Autor Tópico: angulo de 90 graus  (Lida 13357 vezes)
angulo de 90 graus
« Online: 20/06/13 - 20:09 »
Ola amigos.
ja vi uma resposta a minha duvida, mas ja vasculhei  os tópicos todos sobre MACH e não achei, então acredito que a  duvida foi  colocada em algum outro tópico.
vamos la.
minha  router,  acredito que esta com os pneus carecas, pois quando tem que fazer o angulo de 90 graus em um quadrado ou retangulo ela derrapa e não faz o angulo.
acredito que  teria que ele parar e  recomeçar no outro sentido, mas não esta fazendo, então ela deixa  a quina conforme a figura abaixo.
BEM devo informar que o  meu MACH é o 2 e não o 3
se alguem souber , sou todo ouvido :irrit: :Garg:
Ha , ia esquecento, quando mais  rapido a velocidade de avanço, maior é o erro
abração
« Última modificação: 20/06/13 - 20:10 por JOSE RICARDO »
angulo de 90 graus
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:angulo de 90 graus
« Resposta #1 Online: 20/06/13 - 20:20 »
abração
Hummm, dá uma olhada nos mancais dos fusos, acho que é por aí o problema.
Exxxssscessso de uso da máquina!!!
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 20/06/13 - 21:05 »
Ola amigos.
Tá com preguiça de procurar é
Então troca os pneus né   :bebebe: :bebebe: :bebebe:
Uma foto ficaria mais explicadinho, vou tentar falar pro MAC ver da possibilidade de se fazer uma vaquinha para compra de uma maquina fotográfica pro Ricardo.  :Garg: :Garg: :Garg:
Fora de brincadeira mas a foto ficaria mais explicado mesmo do que o desenho, mas vamos tentar adivinhar....
A máquina começou "do nada" a "derrapar" nas curvas, então pode ser:
 -> folga em algum eixo, mas ai o erro ficaria diferente do que o desenho. (acredito que já tenha verificado)
ou, e mais provável
 -> O José Ricardo mexeu nas configurações e aumentou a aceleração dos eixos (mas também o erro seria diferente do desenho)
Solução (sem trocar os pneus ;D)
Tenta usar no começo do arquivo o G64 P0.1 se resolver o problema é aceleração mesmo
E se colocar velocidade bem baixinha acontece o erro ou não
Abração
« Resposta #3 Online: 20/06/13 - 21:08 »
Crbr.
este problema ja  não é de agora e sim de muito tempo.
no inicio do ano eu fiz a manutenção  da maquina toda, como sempre faço todos os anos, verificando folga e  oputras coisas, inclusive manutenção no spindle
a algum tempo eu li num tópico,  que um colega estava com o mesmo problema e foi resolvido através de mudanças no MACH, mas o dele éra o 3 e o meu é o 2.
como estava com muito serviço, deixei para ver depois, mas agora não sei qual é o tópico, pois o colega afirmou que o problema foi resolvido através de mudanças no MACH.
normalmente quanto temos folga em mancais ou mesmo em  rolamentos lineares,  o mesmo tambem  da problema em circulos,  ou avais, mas ela esta cortanto perfeitamente e com medidas cravadas.
o problema é na ora de fazer a curva em 90 graus que parece que  não freia corretamente  e desloca.
« Resposta #4 Online: 20/06/13 - 21:16 »
Aí eu resolvo; é só trocar as pastilhas ou lonas de freio............. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Sério agora. Zé Ricardo; é sempre na mesma posição? Se vc inverter o sentido do início do corte o que dará? Faça um teste rápido e nos mostre. Não creio que seja nada na máquina não por estar em apenas uma das quinas. Estou tentando vasculhar no fórum pra ver a tal solução, pois me recordo de ter lido algo neste sentido por aqui, mas tá dificil localizar.
