Autor Tópico: PROBLEMÃO COM LASER  (Lida 18424 vezes)
Offline flavio jarbas
  • Total Likes: +0/-1
Re:PROBLEMÃO COM LASER
« Resposta #30 Online: 31/05/13 - 11:36 »
Vamos por parte.
Primeiro;
SENHOR esta no céu   ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
segundo.
vc com,prou os tres canhões no mesmo lugar?????
caso sim, o que que eles falaram??
terceiro.
Sera mesmo que  o seu  chiller esta funcionando bem, isto é 25 graus
as unicas coisas que podem danificar o   tubo, é a alta temperatura , pois pode  trincar o tubo, ou  (acredito eu, mas não posso afirmar,) que a alta temperatura esteja  danificando a lente dentro do tubo, isto é  como ele é colado, o mesmo pode estar se deslocando.
acho que vc deveria atentar para estas duas alternativa,
alta temperatura por problemas com o chiller, ou alta amperagem
No resto  eu não vejo o porque do tubo ficar assim.
o 1º tubo comprei no mesmo lugar os outros foram trocas, o chiller está com 25º e tem maquinas com o mesmo tube trabalhando com até 35º e o vendedor disse que suporta
« Resposta #31 Online: 31/05/13 - 15:40 »
é por causa destes vendedores, que eu estourei 4 tubos tambem por aquecimento.
alem do tubo, ficar comprometido, o corte  tambem fica;
se vc esta falando que o chilller esta com 25 graus, então só levo  a crer que o tubo é uma porcaria.
normalmente a causa  é o aquecimento do tubo, que ou trinca e o gas vaza todo para fora, ou  a lente de dentro se solta  e se desloca.
vamos ver o que acontece com este ai. mas lhe digo que deverias confirmar se realmente esta saindo 25 graus  para o tubo
abraço e boa sorte
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #32 Online: 31/05/13 - 16:32 »
volto a insistir que vc veja a corrente que esta no tubo, acho que esta no minimo,eu não confio no mostradorde corrente do sistema .
luciano
Offline Douglas A. Zaffanelli
« Resposta #33 Online: 31/05/13 - 18:59 »
Boa Noite,
Se a fonte é totalmente fechada e não possui nenhum sistema externo manual para regular a amperagem, como regular a amperagem sem mexer na fonte ?
Mesmo se houvesse uma tabela para amperagem corretas em tubos de várias potências... ficaria difícil confirmar se, seria realmente a corrente que que está causando problemas no tubo... tudo por culpa da qualidade e procedência do mesmo.
Já peguei tubo novo na caixa, instalei e nada de Laser, mesmo tendo a visão (rosa) do laser e amperagem correta! Acredito num mau posicionamento da lente interna.
« Resposta #34 Online: 31/05/13 - 19:11 »
Amigo Douglas.
Não sou expert em  laser , quanto menos em tubos, mas minha experiencia na pratica, da-me condição de dizer que  se o tubo esta  com feixe do laser sendo acionado pela fonte  e não sai para fora, realmente para   mim, é o possicionamento da lente  dentro do tubo.
 pois mesmo que a amperagem estivese bem baixa, o mesmo ainda assim sairia.
eu aqui faço gravação com apena 10% de potencia.  e o mesmo marca legal  o mdf.
O que me deixou  realmente com a pulga atraz da orelha foi ele dizer que ja tinha trocado tres vezes.
Tres tubos com o mesmo defeito, é dose pra elefante.
acho que ele deveria de colocar aqui o fornecedor,  para evitar que mais gente  entre pelo cano com estes tubos
sobre a  regulagem  da miliamperagem, lhe digo que minha fonte aqui tem  como  manuseala , mas tambem posso mudar no proprio programa, pois existe um  botão na fonte onde eu  desligo o modo manual  da fonte e aciono o sistema automatico do programa.
esta configuração esta no TXT do programa e posso  aumentar ou diminuir  mudando a numeração.
logicamente que é uma numeração que nem eu mesmo entendo, mas  posso aumentar 10%. 5% ou qualquer percentual, mas sempre na mesma proporção, pois são duas numerações.
agora não me pergunta  como funcionba esta numeração pois nem eu sei :Garg: :Garg:
« Resposta #35 Online: 31/05/13 - 19:36 »
Amigo, ontem mesmo, minha máquina apresentou esse problema. Tudo estava correto,.... menos.... o fio terra do painel estava solto, o que criava uma estática e o painel NÃO enviava corretamente as funções.
