Autor Tópico: plug do spindler saindo faisca  (Lida 13163 vezes)
Re:plug do spindler saindo faisca
« Resposta #15 Online: 20/08/13 - 00:01 »
Volta la no arquivo da azanelli e me diz uma coisa, o fio  cinza esta ligado no 3(W) o verde no 2 e o preto esta parecendo que esta no 4 que é fio terra, nao esta dando para ver isso direito.(vendo as fotos que voce mostrou....)
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #16 Online: 20/08/13 - 00:07 »
o verde esta ligado no 1 - U ...o  preto no 2 - v e o branco esta ligado no 3 - w..
o fio cinza que você vê na verdade é branco mas com a fuligem ficou cinza hehhehee
só alegria...
Offline Beto_s
« Resposta #17 Online: 20/08/13 - 04:52 »
Mactwo...
Esses conectores depois de carbonizados, pela foto o seu já está bem carvãozinho.... :brab:, passam a conduzir com facilidade ,pois o carvão vira um resistor  ocasionando o curto entre fases.
Com frequencias elevadas , no caso até 400hz , pior ainda.
Confere as ligações e troca esse conector.  :ok:
Na empresa que trabalho tinhamos um robo com spindle refrigerado a água . Durante certo tempo tempo utilizamos conector com isolação de baquelite semelhante a esses que vem nos spindles e cada vez que vazava um pouco de água era uma dor de cabeça . Melhorou quando passamos a utilizar conectores com miolo em plástico ABS . Creio que a alta frequencia é um agravante no quesito isolação , não somente a tensão alta .
 Boa sorte aí....
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #18 Online: 20/08/13 - 08:13 »
claro que sai faisca tem um bom pedaço de fio sem isolação
Luciano
« Resposta #19 Online: 20/08/13 - 09:03 »
Eu reforço o que o Beto_s disse, 220V, 8A, 400Hz num conectorzinho deste, só chines mesmo ...  ;D ... Carbonizou e a unica solução é raspar bem entre os terminais com uma faquinha (Gambiarra) ou trocar por um novo e de mais qualidade (Correto). E tem mais, te aconselho a fazer isto logo, antes que seu inversor resolva fazer greve por tempo indeterminado ... kkk ;D
Offline mac2
« Resposta #20 Online: 20/08/13 - 11:10 »
muito o brigado BETO pela dica...
sobre o que o Luciano disse... o fio tinha isolação que acabou se desintegrando com as faíscas.
em resposta ao mestre Mac_RC obrigado pela dica ...onde posso achar um bom e qual marca você me indicaria?
só alegria...
Offline luciano g
« Resposta #21 Online: 20/08/13 - 11:57 »
eu tenho um deste com o mesmo conector e ja esta funcionando a muito tempo
eu descasquei mais a capa e coloquei um termo retratil em cada fio e um termo  maior para envolver todos os fios
luciano
Offline mac2
« Resposta #22 Online: 20/08/13 - 12:09 »
valeu pela dica Luciano : ...vou tentar fazer por aqui para ver se da certo :ok:
só alegria...
« Resposta #23 Online: 20/08/13 - 21:49 »
Da uma olhada aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline mac2
« Resposta #24 Online: 20/08/13 - 22:00 »
muito obrigado mais uma vez Mac_RC...mas qual você me indicaria se não for abusar de sua bondade hehehhe.
só alegria...
« Resposta #25 Online: 21/08/13 - 09:18 »
Veja um conector que se encaixe no macho que está no spiderace, eu não sei qual é!?
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #26 Online: 21/08/13 - 10:20 »
Dica, o conector que você está usando é o mesmo utilizado no PTT de rádio PX 4 pinos. Caso exista alguma loja perto de sua casa, basta solicitar um conector para PTT de rádio PX 4 pinos!
Espero que ajude!
Offline paschoal
« Resposta #27 Online: 21/08/13 - 10:31 »
Amigo,
Para facilitar em sua busca pelo conector, segue a referência: Conector LS-3003 - 3010 4 vias.
Boa sorte!
Offline mac2
« Resposta #28 Online: 21/08/13 - 10:59 »
muito obrigado...já vou sair atrás dele.... :ok:
só alegria...
Offline mac2
« Resposta #29 Online: 24/08/13 - 21:11 »
pessoal descobri o que era as faíscas no plug do spindle...
primeiro comprei outro plug no site que o Mac_RC...
soldei bonitinho e continuava a faísca...
fui na cidade comprei 8 metros de cabo 3 x 2,5....
ai fiz um teste limpei as fuligens do terminal antigo...
soldei bonitinho mas não isolei os terminais entre si (tinha isolado com fita de alta fusão).
ficou 10 acabou a faísca....dica não coloquem fita de alta fusão  :ok:
só alegria...
