Autor Tópico: minha primeira CNC  (Lida 7960 vezes)
Offline candrew
minha primeira CNC
« Online: 05/06/13 - 12:04 »
Bem.... 3 meses aguardando as peças e mais uns 2 de montagem nas horas livres terminei minha primeira CNC (terminei mês passado mas só tive tempo agora de postar) :P
SPECS GERAIS:
Estrutura básica: MDF 15mm
Mesa: 70cm x 45cm
Área útil de corte: ~47cm x ~27cm
Spindle: 1.5kW - refrigerado a água
Inversor: Huanyang 2.2kW
Motores de passo: ~20kg no X e ~13kg nos Z e Y
Controladora: HY-TB3DV-M (TB6560)
Fonte: 24V @ 15A
Eixos: 12mm SBR12 (suportados)
Fusos: 16mm passo 5 (1605)
Lubrificação: Graxa de Litio
A caixa da controladora, inclui:
- Cooler 12V com filtro;
- Monitor de temperatura 220v com alarme para o Spindle;
- Botão de parada de emergência;
- Step-down de 24V p/ 12V @ 3A (para alimentar o cooler da caixa, o relé do alarme - que dispara um buzzer de 24V caso a saída 12V falhe, a bomba d'agua e o cooler do radiador que ficam fora);
- Fonte bivolt 24V @ 15A;
- Controladora HY-TB3DV-M (com pequenas modificações *)
- Filtro EMI na entrada 220v;
- Conectores GX de 4 pinos para os motores de passo;
- Conectores P2 para os limit switches;
- Fusiveis para os circuitos de 220v, 24v e 12v;
- etc :P
A refrigeração é sistema fechado composta (está em local temporário :P) por :
- Radiador;
- Cooler 12V de 120mm acoplado ao radiador;
- Bomba d'agua 12V (330L/H) com reservatório;
- Indicador de fluxo;
- Fluído utilizado foi 50/50 água desmineralizada e fluído de rádiador;
- Plus: Aspiral de prata 99.9% :P
* Sobre a controladora (muito criticada), não tive (a principio) que fazer grandes mudanças, apenas troquei o cooler original de 12V ligado na placa, por 2 coolers de 24V ligados diretamente na entrada de 24V (a foto em anexo é antiga então ainda está apenas o cooler original) reduzindo a sobrecarga no regulador de 7812 da controladora e troquei os dissipadores originais dos reguladores de 7805 e 7812 por maiores.
Lembrando que não sou marceneiro e alguns acabamentos não terem ficado 100%, no geral, ela está funcionando bem, ainda tenho que 'domar' ela e pegar o jeito com a velocidade de corte e avanço, mas dá deu para fazer umas coisinhas :)
« Última modificação: 05/06/13 - 15:40 por candrew »
minha primeira CNC
Offline emernet
Re:minha primeira CNC
« Resposta #1 Online: 05/06/13 - 15:40 »
Parabens,
Ta muito bom, tbm nao vejo a hora de terminar a minha.
Valew
Offline Orion
« Resposta #2 Online: 05/06/13 - 18:21 »
Parabéns pela montagem da maquina. Se não for pedir muito, poste um vídeo dela usinando...  :ok:
________________Johnatan Fernando Dias_________________
"Todos caem mas, apenas os fracos continuam no chão..."
Offline emernet
« Resposta #3 Online: 05/06/13 - 18:26 »
Valew Orion,
Estou esperando chegar os transformadores pra ligar os drivers, como comentei antes, aqui na cidade nao tem.
Espero que na proxima semana estará aqui.
Quando tiver tudo funcionando postarei um video sim, com certeza.
Emerson
Offline candrew
« Resposta #4 Online: 05/06/13 - 18:45 »
Valew Orion,
Emerson
Acho que ele estava falando do vídeo da minha máquina, afinal esse é o meu thread  :ok:
Offline candrew
« Resposta #5 Online: 05/06/13 - 18:50 »
Vou postar sim, tenho até os vídeo que posso uppar, só estou vendo onde é melhor jogar, um é da semana passada quando eu arrumei tempo para cortar as peças para montar a caixa (até então estava testando ela pelada :P), e outro é de ontem que minha esposa inventou que eu tinha que fazer um "J" pra ela (o nome dela começa com J :P)
Offline emernet
« Resposta #6 Online: 05/06/13 - 19:03 »
kkkkkkkkkkkk
Peço desculpas aos dois, foi mal.   ?_44
Offline candrew
« Resposta #7 Online: 05/06/13 - 19:34 »
Segue os vídeos:
:D
btw, não reparem no papel "aparando" a poeira :P
« Última modificação: 05/06/13 - 19:36 por candrew »
Offline Orion
« Resposta #8 Online: 07/06/13 - 00:04 »
Parabéns Candrew! Gostei da solução do papel!  :sarro:
Emernet, poste um vídeo da sua maquina também quando os transformador chegar, aqui cara quanto mais conteudo eu entendo que seja melhor...  :ok:
Offline candrew
« Resposta #9 Online: 07/06/13 - 08:29 »
O papel foi na hora que eu tava com preguiça de segurar o aspirador :P E eu moro em um apto pequeno e a CNC está montada no meu escritório  ;D
Mas estou planejando a instalação de um coletor no spindle (estou em paralelo analisando o design do meu ciclone :P), acho que vou aproveitar o FDS para isso :P
« Última modificação: 07/06/13 - 13:16 por candrew »
Offline candrew
« Resposta #10 Online: 07/06/13 - 08:31 »
« Última modificação: 07/06/13 - 13:15 por candrew »
