Autor Tópico: ligação dos fios  (Lida 7725 vezes)
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
ligação dos fios
« Online: 22/06/13 - 21:23 »
galera boa noite
hj liguei dois motores da minha maquina e pluguei a mesma no pc com emc2 (que tb to com duvida mas isso é pra outro topico), so que ja li varias pessoas aqui comentando que qdo liga a energia pelo menos os motores fazem um barulho mesmo parado por estarem recebendo uma carga baixa de energia para poder manterem parados mesmo, bom no meu caso liguei os cabos e tudo so que não ouvi nada de barulho, rodando o eixo na mão não vi diferença, e pelo emc2 fazendo um teste , o motor não se mexe mesmo na placa do drive do mesmo as luzes ficam piscando durante o teste como se tivesse mandando sinal para o mesmo.
vou postar uma imagem com uma duvida sobre a ligação dos motores, aqui no forum achei a ordem de ligar os fios no drivers, liguei na ordem que pede, so que no chicote do motor esses fios estão em ordem diferente (esta ordem ta na imagem pra entenderem melhor), minha duvida é se tenho de ligar o chicote do motor na mesma ordem que é pra ligar no drive, e se é esse o problema do motor não parecer funcionar ou pelo menos parecer que ta recebendo energia
antes que perguntem os cabos foram todos testados com multimetro, cada fio passa energia normalmente por onde tem de passar e a ligação nos drivers tb ja conferi tudo
imagem abaixo
Ricardo
ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #1 Online: 23/06/13 - 00:13 »
Rick,
Não sei se posso ajudá-lo a resolver o problema dos fios, mas com certeza, posso afirmar que seu poste está muito, mas muito carente de informação para qualquer usuário possa ajudá-lo.
Do jeito que postou, vai aparecer gente dando "tiro" pra tudo que é lado, tentando acertar no problema.
Informe Drive que está usando, se Unipolar ou Bipolar, etc. e tal. Use um multímetro para identificar os fios corretos {(A+, A- Netro) (B+ B- Neutro)}.
Re:ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #2 Online: 23/06/13 - 09:44 »
ok Edson vamos la ver se consigo melhorar as informações
drive Apoena , motores 10kgf onde me disseram unipolar e bipolar, o seguinte como fui procurar no forum como ligar os motores fui pelo codigo do motor, e as cores dos fios batem certinho então liguei na ordem que pede pra ligar no drive
Ricardo
Re:ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #3 Online: 23/06/13 - 10:45 »
Rick,
Retire os jumpers de Enable (Jumper S5 - Fica na frente da teclinha) dos drivers e tente novamente ...
O correto é fazer a configuração destas entradas no software mas não é importante.
Re:ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #4 Online: 23/06/13 - 11:20 »
Rick,
 :bleader: :bleader: :bleader:
ufa ligou, fez aquele barulho que eu tanto queria ouvir kkkkk, tem um que as vezes da um apito fininho isso é normal ? dai eu desligo e ligo de novo ai fico so chiando mas pelo menos parece que ta normal so preciso acertar o programa então, vi num topico meio antigo ja, que pra configurar o emc2 o drive type acho que é esse o nome , configura como se fosse pro cnc3ax né ?
Ricardo
Re:ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #5 Online: 23/06/13 - 11:26 »
Sim e sim !
Re:ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #6 Online: 23/06/13 - 11:36 »
Viu só como sua informação foi fundamental...
Apareceu o "Super Criador" do Drive para resolver facinho...Melhor que o Mac. só outro Mac...
Re:ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #7 Online: 23/06/13 - 11:41 »
Depois da milésima vez que se esquecem do ENABLE a solução ficou fácil ... ih ih ih  ;D ;D ;D
Re:ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #8 Online: 23/06/13 - 13:39 »
Mais uma vez temos a demonstração do quanto vale adquirir produtos de fornecedores que além de saberem o que está vendendo, prestam assistência técnica inté no domingo e feriado; isto é que é alto padrão de qualidade no atendimento.
Boas Mac e continua assim.
Re:ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #9 Online: 24/06/13 - 10:46 »
Só quando estou em casa ... ehehe ;pacienc:
Re:ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #10 Online: 24/06/13 - 10:55 »
Rick,
O motor tem seis fios, os fios são coloridos, as cores são iguais as do desenho que está no fórum, o motor é o mesmo, o desenho mostra em detalhes como ligar ... Onde tu consegue ter duvidas ?
É só seguir o desenho ...
GND vem da fonte dos motores, pula um borne  e
Liga o laranja
Depois liga a Azul
Depois liga o Preto
Depois liga o Branco
Depois liga o Vermelho
Depois liga o Amarelo
Depois pula um borne e liga o positivo da fonte dos motores VMOT.
Re:ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #11 Online: 24/06/13 - 11:38 »
Rick,
Liga o laranja
Depois liga a Azul
Depois liga o Preto
Mac ja liguei e funcionou , depois q tirei o jumper ta tudo normal , não respondi ontem por q to muito mal da gripe quase não fiz nada , mas ja ta tudo certo obrigado
Ricardo
Re:ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #12 Online: 24/06/13 - 11:53 »
Ricardo
É que só vi seu e-mala hoje e fiquei na duvida ... alias é bem complicado sincronizar e-malas, MPs e forum ... ;pacienc: ;pacienc: ;pacienc:
Re:ligação dos fios
Re:ligação dos fios
« Resposta #13 Online: 08/07/13 - 12:34 »
E ai Rick, como vão as coisas por ai? Vc parou de me escrever e fiquei com saudades ...  ;D ... espero que esteja tudo a mil maravilhas se não vou me arrepender por ter perguntado... ih ih ih   ;D ;D ;D
Re:ligação dos fios