« Resposta #5 Online: 20/06/13 - 21:17 »
Grande cientista.
realmente não é preguiça não  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
procurei ver nos tópicos relacionados a MACH   atravé do nome do  tópico, mas  acredito  que tenha sido comentado em  algum outro tópico, isto é  dentro de outro assunto, mas que foi comentado e solucionado , isso foi.
sobre a foto, CONCORDO com vc, mas  as peças que ficaram  coim maior nitidez do erro, eu esqueci de  bater a foto e entreguei o serviço, pois para o que era não tinha problema
PODE FALAR para mim,.   tu é um meleca   :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
realmente, não é problema de  rolamentos acoplamentos, pois  com ja falei, sempre faço troca  disso todo  o ano.
pois tive um problema ano passado onde os circulos ficavam ovalados, e fui ver que eram os rolamentos lineares do eixo Z
be, amanha vou fazer este teste , mas antes vou cortar um quadrado para bater uma FOOOOOOOTTTOOOOOO,para vcs verem :Garg: :Garg: :Garg:
abração
« Última modificação: 20/06/13 - 21:24 por JOSE RICARDO »
« Resposta #6 Online: 20/06/13 - 21:20 »
grande creocad.
Este é um assunto que ja foi muito debatido por aqui e agora  vemos na PRATICA o problema que causa.
Muita gente pega uma carona nos tópicos de outros e faz uma pergunta totalmente diferente do tópico e assim ficamos sem saber depois onde esta a resposta.
sempre falo.
Estas com duvida, ABRA SEU PROPRIO TÓPICO  com um nome relacionado  a sua duvida, pois as vezes nos deparamos com tópicos assim
ALGUEM PODE ME AJUDAR    -    TO COM PROBLEMA   -   MINHA MAQUINA NÃO ESTA LEGAL e assim por diante. então  temos que ficar lendo tópico por topico, pagina por pagina
fazer o que né :irrit: :irrit: :irrit:
« Resposta #7 Online: 20/06/13 - 21:22 »
cientista.
assim como eu estou com preguiça de procurar, o pessoal tem preguiça de abrir tópico :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 20/06/13 - 21:27 »
Então vamos aproveitar a onda de protestos e protestar contra a preguiça (só que temos que achar alguém que tenha vontade, pois isso me dá uma preguiça....)
« Resposta #9 Online: 20/06/13 - 21:38 »
Grande Zé Ricardo;
taí:
tem até mensagem tua dizendo que estava com este mesmo problema.
Vê se agora vc cria um caderninho com a solução dos problemas que passar :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
« Resposta #10 Online: 20/06/13 - 21:40 »
É lógico que como sou preguiçoso, não li todo o tópico. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #11 Online: 20/06/13 - 21:43 »
a solução desse meu topico fez a maquina ficar uma tartaruga.
Eu resolvi o problema aumentando a aceleração.
Solução encontrada no forum do site do produtor do mac3.
Quanto maior for a velocidade maior tem que ser a aceleração caso contrario os cantos deformam chegando até a fazer uma curva bem longe do ponto de corte.
« Resposta #12 Online: 20/06/13 - 21:49 »
Vamos la.
primeiro, obrigado creocad, mas veja bem o nome do tópico do guilherme
PROBLEMA COM DOIS :Garg: :Garg: :Garg:
segundo.
grande guliherme
vc no seu tópico falou isso aqui
Dougwar no campo CV estava com um valor de 180.000, eu sisplesmente ativei o CV sem alterar o valor que estava e testei ficou 100%, valeu pela ajuda, muito obrigado.
agora esta dizendo que resolveu aumentando a aceleração.
os dois estão relacionadas.????
aumentar a aceleração aonde????
Velho Hippie
« Resposta #13 Online: 20/06/13 - 22:56 »
Olá meninos
Não sei se já foi postado, mas dá uma olhada se auxilia Zé,  ?_26
Offline Tarciso
  • Impossível é o que ainda um teimoso não fez, KKK
« Resposta #14 Online: 20/06/13 - 23:28 »
Boa Noite,
Duvida,
Mach2, config, state, modal state, motion mode, ( o que está marcado? contant velocity ou exact stop )
