Autor Tópico: Guias lineares trapezoidais ou cilindrícas  (Lida 6239 vezes)
msmith1701
« Online: 14/08/13 - 20:16 »
Ainda estou fuçando sobre o assunto e uma da coisa que me chamaram a atenção é a existência de doi tipos de guias lineares trapezoidais e cilíndricas(com apoio) .
Qual a diferença entre elas, além do obvio, o formato.
Abs,
Mauricio
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Guias lineares trapezoidais ou cilindrícas
« Resposta #1 Online: 14/08/13 - 21:55 »
Um é guia trapezoidal o outro é eixo linear. Guia linear é usando em sistemas de precisão. Eixo linear é para serviços mais grosseiros, apesar de utilizarem em router para madeira, mas não se compara com a Guia linear.
 Para que finalidade é sua duvida?
msmith1701
« Resposta #2 Online: 14/08/13 - 22:31 »
Justamente quando se usa um ou outro, vi alguns projeto de router para madeira usando os cilíndricos com base ao longo dele nos eixos X e Y e um cilindrico com dois suporte tipo mancal nas pontas no eixo Z.
E o custo dos dois via ebay parecem ser o mesmo num levantamento rápido.
Offline Mario Gribel
« Resposta #3 Online: 14/08/13 - 23:23 »
Mauricio,
As guias lineares proporcionam absorção de carga em 3 direções e os eixos lineares apenas em 2 (não faz o Mr).
msmith1701
« Resposta #4 Online: 15/08/13 - 00:53 »
Mario,
Obrigado, pela imagem, entendi a questão das cargas, principalmente em relação aos eixos X e Y.
Deixe fazer outra pergunta, essa carga Mr é menor no eixo Z por isso uma grande parte das máquinas usam os cilíndricos nesse eixo?
    • ecnc maquinas
« Resposta #5 Online: 15/08/13 - 07:22 »
É por custo mesmo. Imagina quando vc vai cortar um MDF de 6mm que o spindle anda de lado da direita para esquerda, a força que ele faz. Com o tempo os eixos lineares vão ganhando grandes folgas.
