Autor Tópico: Queda de Energia, o que fazer?  (Lida 14016 vezes)
Offline FlavioLeal
« Online: 01/06/13 - 16:23 »
Pessoal, aconteceu comigo esta semana, esta usinando aqui e de repente acaba a energia, perdi o trabalho, sorte que era coisa simples.
Fiquei pensando e esta é minha dúvida, existe algum meio de retomar o trabalho da onde parou? O Mach3 grava um log ou algo assim?
Perque se for um trabalho grande ou em um material bem cara d até vontade de chorar  :'( :'( :'(
Abraços, Flavio
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
Re:Queda de Energia, o que fazer?
« Resposta #1 Online: 01/06/13 - 20:29 »
Flavio, primeiro passo quando vc for usinar qualquer trabalho marque o ponto zero da maquina, com a própria fresa mesmo clicando no "go to Zero" com a tupia ou spindle ligado e ele vai fazer uma marcação no material a ser usinado, se por acaso acontecer qualquer imprevisto como o q aconteceu com o seu, vc tem como voltar exatamente no ponto zero de sua router, depois abra o gcode suspenda a fresa e clique naquela tela onde os gcode ficam passando e vai descendo a seta, ao lado direito onde aparece o percurso da router vai aparecer onde piscando a linha referente ao percurso, selecione am ultima linha do ultimo percurso antes da sua router parar, clique em set next line e depois em start, e sua maquina vai continuar onde ela parou no trabalho anterior.
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #2 Online: 01/06/13 - 21:10 »
Caro, existe algumas outras opções,
1ª amarre-a com uma corda, fita e cola bem forte que não cai mais, kkk só para descontrair; :nhenhe: :bmetal:
2ª você pode fazer uso de nobreak;
3ª aqui no RJ e creio que não seja diferente em sua cidade, você pode pedir ressarcimento a sua companhia de energia elétrica e isso é uma determinação da Aneel.
4ª fazer uso da dica acima retornando da linha em que houve a parada repentina.
Boa sorte!
Jesiel ?_10
Offline wender.hg
« Resposta #3 Online: 01/06/13 - 21:22 »
Boa sorte!
Jesiel ?_10
Ahhh, compra logo um gerador...kkkkkkk :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline FlavioLeal
« Resposta #4 Online: 01/06/13 - 22:25 »
Valeu pela dica Wender, não tinha pensado nisto, vou começar a fazer, mas bem que podia existir esta função de log no Mach3, assim qualquer imprevisto bastaria abrir este log e recomeçar.
Valeu pela dica, abraços
Offline FlavioLeal
« Resposta #5 Online: 01/06/13 - 22:26 »
Boa sorte!
Jesiel ?_10
Jesiel, aqui também tem ressarcimento, mas demora meses, da até desanimo.
Offline FlavioLeal
« Resposta #6 Online: 01/06/13 - 22:27 »
Cheguei a pensar nisto, mas por enquanto o dim dim ta curto  :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #7 Online: 07/06/13 - 11:41 »
Boas nobres amigos.
Aproveitando o papo, e solicitando a autorização do amigo Flávio para aproveitar o espaço vou dizer:
Ha tempos atrás abri um post, que acabou não dando muito resultado.
Mas voltei a pensar no assunto, pois aqui em casa a rede elétrica (externa) está cada vez pior.
Dia sim dia não, ocorrem picos de energia.
Já perdi uma fonte de PC, uma geladeira e um micro ondas.
E nem pensar em ressarcimento da AES....
Pois bem, vou comprar um nobreak, pelo menos para a CNC.
Gostaria muito de saber em qual investir.
Quero tocar o PC + monitor + Eletrônica + Spindle (motor 0,5 kv siemens).
Tempo suficiente (uns 20 minutos) para parar a máquina com segurança e desligar tudo.
Penso em um nobreak.
Ou até mesmo um esquema com baterias de carro + carregador + Transformador 12 V - 110/220 V.
Será que é simples assim?
Algum expert em eletrônica poderia se manifestar?
Do mais, antecipadamente agradeço a ajuda e a atenção.
