Autor Tópico: PROBLEMÃO COM LASER  (Lida 18420 vezes)
Offline flavio jarbas
  • Total Likes: +0/-1
PROBLEMÃO COM LASER
« Online: 27/05/13 - 16:31 »
Olá Srs. membros do clube
Estou de cabeça quente com minha maquina laser, desde de janeiro tento resolver problema com corte; já troquei 3 tubos, 2 fonte regulagem e limpeza dos espelhos, temperatura do chiller 28° e não corta, será que alguém já passou por problema desse
PROBLEMÃO COM LASER
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:PROBLEMÃO COM LASER
« Resposta #1 Online: 27/05/13 - 16:36 »
Certeza que estão alinhado os espelhos?
Coloque ela pra cortar e coloque a mão no bico da caneta pra ver ela está aquecendo. Pode estar muito proximo  da lente o bico, ou está desalinhado
« Resposta #2 Online: 27/05/13 - 16:41 »
sim está alinhado mas agora não sai nem um pulse, mas fica aquele facho de luz lilas como se estivesse cortando
Offline Gordo1980
  • Total Likes: +50/-1
« Resposta #3 Online: 27/05/13 - 16:47 »
Se o canhão "acende", então não é problema nem no canhão, nem na fonte (do contrário, poderia ser algum problema no sensor de fluxo d´água)... pode apostar que é problema no alinhamento... Dá uma conferida e veja se não tem um lado do canhão um pouco mais alto que o outro... Aqui no forum tem um video-tutorial explicando o correto alinhamento...
Walmir "Gordo" Brilhante
    • ecnc maquinas
« Resposta #4 Online: 27/05/13 - 17:03 »
Liga o canhão e da uma passado com mdf, ou acrilico na saida do canhão ou no primeiro espelho pra ver se queima. Mas sem duvida, se está acendendo é para queimar, isso dai é espelho
« Resposta #5 Online: 27/05/13 - 17:04 »
amigo, precisamos de mais detalhes para ajudar.
ex.
 O laser  sai , mas não tem potencia para cortar?????
vc ja fez o teste  do mdf na frente do canhão para ver se corta, na realidade vai fazer um buraco??
se vc esta dizendo que ja trocou tres vezes o canhão, então  é muito provavel que o canhão esteja bom
A fonte esta boa, pois se tem um feixe lilas , é porque a fonte esta acionando o mesmo.
Como vc fez o teste do alinhamento do laser??????
seria enteresante vc fazer um video mostrando o comportamento dela, pois assim fica mais facil.
tenho um video aqui no forum, onde explico como alinho minha laser
qual  amiliamperagem que sai na hora do corte??????
qual a potencia que esta usando e velocidade e qual a espessura do material????
verificaste se a lente de foco esta na possição correta, pois ela é concava e convexa.
o lado esta correto?????? pois se não tiver, não vai cortar
« Última modificação: 27/05/13 - 17:07 por JOSE RICARDO »
« Resposta #6 Online: 27/05/13 - 17:50 »
coloquei um papel na saida do canhão e não queima nada
« Resposta #7 Online: 27/05/13 - 17:59 »
ex.
1-o laser estava saindo fraco agora não sai nada.
2-coloquei um papel na frente do tubo e não queima
3-já assisti o video de alinhamento do laser que tem aqui no forum
4-potencia de 100% corte de acrilico 2mm velocidade 5 antes cortava com 20 (não sei se todas as maquinas tem os mesmos parametros)
« Resposta #8 Online: 27/05/13 - 18:01 »
ex.
« Resposta #9 Online: 27/05/13 - 18:01 »
não queima nada
« Resposta #10 Online: 27/05/13 - 18:36 »
Vc esta disparando  o laser através do programa ou da propria fonte, pois a minha aqui eu posso  disparar o  laser tanto pelo programa como pela fonte.
se vc puder dispara pela fonte  podemos ter dois caminhos.
minha maquina tem como  eu colocar  a miliamperagem atravé do programa, então  pode ser que ela esteja muito baixa.
como se ele estivesse  com 10% de potencia, mesmo vc colocando ela a 100%
verifique no arquivo TXT, pois é la que se coloca a nomenclatura dos parametros sobre miliamperagem, mas quando  quando disparamos atravé da propria fonte, ela  não le o programa e o laser sai mais forte
é uma tentativa de sabermos onde esta o problema.
é como  se fosse numa CNC, onde vc coloca para andar a 5000mm/min, maS  nas nomemclaturas esta para  andar a 2500mm/min, isto é mesmo vc colocando para 5000, ela só vai a 2500
« Última modificação: 27/05/13 - 18:39 por JOSE RICARDO »
« Resposta #11 Online: 27/05/13 - 18:53 »
sim a maquina tem 2 testes 1 na maquina outro na fonte vou fazer esse teste, agora não sei aonde verificar esse arquivo TXT, que vc citou
« Resposta #12 Online: 27/05/13 - 19:36 »
Ok. tente fazer  este teste desligando o sistema do programa e   acuionar o laser através da fonte
depois verificamos o TXT
sua fonte tem um visor  onde se marca a miliamperagem???? pois a minha aqui tem um visor e um potenciometro para eu aumentar  ou diminuir?????
« Resposta #13 Online: 27/05/13 - 20:05 »
tem um visor que mostra a miliamperagem mas nnca mexi
« Resposta #14 Online: 27/05/13 - 21:12 »
O correto seria vc colocar aqui algumas fotos do seu sistema incluindo a  fonte, mas acredito que sua fonte seja parecida com a minha, então existe um botão onde se desliga o sistema do programa e  fica somente com a fonte,
a minha tem um potenciometro onde eu aumento a  miliamperagem  para corte.
isto é  a fonte não utiliza a miliamperagem determinada pelo programa no TXT,
então faça o teste usando apenas  a fonte  e veja  no visor quanto esta dando de miliamperagem na hora do corte e  caso esteja baixo, va aumentando , mas não ultrapassando o limite para o seu canhão.
Qual é a potencia do seu canhão????????????
