Autor Tópico: Fonte de Letra vazada  (Lida 37340 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Online: 21/06/13 - 07:43 »
Bom dia
Qual a fonte de letra que vcs usam para ficar vazada no corte a laser, tenho que fazer uma placa com letra vazada mas a fonte  que eu uso é feia (Serigrafia).
Se alguem puder ajudar, agradeço
Sabendo o nome baixo na internet.
No Corel X6 não achei nada.
Re:Fonte de Letra vazada
« Resposta #1 Online: 21/06/13 - 10:17 »
Amigo.
eu acho muito relativo, pois  quando tenho alguma encomenda, eu mostro  aos clientes pelo menos 5 a seis opções e ele escolhe a melhor.
bem  no meu catalogo para as lojas eu uso  a BLACK ROSE, pois gosto dela  para escrever nomes
segue uma imagem para vc ver.
« Resposta #2 Online: 21/06/13 - 10:25 »
Bom dia Jose Ricardo
O problema é que o nome tem que ficar vazado, neste caso aonde tem a letra O cai o miolo junto
Eu procuro fonte aonde vaze as letras e os miolos ficam, não sei se expliquei certo
para que isso não aconteça, vc tem que fazer as pontes
é muito facil, pois tambem faço assim por aqui
« Última modificação: 21/06/13 - 10:37 por JOSE RICARDO »
« Resposta #3 Online: 21/06/13 - 10:41 »
Tipo estas
« Resposta #4 Online: 21/06/13 - 10:42 »
veja este nome que fiz com   as letras com ponte
« Resposta #5 Online: 21/06/13 - 10:42 »
Blz entendi, tem que botar a mão na massa
« Resposta #6 Online: 21/06/13 - 10:43 »
então amigo.
vc não vais encontrar  assim como vc quer  e  sim  a letra normal e vc faz as pontes necessarias
veja como eu fiz  na foto anterior
« Resposta #7 Online: 21/06/13 - 10:46 »
com certeza   ?_1 ?_1 ?_1
acho que no meu tópico  sobre corel, eu dou dicas sobre como fazer rapidamente, mas caso  não tenha e vc não saiba é só falar que faço  um video esplicando, pois é bem rapido fazer
abraço e boa sorte
« Resposta #8 Online: 21/06/13 - 10:57 »
Vou dar uma olhada para aprender
« Resposta #9 Online: 21/06/13 - 18:36 »
Jose Ricardo estava vendo seu vídeo sobre as letras muito bom obrigado, estava fazendo do modo mais dificil agora ficou fácil valeu mesmo.
Só tenho uma duvida quando vou soldar o miolo das letras desaparece o que estou fazendo de errado
Offline jozivaldo
  • Total Likes: +8/-2
« Resposta #10 Online: 21/06/13 - 18:43 »
Bom dia
Na vdd não existem fontes do jeito que vc quer, tem que pegar qualquer uma do corel que vc goste e 'arrumar' para que os miolos não caiam ex:
ou então vc baixa fontes de uma linha só que fica mais fácil arrumar, (só que mais feias)
« Resposta #11 Online: 21/06/13 - 18:57 »
Tem que pegar algumas manhas  rsrsrs
primeiro.
verifique se  não esta agrupadoi, pois se tiver, o miolo desaparece
segundo, vc tem que começar de dentro para fora  e usar  soldar e tambem o aparar
« Resposta #12 Online: 21/06/13 - 19:23 »
Pela sua risada ja vi que tenho que treinar tem uns esquemas de comando, tem hora que acerto e tem hora que não kkkkkkkkkkkkkkkkk
Tento gravar o comando que dou tipo segurar shift repito na letra do lado ai não dá certo mas to no caminho tenho o final de semana pra treinar rsrs
« Resposta #13 Online: 21/06/13 - 20:39 »
Espere um pouquinho que fiz um video para te mostrar como é facil
amigo, não pensas que tambem foi facil pára mim , pois quebrei muito a cabeça pára aprender
é assim mesmo, mas depois agente fica contente com o resultado.
quebrando a cabeça  e aprendendo na marra é muito melhor  do que , ALGUEM TEM ISSO, ALGUEM TEM AQUILO  ALGUEM TEM ISSO, ALGUEM TEM AQUILO  ALGUEM TEM ISSO, ALGUEM TEM AQUILO  .
Não vejo nada de mais ajudar com arquivos ou outras coisas quando se ve que  quem precisa esta  com vontade de aprender a caminhar por si só e mpostra isso na pratica e naão na teoria
não sou o dono da verdade, pois tambem tenho que aprender muita coisa, mas quando se  mostyra que tem , força de vontade , muitos ajudam
aguarde  que estou passando para o YOUTUBE
« Resposta #14 Online: 21/06/13 - 21:12 »
Amigo marcos.
ve se este video te ajuda
desculpá o som, pois eu pisei em cima do mic e caredito que  não esteja bem
vou ter que comprar outro :Garg: :Garg:
abração
« Última modificação: 21/06/13 - 21:20 por JOSE RICARDO »