« Resposta #8 Online: 07/06/13 - 12:11 »
Amigo.
fiquei com algumas duvidas sobre o procedimento.
vou relatar como faço para cortar e depois vc coloca a sua dica ta legal.
primeiro
coloco a fresa na supeficie do mdf   zero os eixos, ligo o spindle, pois ai ele vai marcar o ponto incicial.
depois dou START e começa o trabalho.
vamos dizer que  no meio do  trabalho a fresa quebrou e andou um pouquinho com a fresa quebrada.
eu paro a maquina  no teclado, dou stpo e  clico em gotoZ's Ctrl-0, pois ai ela vai retornar  ao ponto de inicio do trabalho, isto é onde eu zerei os eixos.
Faço a troca da fresa, e apartir dai como eu faço para que ele inicie do onde quebrou a fresa
Offline wender.hg
« Resposta #9 Online: 07/06/13 - 13:16 »
Amigo.
primeiro
Sim meu amigo,
O seu processo esta corretíssimo, mas no seu caso vc só perdeu a fresa, como a luz dele faltou e não marcou o ponto zero da maquina, ele perdeu completamente o ponto inicial, só expliquei a ele como marcar o ponto zero na peça e como proceder quando a luz faltar, pois depende que esteja marcado para ele voltar ao ponto inicial. Entendeu? Queria fazer um vídeo igual ao q tu faz, mas não achei um programa bom de gravação...
Wender Henrique
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #10 Online: 07/06/13 - 13:26 »
Zé Ricardo,
Vou responder por partes.
Não aperte a tecla STOP, e sim a barra de espaço do teclado, assim sua máquina não vai perder a referencia da usinagem.
Offline wender.hg
« Resposta #11 Online: 07/06/13 - 13:28 »
Boas nobres amigos.
Raranda,
 Já trabalhei com um no-break q eles chamam de no-break inteligente..rsrr, onde elem da fiação é ligado um cabo usb no micro e outro no nobreak, e quando ha falta de luz ele salva os trabalhos abertos e desliga o computador automaticamente.
« Resposta #12 Online: 07/06/13 - 14:05 »
Zé Ricardo,
Então, amigo CRBR, eu  antes do stop, eu paro a maquina  na barra de espaço,
vou repetir.
a fresa quebra e anda um pouquinho com a fresa quebrada,  paro a maquina NA BARRA DE ESPAÇO, mas para que ela volte ao ponto inicial, tenho que dar o STOP e  clicar no  gotoZ's Ctrl-0, para que  volte ao ponto  onde zerei os eixos.
minha pergunta.
quando trocar a fresa, como faço para que ela inicie novamente onde eu quero, isto é onde ela quebrou a fresa.
como acho a linha do g.code para ela iniciar dali em diante
pois  ja tive muitos problemas assim  e perco muito tempo  refazendo o arquivo, isto é volto no artcam e retiro as peças ja cortadas e refaço o percurso
Offline crbr
« Resposta #13 Online: 07/06/13 - 14:19 »
Vou explicar direitinho, deixa eu fazer um procedimento aqui, mas agora tenho que dar uma saída, logo que volte explico certinho.
Tenho que acessar outro computador.
Offline crbr
« Resposta #14 Online: 07/06/13 - 19:57 »
Então parar a maquina quando quebra a fresa tem que apertar a tecla de espaçamento do teclado não STOP.
Pode levar a maquina para o Zero pelo GOTOZERO
Troque a fresa, faça o zeramento da ferramenta novamente.
Levante o Z em altura segura
Digamos que a fresa quebrou lá pela linha 100 mas você não tem certeza!!! então vamos posicionar o recomeço da usinagem na linha tipo 80
Ache com o mouse a linha desejada tipo 80 neste caso e click em cima dela.
Marcada a linha 80 click na opção SET NEXT LINE e depois na opção RUN FROM HERE e depois em CYCLE START vai aparecer a posição que a máquina ira recomeçar a usinagem de um OK e ela se deslocará para o ponto desejado.
Depois é só apertar a tecla CYCLE START novamente que ela começara a usinagem do ponto onde foi escolhido.
Saí e levei um baita de um preju, alguém deu a ré em cima da porta de meu carro e ninguém viu quem foi.
