Autor Tópico: Como gravar em metais  (Lida 10925 vezes)
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Online: 28/07/13 - 21:46 »
Estive lendo sobre gravação em metais, mas não cheguei a nenhuma conclusão , alguem pode dar uma dica?
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Como gravar em metais
« Resposta #1 Online: 29/07/13 - 08:00 »
Precisa de um aditivo para gravar no metal. Entre em contato com o Cristiano da Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Muito gente boa ele tem esse aditivo.
Online cientista13
« Resposta #2 Online: 31/07/13 - 00:21 »
Já gravei em metal com um buril  ;D
« Resposta #3 Online: 31/07/13 - 17:55 »
kkkkkk putz acho que esqueci de colocar ,gravar em metais com a maquina laser.
isto é para gravar metais ou tirar tártaro? kkk
Online cientista13
« Resposta #4 Online: 31/07/13 - 23:55 »
Até desconfiei que era pra fazer na laser, mas como não tenho laser e não sei como faz, aproveitei pra falar como eu fazia ;D ;D
Aprendi a usar buril (que não é removedor de tartaro não) no meu primeiro emprego. Já fui relojoeiro e ourives . Eu fazia gravações em plaquinhas, melindrosas etc.. hoje ainda uso buril de vez em quando mas não mais em jóias, afinal não sou mais ourives (agora só horrivel). Mas é muito fácil usar e fica uma gravação bonita, e as vezes é a melhor maneira, ou mais fácil e rapida de gravar algo em peças metalicas.
Offline dptz
« Resposta #5 Online: 14/10/13 - 11:44 »
Já fiz gravações em metais de poderia dar algumas dicas.
Como já foi dito, é necessário o uso de aditivo para gravação em metais. Infelizmente eles mudaram a formula e os resultados não estão tão bons quanto antes (loja do laser).
Eu sugiro que vc desligue o compressor de ar neste tipo de gravação.
No meu equipamento de 40 Watts eu uso proximo 50 % de raio.
Se uso mais que isso "queimo" o aditivo e não fica perfeito.
Espero ter ajudado.
Douglas
« Resposta #6 Online: 14/10/13 - 21:53 »
Espero ter ajudado.
Douglas
O que será que tem nesse aditivo?? Pq o treco ´é caro pra caramba!
« Resposta #7 Online: 21/10/13 - 22:39 »
Vou fazer uma pergunta bem besta sobre esse sistema laser usados nas maquinas da turma,por acaso ela só emite um raio continuo,ou existe alguma opção de ele emitir o laser pulsado??Não xinguem,só viuma maquina dessa e bem de longe... ;pacienc:
« Resposta #8 Online: 22/10/13 - 07:19 »
Pravato bom dia
Ela emite tanto o raio continuo e pulsado
Att.
« Resposta #9 Online: 22/10/13 - 13:19 »
Intão,eu perguntei justamente para ter um comparativo com maquina grande de corte de chapas,a grande faz isso,na pequena eu não sabia,bem a grande faz gravação em metais de todos os tipos usando sistema pulsado,em chapas polidas de inox ou aluminio polido são os melhores resultados,mas a grande não usa quimica nenhuma,somente o controle de potencia determinado a algum limite que posso descobrir,mas não é potencia maxima não,bem a ideia seria alguem testar dessa forma em algum inox para vermos,se funcionar sem quimicos melhor,que acham?A unica quimica que é usada nela,é um antireflexo para quando cortar alumino,pois o reflexo causa um desvio no laser e as vezes pode funcionar como espelho,alem de não cortar pode ocorrer acidentes com a maquina e quem tiver operando.
« Resposta #10 Online: 22/10/13 - 13:34 »
É mais ou menos como imaginava,liguei pro cabeça la da firma de corte a laser,ó a surpresa:Nem nas maquinas profissionais que ele usa,tem 2 Trumpf de 3000Watt,não existe um parametro pré definido para gravação,o que ele faz?Testa na forma pulsada com um pedaço de chapa e vai subindo a potencia até encontrar a definição,armazena o dado para futuras gravações e faz o trampo,ele me disse que o quimico aplicado na chapa é um DECAPANTE de base alcalina muito forte,praticamente soda caustica,que ao entrar em contato com o laser,queima e define um pouco melhor a gravação,mas ainda assim vai depender da qualidade da chapa que esta sendo usada,eu acho que o caminho é por aí,sem quimicos e testar,vai que da certo,ele falou tambem que quando a chapa é muito ruim(Não polida)ele chega a passar duas vezes no mesmo traço,para ficar melhor.
« Resposta #11 Online: 22/10/13 - 13:37 »
Solda caustica!!! ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #12 Online: 22/10/13 - 13:44 »
...Base alcalina muito forte,a soda ele usou como comparativo do decapante...
