acho que não será tão dificil.
Offline Douglas A. Zaffanelli
« Resposta #14 Online: 31/05/13 - 10:08 »
Bom dia a todos,
Todos aqui usam a parte convexa (abaulada da lente) virada para baixo ?
Já utilizei ela virada para cima e a única diferença que observei foi uma diferença na altura do foco. Fora isso não constatei nada que influenciasse no corte, gravação, velocidade, desempenho e durabilidade da lente.
O pessoal aqui tem feito esse teste e constatado algo diferente?
Bom dia a todos!
