Autor Tópico: PROBLEMÃO COM LASER  (Lida 18421 vezes)
Offline flavio jarbas
  • Total Likes: +0/-1
Re:PROBLEMÃO COM LASER
« Resposta #15 Online: 27/05/13 - 21:22 »
O correto seria vc colocar aqui algumas fotos do seu sistema incluindo a  fonte, mas acredito que sua fonte seja parecida com a minha, então existe um botão onde se desliga o sistema do programa e  fica somente com a fonte,
a minha tem um potenciometro onde eu aumento a  miliamperagem  para corte.
isto é  a fonte não utiliza a miliamperagem determinada pelo programa no TXT,
então faça o teste usando apenas  a fonte  e veja  no visor quanto esta dando de miliamperagem na hora do corte e  caso esteja baixo, va aumentando , mas não ultrapassando o limite para o seu canhão.
Qual é a potencia do seu canhão????????????
o canhão é de 60w a fonte é de 80w
« Resposta #16 Online: 27/05/13 - 21:31 »
então é bom manter  a miliampoeragem em torno de 18miliamperes
assim que fizeres os teste , coloque aqui  e espero  que consigamos ter uma linha de raciocinio e procedimentos.
venho a dizer que estou apenas dando uma idéia, mas se alguem tiver  algo a   mencionar que escreva , pois muitas cabeças pensam melhor que uma
Offline tomorohogawa
« Resposta #17 Online: 28/05/13 - 08:14 »
Rapaz, tenta falar com o fábio (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) ele fabrica canhão e tem como explicar o que pode está acontecendo. Eu iria como meus companheiros e falaria que é alinhamento, mas pode ser a miliamperagem da fonte que não está na medida. A minha é de 100w o canhão e sempre fica mexendo o medidor e mostrando quanto está sendo usada a miliamperagem no momento de corte. Se está ligado é porque está tudo conectado direitinho, mas tira uma dúvida: o canhão sempre foi de 60w ou você trocou e começou a dar problema?
« Resposta #18 Online: 28/05/13 - 08:27 »
realmente o alinhamento é um dos maiores problemas no corte de uma laser, mas como ele disse que o laser nem sai da boca do canhão , então descartei a possibilidade de alinhamento.
é um defeito bem estranho, pois ele tambem relatou que trocou o canhão tres vezes, o que por probabilidade  tambem descartaria o tubo.
eu aqui ja comprei um tubo com defeito, mas sera que ele teve azar de ter trocado tres tubos com defeito :irrit: :irrit: :irrit:
fui na linha de raciocinio em relação a miliamperagem, mas tambem tenho  minhas duvidas, pois aqui, mesmo com 10% de potencia  eu consigo  que o laser  saia e marque a peça
se tivessemos um video acredito que seria melhor, pois tambem tem que ver a luminosidade do  laser dentro do tubo, pois a 100% ele tem um boa luminosidade e  com 10% realmente fica bem fraquinho, mas só vendo  para  entender
realmente é muito estranho,
« Resposta #19 Online: 28/05/13 - 08:39 »
o canhão sempre foi de 60W troquei pela mesma potência
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #20 Online: 28/05/13 - 14:30 »
Faz a ligação direta sem medidor de amperagem sem DSP, só apertando o Laser Test, deixe circulando água no tubo. Se mesmo assim não queimar o MDF só pode ser a fonte. Já trocou a fonte? Certeza que está fonte está ligada certa? Normalmente ela é 220V
Offline ventura
  • Total Likes: +27/-1
« Resposta #21 Online: 28/05/13 - 16:20 »
Boa tade
 o espelho não esta  invertido
Offline ventura
« Resposta #22 Online: 28/05/13 - 16:23 »
Boa tade
Offline ventura
« Resposta #23 Online: 28/05/13 - 19:26 »
vc nao inverteu a lente quando foi limpar
« Resposta #24 Online: 28/05/13 - 19:59 »
limpei os espelhos no lugar não retirei pra nada
« Resposta #25 Online: 28/05/13 - 20:07 »
Amigo flavio,
se vc disse que não esta saindo laser na boca do canhão, então não tem nada a ver com espelhos lente , alinhamento e tudo mais.
poderia ser espelho, caso tivesse saindo laser na boca do canhão
é um caso bem  complicado.
pois se vc diz que o laser esta sendo acionado pois fica lilaz dentro do tubo, então a fonte esta boa,
se vc diz que trocou tres tubos e mais a fonte, realmente  e ainda continua não saindo laser na boca do canhão. :irrit:
Onde vc comprou estes tubo , eles testaram antes??????, pois como te falei, eu ja comprei tubo com defeito e eles  afirmavam que o tubo estava bom, até que eles vieram aqui e constataram que  a meleca foi eles que fizeram, isto é não testaram o tubo antes.
« Resposta #26 Online: 30/05/13 - 10:07 »
Amigo flavio,
Olá desculpe a demora em responder estava providenciando um tubo novo testando em outra maquina vou colocar e digo o que aconteceu
« Resposta #27 Online: 30/05/13 - 10:11 »
desculpe a demora em responder estava providenciando um novo tubo, vou colocar e testar
« Resposta #28 Online: 31/05/13 - 10:55 »
Amigo flavio,
Olá Senhor José
Depois de colocar 3 tubo laser novos
Verificar a temperatura do chiller 25°
Verificar fonte
Verificar a miliamperagem
Regular espelhos
Colocar no nível;
O problema foi solucionado agora após a colocação do 4 tubo e a maquina está funcionando normalmente, será que existe algum componente que está fazendo o tubo ficar com defeito
« Resposta #29 Online: 31/05/13 - 11:27 »
Vamos por parte.
Primeiro;
SENHOR esta no céu   ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
segundo.
vc com,prou os tres canhões no mesmo lugar?????
caso sim, o que que eles falaram??
terceiro.
Sera mesmo que  o seu  chiller esta funcionando bem, isto é 25 graus
as unicas coisas que podem danificar o   tubo, é a alta temperatura , pois pode  trincar o tubo, ou  (acredito eu, mas não posso afirmar,) que a alta temperatura esteja  danificando a lente dentro do tubo, isto é  como ele é colado, o mesmo pode estar se deslocando.
acho que vc deveria atentar para estas duas alternativa,
alta temperatura por problemas com o chiller, ou alta amperagem
No resto  eu não vejo o porque do tubo ficar assim.