Pode não ser o SEU problema, mas não custa uma verificada básica
« Resposta #36 Online: 01/06/13 - 17:21 »
Jose Ricardo.
Como você mesmo disse anteriormente e eu confirmei minha opinião, pode ser mesmo ( Lente mal posicionada). Agora! Não é só você, mais acho que uns 90% do pessoal e eu estou na lista, não sabemos para que serve alguns parâmetros internos do programa... ;D
imprimil.
Pra mim essa é nova... "fio terra no painel" ? Pode explicar ?
Abraço!
« Resposta #37 Online: 01/06/13 - 17:34 »
Jose Ricardo.
imprimil.
Olá Douglas, é o seguinte:
Após me mudar de endereço, fui realinhar o laser, mas o mesmo fazia o primeiro disparo forte, no segundo enfraquecia e no terceiro quase nada de potência (isso disparando em intervalos de +ou- 2 segundos entre eles).
Após tentar de tudo e mais um pouco (e praticamente dedistir) fui limpar a máquina internamente, foi aí que percebi um fio solto, na parte interna atrás, próximo ao parafuso onde é ligado o fio terra (que sai). Bom, segui o fio internamente e percebi que ele terminava no painel de controle. Fotografei tudo e mandei para a assistência (as fotos) e eles confirmaram que o fio solto era ligado ao terra.
Resumindo: Na minha máquina existe um fio que sai do painel de comando da laser e termina conectado ao fio terra.
- A explicação do técnico::::::
SEM o fio terra ligado, o painel criava uma estática e não enviava os comandos de potência corretos.
É isso, espero poder ter ajudado.
seguem duas fotos
« Resposta #38 Online: 01/06/13 - 17:42 »
Nossa, essa eu não tinha visto!
Essa ligação é original de fábrica ?
Dica de alguém? ou
Atitude própria ?
Com aterramento não se brinca... "EU" na dúvida, prefiro deixar sem aterramento do que aterrar, por "achar" que isso resolverá algum tipo de problema.
« Resposta #39 Online: 01/06/13 - 18:35 »
Dica de alguém? ou
Atitude própria ?
VEIO assim de fábrica. O fio apenas escapou!
e o MEU problema era esse mesmo.
Minha sugestão Não é de que se instale um terra, apenas que se verifique se não há alguma fiação solta ou com mal contato.
Não fiz "gambiarra", apenas religuei o fio que escapou.
« Resposta #40 Online: 02/06/13 - 12:15 »
Confesso que nunca tinha visto um fio terra ligado diretamente no Painel..
Que bom que você conseguiu resolver o problema!
Abraço!
Offline az25
« Resposta #41 Online: 24/08/13 - 17:18 »
boa tarde comunidade, não sei se é neste post, mas vamos lá.
tenho uma laser ha 4 anos, comprei na shogun (acredito que é da buye laser    HSLC-1410), 80w, fiquei todo este tempo graças sem dar problema algum, no mês retrasado chamei o pessoal, pois estava no eixo y o carro não corria direito ficava pesado, eles vieram e tive que trocar a placa mãe, na hora resolveu o problema, depois de duas semanas ela começou a apresentar um problema na hora em começa a cortar o carro corre sem estartar o laser e depois ele ligar até mudar para outro ponto, onde ocorre a mesma coisa nem sempre, as vezes liga na hora, isso de manha quando chega a tarde começa ficar pior ainda, já fiz uma coisa comentado pelo nosso amigo José ricardo, tirei os fios terras e lixei. Alguém já viu este tipo problema?
grato
vitor moretti
« Resposta #42 Online: 26/08/13 - 00:54 »
Abraço!
Douglas,em painel metalico é normal se ligar um fio de aterramento,veja que falo no painel,ali onde nosso amigo ligou,é no parafuso de suporte da placa,se arranhar a tinta protetora da trilha ja era placa.Com certeza esse fio não se soltou dali,mas talvez daquele parafuso na parte metalica do gabinete na primeira foto.
« Resposta #43 Online: 26/08/13 - 08:44 »
Exatamente, a ponta que soltou foi a fixada no parafuso do corpo da máquina, exatamente na saída para o fio terra. Na placa ele continuava certo.
