Autor Tópico: Linux 8.04 emc2 problemas na instalação  (Lida 41782 vezes)
Re:Linux 8.04 emc2 problemas na instalação
« Resposta #45 Online: 12/06/13 - 21:24 »
Acabo de reiniciar o UBUNTU e só dei uma passeada pelos menu e novamente Travou... :Censura: :Censura: :Censura:
Bem,ali no outro post eu disse como havia gravado os meus 2 linux que tenho,amanha a noite vou instalar um aqui no meu PC,só pra tirar uma cisma,quem sabe ele resolve a funfar...
« Resposta #46 Online: 12/06/13 - 21:32 »
Fui dar uma passeada no link que o Portuga postou no outro assunto de Linux e encontrei isso,a tradução é do tio google...
Nova Instalação
Faça o download do ISO ( Espelho da UE )
Verifique se o MD5SUM corresponde 76dc2416b917679b71255e464ede84ec
Queime o ISO em um CD.
Inicializar o computador com o CD e instalar.
Conectar-se à internet e obter todas as atualizações Não atualizar LTS do Ubuntu!
Leia o Manual de Introdução
Outras opções de instalação de um dos CDs ao vivo LinuxCNC.
Você também pode experimentar LinuxCNC sem instalar nada em seu disco rígido.
O LinuxCNC CD ao vivo são baseados em Ubuntu 8.04 "Hardy Heron" LTS e Ubuntu 10.04 LTS "Lucid Lynx" , com pacotes adicionais mantidas pelo time de desenvolvimento LinuxCNC.
Nota: Não atualizar o Ubuntu 6,06-8,04 ou atualizar 8,04-8,10. As versões pré-compiladas de LinuxCNC só são compatíveis com a versão do Ubuntu que foram compilados com. A atualização irá remover os pacotes LinuxCNC e tornar o sistema incapaz de executar LinuxCNC.
Talvez alguma atualização esteja fazendo as besteiras que estamos falando...
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #47 Online: 15/06/13 - 12:14 »
Olá pessoal, eu instalei o ubuntu 10.04 lucid linx e não consegui fazer funcionar os motores, eu fiz o basico da configuração pra ver se conseguia pelo mesmo funcionar a maquina no emc, mas vou ter que rever a config. feita, agora pergunto aos entendidos no emc2, como config. os driver akiyama 4.2 no emc2, porque usando a opção de outro no emc assim não funcionou não.
« Resposta #48 Online: 15/06/13 - 14:12 »
kerley;
bom dia.
A primeira coisa a saber é se os drivers ditos por ti são compatíveis com o EMC.
Se for é apenas conferir a função de cada pino da saída da impressora e terá que funcionar normalmente.
Confira então as funções de cada pino da placa com as funções descritas nos vários artigos sobre conf do EMC.
Abraços;
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Resposta #49 Online: 15/06/13 - 16:38 »
Kerley uma coisa que eu esquici de te falar ....entra na bios do seu PC e vai em parallel port e muda pra (NOMAL ou EPP ) pode ser isso ok
to no Face agora
Offline kerley
« Resposta #50 Online: 15/06/13 - 19:54 »
Creocad, se for os drivers ai não vai ter jeito, terei migrar pro mach3 mesmo, sobre os artigos eu ja venho lendo um tempo e tbm conversando com quem tem o emc2, to tentando o emc2 por ser gratis se não der certo volto pro mach3, mas vou continuar a tentar o emc2 e ver se consigo achar o problema, valeu.
« Resposta #51 Online: 15/06/13 - 20:01 »
Kerley; volto a avisar e ressaltar:
cuidado, pois se a placa não for compatível ( a pinagem for diferente ) vc pode procovar um baita curto circuito no PC e perde-lo; pois o cabo tanto transmite como recebe informações entre a placa e o processador do PC, através do software.
Aconselho mais uma vez procurar no manual da placa se ela é compatível.
Offline kerley
« Resposta #52 Online: 15/06/13 - 20:16 »
Entendo, eu conversei com o Reinaldo da rds e ele me disse que não sabe se a placa é ou não é compativel, e tbm não acho nada relacionado a placa com emc, isto que dificulta tudo.
Offline portuga
  • Total Likes: +256/-0
« Resposta #53 Online: 15/06/13 - 21:02 »
Olá Kerley
Querendo dar uma ajuda se for possivel ...segue o PDF com o manual da minha Board , com a pinagem , se voçe tiver o manual da sua placa (se foi fornecido juntamente com a placa)
Pode comparar com a pinagem desta , se forem iguais , entao a sua é compativel  com EMC2 .
