Autor Tópico: Projeto Fênix.........  (Lida 45133 vezes)
Offline alexandrealex
  • "Projeto Fênix...." Das Penas ao Pó
« Online: 15/06/09 - 08:39 »
O Projeto, consiste em montar uma máquina CNC caseira, (Pórtico Fixo) utilizando perfil estrutural de alumínio, mais os acessórios (cantoneiras de amarração, porcas T, parafusos T), etc...
"Título do tópico,(Projeto Fênix.........) alterado em 13/08/2009, por Alexandre Alex.
Os anseios do Projeto, é obter uma área útil de usinagem de (X 400 mm), (Y 600 mm), (Z 80 mm).
Serão utilizados guias lineares de 20 mm, com respectivos carros.
A idéia será ir colocando o passo a passo da montagem (fotos) da máquina, neste tópico.
Nesta primeira mensagem será colocado a relação dos materiais, onde serão atualizados sempre que necessário:
2 Perfis estrutural de alumínio de 120 x 80 x 720 mm.
2 Perfis estrutural de alumínio de 120 x 80 x 320 mm.
4 Perfis estrutural de alumínio de 45 x 45 x 650 mm.
2 Perfis estrutural de alumínio de 45 x 45 x 600 mm.
2 Perfis estrutural de alumínio de 45 x 45 x 720 mm.
Segue atualização última 13/08/2009 10:45 hrs.
« Última modificação: 13/08/09 - 10:42 por alexandrealex »
Meu Projeto: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Alebe
Alex,
Boa sorte no novo projeto.  ?_21
O que pretende usinar?
Sobre os perfis, onde comprou e quanto pagou?
Alex,
Alexandre,
Obrigado.
Citar
Pretendo usinar alumínio, vamos ver se vai.... ?_25 ?_6 ?_30
Citar
Quanto aos perfis e ao preço, eu diria, que em um belo dia acordei com a  ?_8 pra lua....rsrsrsrsrsrs
Segue a estória...
Conversando com um colega sobre maquinas cnc caseira e coisa e tal, falei pra ele, sobre os perfis estruturais que seriam uma boa opção de montagem e resistência, quando ele associou estes perfis, ao material que seu irmão estava usando como puleiro em um galinheiro, na hora fiquei ansioso em ir lá ver estes materiais.
Saímos do trabalho e fomos até a casa de seu irmão, e vi estas belezuras sustentando galo, galinha e afins em um puleiro "muito do chick", e propus ao Carlos a compra dos materiais.
Ele tinha arrematado estes materiais em um leilão da empresa em que trabalhou, mas naquele momento estava desempregado. Como ele não tinha parâmetros de preço no momento, me propos que colocasse as contas de agua e luz em dia e poderia levar os perfis ai chorei as cantoneiras , porcas em T, parafusos em T, e outros materiais.
Baseado nisto fechamos em 450 cruzeiros e de lambuja comprei os materiais pra ele fazer um puleiro mais convencional e que não fosse tão altamente dimensionado como o anterior.
No entanto o custo foi de 500 cruzeiro pois tive que pagar o carreto pra levar até um lavajato e dar um grau pois a coisa estava feia, ou seja, foi tudo por uma bagatela.
As guias, estou usando a que usava na minha cnc de mdf, que no momento está passando por um período de ibernação, rsrsrsrsrsrsrs.
Mas no futuro voltará a ativa, com outro sistema de movimentação utilizando barras sextavadas e roldanas a 60º.
Não cheguei a fazer um levantamento mas, acredito que o valor destes materiais, seria altíssimo.
Agradeci a Deus a oportunidade, acredito que o Carlos também, pois sanou as dívidas, e de quebra encaminhamos ele pra um emprego legal, e estamos todos felizes pra sempre.heheheheheheheh
Até mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 16/06/09 - 10:14 por alexandrealex »
Tive que cortar um perfil de 120 x 80 x 650 mm em duas partes.
Resolvi usar recurso próprio, mesmo não sendo o ideal até que funfou bem...
Utilizei querosene pra ajudar no corte
Lamina própria pra alumínio.
Uns 30 minutos de "labuta".
Segue as fotos....
« Última modificação: 15/06/09 - 14:52 por alexandrealex »
Vamos ao início da montagem...
Esta parte corresponde a parte de baixo da máquina, onde ficarão fixadas os pés, e as guias do eixo Y.
Agora, virando a base, no sentido normal de montagem.
Preparando o início da montagem do pórtico fixo e a base de fixação das guias lineares do eixo Y.
« Última modificação: 15/06/09 - 19:42 por alexandrealex »
Beleza de maquina Alex  ... Parabéns !!!
Não tem outro galinheiro por ai não ? ...  ?_33
Comigo estas coisas não acontecem .... rsrsrs  ?_11
Nobre Alexandre....
Muiiiiiiiito legal sua máquina, esses perfis dão um visual muito futurista e limpo na estrutura da máquina.
Meus parabéns e continue postando as fotos.
Grande abraço.
Valeu Reinaldo.
Citar
Tenho procurado, insistentemente, mas a minha cota de sorte acho que já estrapolou, heheheheheheheh
 ?_41
Nobre Alexandre....
E também muito robusto.
Citar
Obrigado, Rubens.
Vou continuar sim, a postar as fotos, e atualizar os materiais utilizados.
Até mais.
Alexandre Alex.
« Última modificação: 20/06/09 - 10:39 por alexandrealex »
Início da montagem da estrutura do pórtico fixo para montagem das guias do  eixo X.
Segue fotos:
Offline samusad
vou fazer um emprestimo na caixa economica federal pra compra ela  ?_49
Silvan,
Se fosse o caso de vendê-la, você não precisa dessas coisas, aqui você tem crédito. ?_42 ?_21 ?_24 ?_26
Aproveitando o ensejo, dê uma olhada, estou por montar meu torno estes dias, ai nós ressuscitamos sua retífica por aqui mesmo, ok!!!
Obrigado.
Offline samusad
bom saber hehehe ?_7   vc tem um torninho? blz!
Desmontando a 1ª máquina em mdf e preparando a mesa pra receber a nova máquina, ajeitando por que a oficina é no quarto que seria para a empregada.
« Última modificação: 20/06/09 - 11:03 por alexandrealex »
