Autor Tópico: angulo de 90 graus  (Lida 13359 vezes)
Offline FlavioLeal
Re:angulo de 90 graus
« Resposta #15 Online: 21/06/13 - 07:36 »
Jose Ricardo, eu estava com este mesmo problema.
No meu caso era apenas aceleração do Mach3, estou deixando agora a aceleração em 15% da velocidade e este problema não aconteceu mais.
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #16 Online: 21/06/13 - 07:55 »
Grande José.
Como disse a solução de ativar o cv resouveu o problema mas deixou a maquina feito uma tartaruga, um serviço de 40 minutos levava horas.
No site da ArtSoft tem um forum só de usuários do mach, lá a gent encontra resposta para muita coisa, foi lá que eu vi na documentação do mach que a aceleração esta vinculada com a velocidade.
« Resposta #17 Online: 21/06/13 - 09:51 »
Grande e amigo velho hippie
vi o tópico, mas na realidade  o problema do amigo éra mais por causa das dimenções erradas que a maquina fazia em relação ao arquivo.
mas acredito que tembem seja relacionado.
vamos la.
grande cientista.
para a sua e a minha alegria :Garg: :Garg:  vai as fotos que pediste  com tgoda a razão, pois sou o primeiro a falar para colocarem o maior numerto de informações :Garg: :Garg:
podes puxar minha orelha :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
tarciso.
 minha maquina esta com velocidade constante
as tres primeiras  fotos, a maquina esta com aceleração de 2300 mm/min. onde o erro é muito pequeno, cerca de uns 3mm antes do incio do angulo de 90 graus e a peça é bem  grande ( 400mm/400mm )
as tres ultimas fotos  a maquina esta com velocidade de 2600 mm/min, onde ocacionou um ero muito maior  em uma peça bem menor  ( 100mm/100mm)
bem, eu poderia voltar a 2300 ou menos, mas quanto maior a velocidade menor o tempo em consequencia  mais peças o que possibilida uma margem de ganho maior ou mesmo competir  com mais tranquilidade no mercado.
Grande Flavio
aceleração no MACH,, mas a onde ?????.coloque uma tela print para ver melhor.
apesar que o meu é o MACH 2.
acho que vou me render e instalar o mach3 :Garg: :Garg:
pois só se fala em mach 3 :Garg: :Garg:
devo  mencionar que os desenhos estão corretamente dentro das medidas e  perefeitamente alinhado a saida  com a chegada do corte
segue as imagens
« Resposta #18 Online: 21/06/13 - 09:56 »
segue uma foto de uma peça oval, onde a velocidade tambem esta com 2600mm/min e a mesma esta PERFEITA
Offline FlavioLeal
« Resposta #19 Online: 21/06/13 - 11:37 »
Zé, segue print abaixo.
No Mach3 eu acesso esta tela clicando no menu superior em: Config > Motor Tuning
Abracos
IMPORTANTE: Nesta print você ve que a aceleração esta em 20, agora eu sempre coloca 15% do valor da velocidade. No meu caso este era o problema.
« Última modificação: 21/06/13 - 11:38 por FlavioLeal »
« Resposta #20 Online: 21/06/13 - 11:54 »
OK.
a minha aqui esta com 100
vou reduzir pela metade e   vou fazer uns testes e depois coloco aqui
obrigado
Offline Doug
« Resposta #21 Online: 21/06/13 - 16:30 »
Tentou fazer o esquema do CV?
uso CV = 2
Avanço de 3000mm/min
e aceleração de 1000
vai sem parar e os cantos ficam retos
Desenvolvedor de projetos
揠苗助长
« Resposta #22 Online: 21/06/13 - 17:20 »
O problema é que  não encontro este CV no MACH 2
« Resposta #23 Online: 21/06/13 - 18:15 »
Ricardo meu filho, estou achando que a sua maquina esqueceu alguns sinais de transito, creio que a carteira dela venceu  :bebebe: :bebebe:
Nao xingue, como nao sei como te ajudar, eu azucrino para voce relaxar um pouco kkk
Offline Doug
« Resposta #24 Online: 23/06/13 - 15:08 »
Mestre J. Ricardo no manual eh aqui, angular cv limite ,que vc tem q diminuir
« Última modificação: 23/06/13 - 15:09 por Doug »
揠苗助长
Offline cientista13
« Resposta #25 Online: 23/06/13 - 21:03 »
Pelas fotos, que estão bem diferente do desenho  ;D , mas não tem o sentido do corte  ;D
Arrisco a dizer que se o problema for aceleração o problema está em um eixo e não nos dois.
Tentou fazer um corte usando G64 P0.01 para ver como fica? O G64 é parada exata, ou seja se estiver usando parada exata e continua o problema, então quase certo que o problema é mecanico
« Resposta #26 Online: 23/06/13 - 21:11 »
O sentido é  discordante, isto é ao contrario dos ponteiros do relogio
Uso velocidade continua.
ainda não fiz testes  com o G64, pois estou com trabalho e não posso me arriscar.
prefiro diminuir a velocidade de avanço, pois asssim o  problema é muito peqiueno.
assim que acabar a encomenda vou fazer os testes.
« Última modificação: 23/06/13 - 21:14 por JOSE RICARDO »
« Resposta #27 Online: 24/06/13 - 08:37 »
Desculpe me meter no assunto, mas G64 é Velocidade constante e G61 é parada exata...
Para alguns comandos se pode escerver G64 p0,01 por exemplo, e isso vai instruir o cnc a manter uma tolerância de 1 centésimo quando nas mudanças de direção...
A tolerancia na mudança de direção está íntimamente ligada à velocidade máxima e aceleração do sistema, bem como à velocidade de execução de um determinado percurso (a velocidade de avanço...)
Sei que por exemplo no EMC funciona o comando de tolerancia mas tenho dúvidas se no Mach3 pode ser interpretado da mesma forma.
No Mach3 há uns campos que tem influencia sobre este comportamento - são "CV Distance" e CV Angle" - para distancia entenda-se que é a distancia da mudança de direção que o sistema de planejamento de movimentos deve começar a levar em consideração, e para o angulo, entenda-se qual é o angulo mínimo que o sistema deve usar velocidade constante - abaixo disso ele usa parada exata, então voltando a repetir, estes valores variam de acordo com cada máquina...
Apenas para exemplificar, na minha máquina uso distancia de 20 a 30 unidades (ou menos até|) e angulos de 80 graus - os movimentos dela são bastante exatos e relativamente suaves em altas velocidades... mas cada máquina é diferente uma da outra, então deve-se fazer testes ponderados para ver o melhor que se consegue.
« Resposta #28 Online: 24/06/13 - 09:22 »
Se desculpar porque amigo Gilli, pois seus comentarios e sua experiencia no assunto só tem a acrescentar.
esta muidança  para G64p0,01, é colocado apenas no inicio do cabeçalho??????
obrigado
« Resposta #29 Online: 24/06/13 - 10:04 »
Para o EMC² sim...
O Mach3 não entende o argumento P, então o máximo será colocar G64 (ou G61) no cabeçalho...
Por padrão o Mach3 usa G64, e que pode ser mudado na janela de configurações gerais... já com relação ao comportamento que eu descreví na mensagem anterior, na mesma janela (General config) do lado direito em baixo se pode ajustar a tolerancia e o angul a ser interpretado...