Deixo ainda a lembrança do que o Ralf já lhe falou ; ir à BIOS e mudar o tipo de porta paralela (como não está a funcionar com a presente configuração , tente mudar)
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 15/06/13 - 21:03 por portuga »
Offline kerley
« Resposta #54 Online: 15/06/13 - 21:58 »
Olá portuga, obrigado pelo interesse em ajudar, tenho o manual e vou comparar, na bios eu mudei como o Ralf disse tbm, posto novidade assim que tiver ok. kerley
« Resposta #55 Online: 19/06/13 - 13:48 »
Bem. Depois do dissabor da instalação do Linux 10.04, Instalei o velho Linux 8.04 e está tudo fluindo muito bem.
Acontece que minha porta paralela é PCI e tenho o CD de instalação para o Linux, porem, ]estou com dificuldades para instalar a plaquinha.
A m-e-r-d-a é que no Ruindows é só clicar no arquivo "setup" e tudo é instalado automaticamente. Até nos "Tablets" com o Android é só clicar no programa que que instalar e ele já é baixado da internet e instalado. e é só usar. Mas, no línux, ainda não houve evolução e é preciso usar aqueles cópia, cola, add, reinicia, etc. e tal.
no CD de instalação há a seguinte informação para instalação:
(1)-install
<1>-copy install_ss_80x86.o to /usr/sbin
<2>-Add /usr/sbin/install_ss_80x86 at the end of the /etc/rc.d/rc.local.
<3>-reboot
The ttyS2 and ttyS3 are ready for application.
Um fato importante é que eu não posso copiar e colar o arquivo como está nas instruções acima por eu não ser o proprietário???? (legalmente, sou o proprietário e possuidor do PC e do sistema)
Será que há uma alma bondosa que poderá me ajudar?
Abs.
« Resposta #56 Online: 19/06/13 - 16:41 »
caro Edson;
Não entendi este proprietário; é tipo o administrador do windows?
no ubuntu vá em sistema; administração usuários e grupos e veja se consegue criar um usuário com permissão de instalar programas.
« Resposta #57 Online: 19/06/13 - 16:47 »
Edson;
ops, estive olhando aqui e a versão que tenho é ubuntu 10.04 LTS - lucid Lynux.
instalei sem nenhum problema. inclusive reconheceu placa de video off board automaticamente.
daqui à pouco vou ver de onde e como eu baixei a versão para instalar e lhe passo.
Offline portuga
« Resposta #58 Online: 19/06/13 - 17:41 »
Olá Edson (mulapreta)
A ver se entendo :
1º O seu pc não tem porta paralela e voçe está a usar uma placa PCI numa das ranhuras disponiveis ,é isso ?
2º Essa coisa do proprietário , deve ter a ver com a tradução para o português aí do brasil , talvez seja Administrador (root) que deveria estar escrito, pois o linux precisa de ter hierarquia no seu uso quando se instala coisas ( o windows tb usa ) .
3º Talvez o mais importante antes de voçe avançar com instalação de placas etc etc....  verificar se o computador serve para usar com EMC2 (linuxcnc) , tem lá um programinha proprio para fazer o teste , não precisa de ter a placa instalada para fazer o bendito teste , chama-se Latency test (teste de latencia)  se der um numero muito alto , o computador não serve para tal serviço , normalmente as placas mãe com video ON-Board são as piores .
Se achar por bem e souber , escreva aqui a referencia da placa mãe ... para ver se é compativel ou não
Faça ai o teste e depois diga alguma coisa.
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 19/06/13 - 17:44 por portuga »
« Resposta #59 Online: 19/06/13 - 18:32 »
A ver se entendo :
Portuga
Zé Vilhena
Portuga,
Já havia feito o teste e deu tudo OK: deu 24.715
Já manipulei o EMC sem os motores e simulou bem os cortes.
Como os motores não funcionaram, aí lembrei da placa PCI que tive que instalar porque a placa mão não tem suporte para porta LPTs.
Tudo que escreveu está correto é exatamente isso que está acontecendo. Esse "PROPRIETÁRIO" deve ser "ADMINISTRADOR".
Dá as dicas passo a passo como eu adquirir o Status de Administrador para copiar o "bendito" arquivo. E continuar mostrando como instalar essa placa PCI.
Já aviso antecipadamente que a minha placa mãe Não tem suporte para porta LPTs on-Board. Nem no Setap da placa aparece nenhuma porta paralela, pois, vai aparecer alguém dizendo para desabilitar no setup...etc. e tal... A placa mão é uma Compaq.
Abs.
